200 Zellen Kat oder Esd?
  • Guten Tag Allerseits
    Ich bin seit kurzem Besitzer eines Abarth's Serie 3 mit Euro 6 alles Serie.
    Als erstes das Auto ist klasse :thumbsup: nur eins stört mich... ER KNALLT NICHT BEIM SCHALTEN!
    Wenn er kalt ist kann ich ihn 1-2 mal knallen lassen, dann ist er aber schon gleich wieder zu warm
    und es kommt nur noch so ein lautes zischen beim schalten.
    ein Kollege von mir hat den selben nur mit Euro 5 und der knallt immer. Deswegen habe ich mir gedacht es könnte
    am Kat liegen.
    Meine Frage ist jetzt was rentiert mehr? Einen anderen Kat (200cv) einbauen lassen oder einen anderen ESD?
    beim ESD hätte Ich an eine Magneti Marelli Trackday gedacht. mir wäre nur ein ESD lieber,
    da ich den nicht prüfen muss und viel günstiger weg komme. Aber was meint Ihr dazu? vieleicht habt ihr auch andere Vorschläge?
    würde mich über ein paar Antworten Freuen :)
    p.s. bin neu bitte nicht böse sein wenn hier schon irgendwo so etwas in der Art steht
  • Servuus Atima!
    Erstmal glückwunsch zum Abarth! Das mit dem Knallen beim Schalten ist immer unterschiedlich, bei manchen kanllt es oft, bei anderen nie, bei anderen nur manchmal.
    MM Trackday ist eine super wahl, die hatte ich auch 1 Jahr lang ungefähr und war super zufrieden mit dem sound, die letzten Monate auch mit mit 200 zeller.
    An deiner Stelle würde ich mir erstmal einen anderen Endtopf besorgen, also den MM Trackday zb. Kannst ja dann gucken ob du damit zufrieden bist oder ob nur noch mehr haben willst. Allerdings wird ein ESD dein nicht vorhandenes Knallen nicht lösen, vielleicht etwas mehr blubbern aber das knallen ist ja eine Sache der Programmierung. Ein Besuch bei Mazza Engineering und dein Problem ist gelöst :D Luca kann dir das Knallen je nach Wunsch einstellen, ob viel oder wenig etc.
    Falls du sonst noch Fragen hast einfach raushauen, es findet sich in der Regel immer jemand der was zu dem Thema weiß. Falls du ein soundfile haben willst kannst du mich anschreiben oder einfach bei mir auf Instagram gucken (MO_595)
    Gruß,
    Mo
    Mein Abarth 595C: Turismo in Record Grey/Matt Schwarz kombi, mit VMAXX Gewindefahrwerk, Serie 4 Rückleuchten, Record Monza, Lester Oversize Diffusor mit LED Zusatzleuchten und Mazza Engineering Stufe 2 mit Blubbern
  • Hallo!
    Mich würden noch 3 Sachen von deinem Abarth UND dem deines Freundes interessieren:
    1. Welche Motorisierung (PS)?
    2. Handschalter oder MTA?
    3. Record Monza (4 Rohr) oder Standard Auspuff?
    Vlt kann ich, bzw. der ein oder andere hier im Forum dir danach ein paar Tipps geben.
    MfG, Syler999
    Mein Abarth 500: Perlmutt weiß, Kit Estetico rot, OZ Formula HLT 4H in Grigio Corsa, G-TECH Gewindefahrwerk RS-Clubsport, G-TECH Klappenauspuffanlage GT550-ST 114
  • inyafaze ich fande es genau richtig, dass schöne an der Trackday ist ja dass trotz offenem Rohr man mit niedriger Drehzahl auch locker Nachts durch die Nachbarschaft nachhause fahren kann ohne dass man alle weckt. Allerdings ist dass ja meine Persönliche Meinung, manche meinten zu mir dass sie es zu laut fanden vorallem mit dem Knallen. Mittlerweile fahre ich eine Monza mit dem 200 zeller, die ist wesentlich rotziger vom sound her.
  • Erstmal danke für die raschen Antworten
    Zu meinem Abarth: Ich habe 135 ps handgeschalten und die standart Auspuffanlage, wie mein Kollege auch einziger Unterschied, er hat einen Sportluftfilter und halt EU5.
    Zu Mazza wollte ich eigentlich nicht, da ich gehört habe das sei nicht wirklich gesund fürden turbo, etc..
  • Das hat man mir auch schon öfters gesagt, nichtsdestotrotz fahre ich seit über 30k km problemlos mit Stage 2 u Schubblubbern und da bin ich einer von vielen. Bisher noch von keinem Turboschaden durch das knallen gehört.
    Aber es ist dabei natürlich wie bei allem, zu viel ist schädlich.
    Einmal editiert, zuletzt von MO_595 ()
  • Hallo!
    Ich fahre ebenfalls einen 135 PS Euro5 mit Handschaltung. Mit der Serien-Abgasanlage hat er NIE wirklich geknallt, höchstens ein kleines ploppen wenn ich kurz vorm Begrenzer unter Vollast geschaltet habe. Nun habe ich die Klappenauspuffanlage von G-Tech verbaut und er knallt jedes Mal beim Schalten (wenn ich es denn möchte :D ), also er tut es hauptsächlich unter Volllast und wenn der Schaltvorgang zwischen 3500 und 4500 stattfindet ist der Knall am heftigsten.
