2011er 500C MTA Getriebe springt beim Abbiegen auf "N"
  • Hi zusammen!
    Geht um einen 2011er Abarth mit MTA. Seit heute springt beim langsamen Abbiegen sehr sehr sporadisch und nicht oder nur sehr schwer reproduzierbar der Gang auf "N".
    Ich konnte über die Suche nicht so wirklich was finden, was zu meinem Problem passen könnte. Ansonsten macht das Getriebe nämlich überhaupt keine Probleme, unter Last, Schaltvorgänge hoch runter, Vollgas, Teillast, alles top. Nur eben beim "Anrollen" auf Kurven, z.B. beim Abbiegen in 30er Zonen, flutscht er manchmal auf "N". Danach lässt sich auch problemlos wieder auf "1" schalten und weiter fahren, wie gesagt, es gibt sonst keinerlei Probleme.
    Wenn man es mal schafft und das ein paar mal hintereinander provoziert (was echt dauern kann...) kommt auch irgendwann die Meldung "Getriebe prüfen". Trotzdem fährt und schaltet das Auto dann normal weiter.
    Fehler lasse ich mal Auslesen die Tage, trotzdem würde mich interessieren, ob das evtl. ein bekanntes Problem ist?
    Sven
  • Hallo Sven
    Wann wurde das MTA das letztemal kalibriert?
  • Nö, mit MES kann man das selbst erledigen.
    Zum kalibrieren soll man imho etwas warm fahren. Dann soll der Gangwechsel im warmen Zustand besser sein.
    BTW
    Stimmt der Ölstand im Schaltautomat noch?
    Könnte auch etwas Ölmangel sein....
  • Ja, die Batterie muss raus.
    Ein ELM327 wird nur bedingt funktionieren. Einen vernünftigen OBD-Adapter und ein Notebook für MultiECUScan sind besser.
  • Also der Ölstand war unter "Min" - der Wagen stand jetzt zwar keine 36 Stunden, aber ca. 24. Habe "das was ging" abgesaugt und mit LM 1127 bis knapp unter Max aufgefüllt. Bei der Probefahrt ist das Phänomen nicht mehr aufgetreten, heisst aber nichts, da das recht selten passiert.
    Beobachte es mal. Das könnte bereits die Lösung gewesen sein:thumbup:
  • Ich glaube ich habe neue Erkenntnisse. Konnte es nicht aushalten und hab' MES mit meinem Adapter ausprobiert - funktioniert großartig!
    Als Fehler hinterlegt waren
    P1744-14 Hydraulic pressure sensor - mit 23 bar
    P1769-62 Pump driving relay stuck - mit 67 bar
    Die habe ich erstmal gelöscht, und zu prüfen ob die wieder auftauchen - bisher nicht.
    Der beschriebene Fehler trat allerdings noch einmal auf, leider hatte ich da den Hydrauliköl Druck noch nicht getracked.
    Das habe ich dann mal gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Druck sehr schnell abfällt und die Pumpe sehr oft arbeitet. Im Stand, 1. Gang drin, Bremse, fällt der Druck ca. alle 2sek um 1 bar. Das ist doch nicht normal, oder?
    Der Druckaufbau geht dann recht schnell, wieder hoch auf 49-52 bar, fällt aber wieder schnell. Schätzungsweise schafft er so 1,5-2 Schaltvorgänge ohne Nachpumpen.
    Könnte das der Druckspeicher sein, der sich ankündigt, und in gaanz bestimmten Fahrsituationen den Fehler verursacht?
    Während des Trackings konnte ich den Fehler leider nicht provozieren.
    Sven
    (PS: Kalibrierung habe ich auch durchlaufen lassen, dabei war die Pumpe auch fast die ganze Zeit am ackern)
    Einmal editiert, zuletzt von a500c_e ()
  • Dann ist der kleine Hydrospeicher hopps.....
    Ca 150€ bei Fiat
  • Ein Leben ohne Abarth ist möglich, aber völlig spaßlos..... :top:
  • Huiii, das wäre ja einfach und halb so schlimm.
    Vom Vorgehen nehme ich an: wieder alles abbauen (hab den Kollegen ja heute schon gesehen), Ölpumpenstecker ab, per MES "Druck ablassen", Öl so gut es geht absaugen, alten Druckspeicher ab, neuen dranschrauben. Öl rein.
    Wieviel Öl läuft da dann noch raus, ist das machbar ohne allzu große Sauerei?
    Wie oft sollte man danach Entlüften, und wie oft Kalibrieren?
    Sven
    PS: Danke für die Links!
  • Hi Sven
    Aus dem Speicher darf eigenlich viel auslaufen. Da die Membran aber durch ist können imho max 175ml kommen....so in der Größe. Ich denke das geht mit sehr geringem Geklettert zu machen.
  • Klar, die Membran die das Öl vom Stickstoff trennt ist ohne Funktion. Einzig etwas Restgas ist zum Vorspannung übrig. Dadurch sinkt das Nutzvolumen im vorgesehenen Druckbereich. Wird mehr Öl abgerufen bricht der Druck zusammen.
    Soweit logisch. Das einzige was mich wirklich nur wundert ist, dass das so extrem selten passiert. Aber gut, man steckt nicht drin.
    Blöde Frage: das im Bild unter dem Druckspeicher ist doch die Pumpe, richtig? Da ist nämlich nur ein einpoliges Kabel (grau) dran, nicht wie in den meisten Abbildungen von Pumpen ein zweipoliger mit schwarz/rot. Laut MES hatte ich 0 bar, kann das sein nach so kurzer Zeit, oder misst der Sensor nur bis zu einem gewissen Punkt und das Steuergerät zeigt dann "0" ? Möchte vermeiden, dass mir das Ding beim demontieren um die Ohren fliegt ....
  • Das ist die Pumpe. Wenn der Drucksensor "0 bar" anzeigt ist nichts mehr vorhanden was Ärger machen kann. Wenn du den Speicher löst und etwas (langsam) heraus drehst baut sich evtl Restdruck über das Gewindespiel ab. Wenn der Motor über Nacht stand dürfte eigentlich nichts mehr kommen. Vorsicht, die Pumpe springt bereits beim Öffnen der Fahrertür an! Also auf der Beifahrerseite rein.....8)
  • Da isser :D Jetzt muss ich nur noch auf den neuen warten....
    Öl habe ich vorher so gut es ging aus dem Ausgleichsbehälter abgesaugt, waren wieder etwas über 500ml.
    Rausgelaufen ist nichts aus dem Druckspeicher, war also eine ziemlich saubere Sache. Zwei Fragen hab ich noch:
    1.) Hat jemand das Anzugsdrehmoment für das Ding parat?
    2.) Da das System ja jetzt komplett drucklos ist, sollte ich später wieder bis "Max" auffüllen, oder etwas drüber?
  • Das Anzugmoment muss ich suchen.
    Bis max. füllen und dann anlaufen lassen und nach etwas Zeit wieder ausschalten und warten. Dann etwas nachfüllen....
