Der Gummi ist ein Schwingungsdämpfer
Bremse vorne + hinten erneuern
Schwingungsdämpfer stimmt … als ich die hintere Anlage gebraucht gekauft hab, zerlegte ich alles, musste den Sattelhalter einspannen und mit Gewalt die Gummi-Stifte ziehen. Wenn ihr die nicht mehr locker raus oder rein bekommt bitte austauschen!
Hab dann mit Eisspray "gehärtet" und es ging😅
Tausch die bitte beim nächsten Wechsel mit aus.
Gummis gibt es nicht einzeln (zumindest nicht gefunden), Stiften kosten nicht viel und das Schmutzgummi (wie heißt das Teil richtig?) ist meistens auch dabei.
Wenn hart, ausgeleiert und oder die aufquellen laufen die schlecht und schwimmen damit nicht wie sie sollen oder auch garnicht mehr.
Störte mich schon damals in der Werkstatt das die Stifte beim Scheibenwechsel nicht immer gezogen, gereinigt, mit dem Reibahl die Laufhülse auf Unebenheiten kontrolliert und frisch gefettet zusammengebaut wird.
Bin bei Bremsen aber auch penibel.
Danke für die Info. Des is interessant.
Fette die Stifte immer neu, wenn ich Bremsen mach. Deswegen is es mir aufgefallen. War, weil die hinteren Bremsen quietschten. Mal wieder. Also nur gereinigt und zerlegt. Freigängig warn die danach. Aber macht Sinn zu tauschen, das stimmt! Bei Bremsen bin ich auch extrem pingelig. Wie bei Reifen. Das muss einfach passen.
Mit dem falschen Fett gefettet quellen die Gummis auch auf, deshalb kein Maschinenfett verwenden. Fett für Bremssattel verwenden.
Nehm im Normalfall Plastilube. Sollt ja passen. Bisher hatt ich aber nur Stifte ohne Gummidämpfer. So wie ich es sehe, gibt es die auch ohne Gummi als Ersatz. Vll ne Überlegung wert