    Motorsoftware, Luftfilter, Katalysator ist alles Serie.
    Ich habe aber auch schon von dem Phänomen gehört, dass eben manche Abarths immer knallen, manche ab und zu und manche gar nicht :/
    Ich habe einfach viel herumexperimentiert bis ich den "perfekten" Knall zusammengebracht habe. Einfach verschiedene Gasstellungen, verschiedene Schaltdrehzahlen und auch Schaltgeschwindigkeiten, sprich wie schnell man das Gas wegnimmt, Kupplung tritt usw., somit habe ich für meinen Abarth herausgefunden wie es funktioniert.
    Ich würde, wie @MO_595 schon erwähnt hat, es am Anfang mit einem anderen Endschalldämpfer versuchen (am besten einer der "offen" ist) bzw. wenn du etwas mehr Geld in die Hand nehmen willst gleich mit einer Komplettanlage. Erst danach würde ich über einen anderen Kat nachdenken, falls es soundtechnisch noch zu wenig sein sollte.
    MfG, Syler999
  • Syler999
    Danke für deine antwort
    Ich habe es schon mit allen gassstellungen, drehzahlen, ladedruck, usw. Probiert wie gesagt wenn er kalt ist klappt es gut nur warm geht dann nichts mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von atima ()
  • Grüezi und willkommen atima
    wie du hier leicht feststellen kannst gehen die Meinungen auseinander, bzw. es gibt verschiedene Lösungen ;)
    Persönlich würde ich dir dazu folgenden Rat geben - besuche ein Abarth-Treffen oder einen Stammtisch und mach dir ein eigenes Bild (Hörprobe) von den verschiedenen Varianten.
    Wäre ja schade, wenn du nach einem voreiligen Kauf nicht deine perfekte Lösung dazu hast.
    Viel Erfolg und Grüsse
    Dani
    Naja da du ihn ja kalt schon drückst das er knallt kommt es auch nicht darauf an ob du noch das Schubblubern programmieren lässt ;)
  • Im kalten Zustand ist die Kaltstartanreicherung aktiv, hier wird das Gemisch deutlich angefettet. Daher kommt es zu entsprechenden Selbstentzündungen im Abgastrakt, da das Gemisch nicht vollständig verbrannt wird.
    Generell sollte man hinsichtlich der aktuellen Problematik bzgl. Abgas- und Tuning den legalen Weg gehen. Meine Empfehlung ist die S500 RR von MM, da sie der einfachste Weg ist.
  • Das kann ich nur bestätigen!
    Ich möchte das nicht mehr missen.
  • @atima
    Vielleicht liegt es tatsächlich an der Euro6 Software. Hast du von Abarth selbst die neueste Software drauf? Angeblich gab es Mitte 2017 ein Software-Update von Abarth selbst, welches das "Schubblubbern" verstärkt, möglicherweise klappt es dann auch mit dem Knallen besser!
    MfG, Syler999
  • @yoshi
    Danke für die aufklärung: warum er nur kalt knallt das wusste ich bis jetzt noch nicht. Ich habe mal noch bei g tech geschaut und bin dann auf die GT 278-S le mans gestossen. Die würde vom budget mit beiden augen zugedrückt dafür mit einem knallen noch drinn liegen. Im Forum habe ich nur gutes darüber gelesen und auch, dass sie knallt. Werde g tech mal kontaktieren wie es so mit zulassung dür die schweiz aussieht...
    Syler999
    Ich denke schon hab ihn erst vor 2 Wochen frisch geprüft mit 38 tkm gekauft denke da sollte alles aktuell sein. ich habe mir gedacht, dass euro 6 ein ein anderen kat haben, welcher ihn daran hindert.
  • Serie 3 - Euro 6 - 140 PS - Hand-Schalter
    hat am Anfang nur geknallt wenn es kalt war ... fahr seit knapp nem Jahr nur noch im Sportmodus und VPower. Mit dem
    originalen ESD ging es nicht wirklich "auf Kommando" - hab jetzt die RM seit vier Wochen drauf und da kann ich es knallen
    lassen wie ich will
    meine Probefahrt damals war mit einem Euro 5 und der hat immer geknallt
  • Also ich kann aus Erfahrung nur das Schubblubbern von Luca Mazza empfehlen. Ich habe die sanfte Variante, was heißt, dass ich je nach Spiel mit dem Gaspedal es ab 3000 Umdrehungen gehörig knallen lassen kann, wenn ich will… Das schöne ist: im Normal Modus gibt es nur ein schönes Brabbeln ohne Knall, was in manchen Situationen ja durchaus empfehlenswert und wünschenswert ist. Und die 300 € sind auf jeden Fall günstiger, als eine komplett neue Auspuffanlage! Schäden sind mir momentan nicht bekannt, vor allem nicht am Turbolader, wenn dann am Katalysator! Wenn man das Ganze aber nicht übertreibt und geisteskrank durch die Gegend heizt, ist es ein nettes Gimmick, auf das ich, trotz meines Alters, manchmal nicht verzichten will. Es ist dann, das Salz oder das Chili in der Leidenschaft! Spaghetti Abarthiata!!
  • Hallo Chrissibua,
    das ist doch keine Frage des Alters... Vielmehr unterstreicht es doch ein Stück weit die Charakteristik des Abarths. Und wie Du schon schreibst: gut das Du es steuern kannst, denn: "sie lauern überall" 8)
    Keep Racing
    Speedbär
