Hallo Zusammen,
ich habe ja nun das Geräuschproblem aus meinem anderen Thread lösen können und habe eine andere kurze Frage, da ich hierzu nichts genaues im Forum finden konnte.
Es ist nun das Forge-Wastegate mit gelber Feder und einer Umdrehung als Vorspannung verbaut. Direkt nach dem Einbau hatte ich massive Überschwinger im Ladedruck, sobald ich zwischen 2000rpm - 3000rpm beschleunigt habe. Also der Ladedruck hat sich normal aufgebaut und ging dann voll auf 1,6 Bar - dies führte dann zu einem, ich nenne es mal so, Trillern.
Dann dachte ich, gut, wechselst du mal die Feder. Habe die grüne, gelbe und blaue ausprobiert. Bei allen exakt das selbe. Bei der grünen nicht ganz so heftig.
Natürlich liegt dann der Verdacht nahe, es könnte an der Software liegen, welche drauf war. Ich hab deshalb gestern beim Tuner und dort direkt auf dem Prüfstand. Eingangsmessung war erschreckend schlecht - 141 PS / 215 NM.
Der Tuner hat sich den ganzen Tag Zeit genommen um das Problem mittels Software zu lösen. Wir haben 15x gemessen, immer mit unterschiedlicher Software. Dieses trillern kann man auch auf der Ladedruckkurve erkennen, dort gabs dann einen Einbruch und die Leistung fehlte.
Da das Auto gestern nicht dort bleiben konnte (Heimweg fast 100km), wurde die Software aufgespielt, welche laut dem Prüfstand erstmal am besten ist. Trotzdem fehlt die Leistung... 156 PS / 260NM, durch das Ladedruckproblem. Man bedenke, dass er Serie 160 PS / 230 NM haben sollte...
Nun, hat jemand eine Idee bzgl. des Wastegates? Mit dem Serienteil hatte ich nur bei einer bestimmten Software Überschwinger des Ladedrucks. Ich vermute einfach, dass das Wastegate nicht richtig arbeitet.
Es ist übrigens ein 595 Pista Euro 6 160 PS.
Laufleistung 37000km
Tanke nur Ultimate 102 / V-Power
