Seitenfenster knarzt/knackt
  • Hallo Gemeinde,
    Wie der Titel schon sagt, knarzt seit einger Zeit das Seitenfenster auf der Fahrerseite. Natürlich überwiegend auf schlechten Strassen.
    Eigentlich öffne ich die Fenster selten, aber mit der grossen Sommerhitze wurdendas Fenster jedoch öfter geöffnet. Natürlich müsste das Fenster das abkönnen.
    Hat jemand einen Tip was man tun könnte?
    Danke
  • Meins knarzt und knackt auch manchmal. Abgesehen vom Werkstattbesuch hilft es, das Fenster ein ganz kleines bißchen zu öffnen. Nur so 1 bis 2 mm. Ich kann's dann meistens auch wieder ganz zu machen und es knackt nicht mehr.
    Also, ich nehme jetzt mal an, das Problem tritt bei geschlossenem Fenster auf, ja? Ansonsten wäre natürlich irgendwie der Fensterheber hin, was sicher auch passieren kann. Aber ich habe keine Ahnung, wie haltbar die bei Fiat sind.
    Mein Abarth 595: 595 Competizione Serie 3 in Podio Blau - 17" O.Z. Ultraleggera ET 37 in Crystal Titanium mit Spurplatten 3 mm VA / 5 mm HA
  • Manchmal ist einfach die Dichtung trocken.
    Das arbeitet ordentlich...
  • Das Problem hatte ich auch , bei minimaler Öffnung wars weg oder bei Fenster öffnen schließen auch eine gewisse Zeit!
    Hab mal versucht den Führungsgummi von oben nach unten zu unterlegen, um ein bisschen Druck auf die Scheibe zu bekommen , brachte auch nicht viel !!!
    Zu guter letzt hab ich die Scheibe runtergefahren und die Leisten innen und aussen zusammengedrückt , 2-3 von vorne nach hinten und siehe da , seitdem 3 Wochen Ruhe am Fenster !!!
    Vielleicht hilft es Dir auch 8)
    Mein Auto: Abarth 595C Scorpione schwarz met. /Abarth 595 Modena gelb
  • Hi, jemand Mal ein Bild davon wo man genau welche Dichtung schmieren sollte? Ist es von außen zu sehen oder nur wenn ich die Türpappe abnehmen und das weiße Schaumstoff einschneiden um da irgend wo rein zu gucken?
    Ich habe auch das Problem das die Scheibe knarzt sei es bei geschlossenen Fenster so wie auch offenen Fenster.
    Mein Abarth 595: Abarth 595 competizione Matt Grau
    Da scheint die Scheibenführung nicht zu stimmen und es steht alles unter Spannung. Nicht das dir die Scheibe Mal zerbröselt :(
    Hab die Folie an den Klebestellen gelöst und zum Schluss wieder mit Silikon angeklebt
    Gruß Attila
  • Vielleicht versucht ihr mal die Führungsgummis mit Siliconspray einzusprühen? Und eventuell die Sicherheitsgurte, wenn sie denn schwer aufrollen auch gleich. Kurz einsprühen, 10 min warten einmal mit dem Lappen durch und dann hier berichten!
    Grüße aus dem Oberbergischen
  • Zuerst Silikonspray wie gerade beschrieben, würd ich auch empfehlen. Wichtig ist dabei m.E. die Führungsschiene an der B-Säule. Wenn das nichts bringt, sitzt die Scheibe vll nicht richtig in der Heberhalterung in der Tür. Dann musst du die Verkleidung abnehmen, den Schaumstoff vorsichtig lösen und nachsehen. Bei den aktuellen Temperaturen, bekommste das wieder angeklebt, ohne neuen Klebstoff. Haftet ja extrem das Zeug.
  • Wenn man die Türpappe ab hat auch die 3 Muttern der Fensterführung mal nachziehen!
    Bei mir fehlte die obere und unten war eine locker. Wurden durch selbstsicherde ausgetauscht.
    Genau. Das ist auch möglich.
