Biposto Seitenschweler Nachbau
  • Moin, hat vielleicht jemand die zusätzlichen Seitenschweler in Biposto Loock am originalen Schweler verbaut? Wenn ja, dann wie und wie sieht es mit dem TÜV aus?
  • Was heißt denn die "zusätzlichen" Seitenschweller ?
    der Bipostoschweller ist ein komplett anderer. Die "Erweiterung" nach außen ist im Seitenschweller integriert.
    Einige spätere Sondermodelle haben diesen auch verbaut, allerdings ist die Erweiterung nicht aus Carbon sondern in Kunststoff.
    Für den originalen Seitenschweller gibt es diese Ansätze aber auch separat zu kaufen.
    Cadamuro oder Sforza haben diese ebenfalls in Programm. Entweder in GFK oder in Carbon.
    Alerdings haben diese Teile kein Gutachten, sollte sich da nichts geändert haben..
    Gruß Joh
  • Genau das meinte ich, die von Cadamuro oder Sforza, ich habe schon mindestens drei Abarth damit gesehen und kann mir nicht vorstellen, dass die alle illegal unterwegs sind. Habe mir auch welche gekauft, Problem ist aber, wenn ich die jetzt wie vorgeschrieben mit Karosserie Kleber dran machen würde und es dann doch Probleme bei TÜV geben sollte, bekomme ich sie voll nicht ohne den Lack zu beschädigen wieder runter.
  • Oder kann man den Karosserie Kleber doch Rückstandlos entfernen, kennt sich da jemand aus?
  • klär es doch vorher mit dem Tüv ab, ob es eine Möglickeit gibt, die Teile eintragen zu lassen.
    Ab bekommst du die Teile schon, aber nicht ohne den Lack der Schweller zu beschädigen. Der Kleber lässt sich auch bestimmt entfernen, aber der Lack der Schweller wird schon beschädigt sein, wenn du die Erweiterungen wieder abgemacht hast. Wenn die so einfach runter gehen würden, dann würden sie dir schon während der Fahrt um die Ohren fliegen.
    Die Cadamuro sind zusätzlich noch geschraubt .
    Gruß Joh
  • Danke für die Antwort, ja kommen noch drei Schrauben pro Seite von unten rein.
  • Die haben für den Ansatz angeblich ein Materialgutachten, lass es dir zusenden und geh zum TÜV damit er sich das anschauen kann.
    Dann weißt du mehr und erzählst uns was raus kam
  • Ich hab grade mal das Materialgutachten angefragt und melde mich wenn ich es erhalten hab
  • Super, danke!
  • Materialgutachten ist jetzt in der Beschreibung mit Sternchen aufgeführt.
    https://www.italo-welt.de/bild…loads/TUV_MATERIALE_1.pdf
  • Moin, habe die Zusatztschweller erstmal provisorisch mit dem 3d klebersteifen und drei Schrauben von unten montiert um zu Gutachter zu fahren, aber wie es in Leben so üblich ist, wurde ich von der Polizei angehalten (an dem Tag gab es verschärfte Kontrolle), Fazit übliche Papiere Kontrolle, keine Fragen zu den Schweler und ESD mit der Klappensteurung.
  • … um zu Gutachter zu fahren,…
    Und?
  • Moin, kamm leider noch nicht dazu, werde mal wahrscheinlich nächste Woche zum TÜV fahren.
  • So, Stand jetzt, war bei zwei Prüfer, der erste meinte es müsste gar nicht eingetragen sein, was mir komisch vorkam, deswegen bin ich zu einem anderen hin. Der zweite meinte ich bekomme es nirgendwo eingetragen und keiner würde es machen. Demnächst versuche ich in einem anderen Bundesland.
  • …erste meinte es müsste gar nicht... Der zweite meinte ich bekomme es nirgendwo eingetragen und keiner würde es machen...
    OK beim zweiten fehlt jetzt noch ne wichtige Info, auch wenn man sie sich denken kann:
    Trägt keiner ein weil MUSS NICHT oder weil NICHT STVZO ZULÄSSIG? ^^
    Schätze mal zweites … gehe aber sicher.
    Beide Aussagen könnten sonst auch bedeuten - was nicht muss, wird auch von keinem gemacht!
