Hi
Wollte nur mal fragen ob das einer kennt mit dem Leistungsunterschied.
Habe das Gefühl das die Leistung(Anzug) immer so um die 20% variert.Z.b:
Stehst an der Ampel gibst Gummi und denkst so muß das sein,2 Minuten später selbe Spiel wieder und du denkst dir Irgendwas fehlt.
Hab ich jetzt schon 5 Monate und es macht mich verrückt.
In der Werke sagen sie es ist kein Fehler im System abgelegt und er fährt wie es sein soll,wahrscheinlich ist es bei der Probefahrt nicht aufgetreten.
Habt ihr das auch das er wenn er kalt ist immer eine weile gut pfeifft.
Nicht immer volle Leistung
Hhmm....sagt mir jetzt gerade nix...ich werde mal drauf achten
kenn das auch nicht... hmmm vl.. wastegate?
Hi ich kenne das Problem in Verbindung mit der Klimaanlage, weil der Klimakompressor anscheinend mehrstufig ist kommt es zu unterschiedlichem Anspruchverhalten aufs Gaspedal. Am besten ESP off und komplette Klimaautomatik off! Habt ihr auch so extremen Leistungsverlust durch die Klimaanlage?
Ja denke auch Klimaanlage, Temperatur im Motorraum, Pierburgventil das einen anderen Ladedruck vorgibt oder Wastegate das einen anderen Ladedruck umsetzt. Kannte das Problem auch, peitscht von der Ampel weg , laedt nicht richtig voll, schaltest naechsten Gang und ploetzlich ladet er voll durch.
dichtlippe der motorhaube raus und klima abschalten ... versuch das mal
wenn das nicht hilft dann ein g-tech wastegate und a ruha is
dann hast das prob. nimma.. -
Kenn mi ja net so aus deshalb die Frage :
Was ist der Unterschied zwischen dem serienmäßigen und dem G-Tech Wastegate(was kostet das) und wie siehts da mit der Garantie des Herstellers aus -
Hi leute. Ich habe auch ein leistungsverlust...
Beim gas geben kommt es vor dass er für 1 sec extrem leistungsverlust hat. Die motor-leuchte blinkt dann für ein paar sec auf und dann gehts wieder. In der werke haben sie den fehlercode analysiert. Laut der werke waren es die Ventile. Am tag drauf das selbe probleem, beim gasgeben extremer leistungsverlust 70% +/- nach 1 sec wars wieder weg. Und mir ist auch aufgefallen dass et bei 5000 u/min ein kleines loch gibt, dann kommt die power wieder! Hat noch jemand das prob?? Liegt das am turbo?? Bmc carbon filter?? Oder luftmengenmesser?? Lg aus luxemburg -
In die Werke fahren.
Die sollen nicht nur den schnöden Computer auslesen sondern mal mit DIR eine Porbefahrt machen, wo DU denen zeigen kannst wann und wie das Problem wirklich auftritt...
Dann lässt sich das bestimmt schnell eingrenzen. -
tempomat aktiv ?
Das habe ich heute morgen erledigt!
Habe jemanden auf meinem Gpa fahren lassen, da diese person das gleiche fahrzeug fährt war es viel einfacher das Problem zu bemerken. Ich bekomme im laufe des tages ein anruf und hoffe dass sie das problem gefunden haben. Ich werde euch am laufenden halten und direkt bericht erstatten!
Danke nochmals für eure beiträgemfg Ken
Hallo Adlerluchs,
das kenne ich bei meinem A500 auch. Es ist oft das Beschleunigen vom Stand aus, im 1. los fahren, dann im 2. Gang bis auf 70 km/h. Vielleicht machen wir auch einfach etwas verkehrt. Ich habe manchmal den Eindruck, es hilft, die Drehzahl höher zu bringen einen Moment bevor man anfährt und nicht zu schnell voll einkuppeln, weil sonst der Motor zu arg runtergewürgt wird?! Rallylegende Hannu Mikkola erzählte einmal, der Audi S1 wurde damals auch "gegen die Kupplung" gefahren, um die Drehzahl für den Turbo hoch zu halten.
Grüße, Zyzigs
Vielleicht kommt es Euch ja auch nur so vor, weil der Overboost nur für kurze Zeit anliegt!!
Also mir ist dieses Phänomen noch nicht aufgefallen, vor allem weil die kleinen Rennsemmeln ja grade für Sprints gedacht sind und nicht für hohe Endgeschwindigkeiten. Allerdings sollte man dann auch wirklich so lange Gas geben, bis die Schaltlampe an geht und nach dem (hoffentlich schnellen) Schaltvorgang auch wieder ordentlich durchtreten.Dann gehts auch vorran und der Druck fällt nicht sonst wo in den Keller.
Das mit dem Overboost hab ich auch noch nicht so ganz verstanden, also unter welchen Bedingungen der abgerufen wird, wie lange er aktiv ist und wie lange es dauert bis er unter welchen Bedingungen wieder aufgeladen ist.
Hallo Leute.
Also ich habe meinen Gpa wieder zurück aus der Werke!
Die haben alles kontrolliert, und nach vielen stunden haben sie das problem von dem Leistungsverlust gefunden.Beim turbo hat man einen dünnen schlauch der zum überdruck dient falsch montiert!
Der schlauch machte eine zu enge kurve und machte einen Knick, immer beim gas geben sog dieser die luft an. Aber durch den Knick im schlauch zog sich dieser schlauch komplett zusammen. Das erklärt der extreme leistungsverlust und fehlermeldung!Der schlauch wurde ersetzt und korrekt verlegt. Jetzt zieht mein Gpa wie sau und das mit konstanter leistung!
Bin echt erleichtert
und das Fahren macht wieder mega laune!! -
:armeauf: Schön das er wieder "wie Sau geht"
:blinzel: -
Das, was Adlerluchs beschreibt, erlebe ich öfter. Ist mir die letzte Zeit immer wieder aufgefallen. Habe nun extra einmal die Klimaanlage ausgeschaltet, aber es hat sich dadurch nicht geändert. Vielleicht hat das wirklich etwas mit dem Overboost zu tun. Weiß zufällig jemand, wann der erhöhte Ladedruck genau abgrufen wird, für wie lange und wie groß die Zeitspanne ist, bis es erneut zur Verfügung steht? Da es keinen Knopf zum Auslösen gibt und die Elektronik scheinbar versucht, den Bedarf selbst zu erkennen, wären etwas mehr Infos sicher hilfreich.
