Querlenkerstreben
  • so streben verbaut.
    zeitaufwand ca. 20 min.
    man braucht nur noch zusätzlich zwei schrauben M10*25 oder30 mit passenden muttern. bei einer strebe kann man die vorhandenen schrauben verwenden.
    fahreindruck.
    unter normalen umständen merkt man natürlich nichts von den dingern.
    allerdings meine ich das beim scharfen und direkten einlenken die reaktion etwas direkter wirkt. mit scharfen einlenken mein ich sowas wie "reifen warm fahren in der F1" also das nach rechts/links wedeln.
    ausserdem wirkt er beim vollen beschleunigen in den unter gängen nicht ganz so unruhig.
    allerdings lassen sich solche umbauten immer sehr schwer beschreiben, am besten muss man die im wahrsten sinne des wortes erfahren.
  • Und in der Zwischenzeit neue erkenntnisse? Ersetzen die Dinger eine "richtige" Domstrebe oder is es nur Optik?
    :evil: Ich fahre Abarth ,weil mir vom ständigen Bentley fahren immer so schlecht wird :evil:
    Mein Abarth Grande Punto: Esseesse mit 100Zellen Kat.
  • Hallo Fragfrog,
    die Querlenkerabstützung kann keine Domstrebe ersetzen.
    Es verhält sich so, wie MaxGpAbarth schreibt.
    Charly47
  • @ Charly47: Oh danke. Wenn ich lesen könnte wär ich klar im Vorteil!
  • wenn du mal mein post vom 8.06.2009 liest, steht da alles drin.
    die hintere strebe sollte man mit einigen unterlagscheiben etwas unterfüttern, sonst kommt der auspuff ab und an an die strebe.
    Einmal editiert, zuletzt von schmunzel ()
  • Hat jemand die Querlenkerstrebe von OMP verbaut?
      (11,34 kB, 135 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
