Brauche eure hilfe, Meine Schwester hat ein normalen Fiat Grande Punto, glaub Bj.08
Auf jedenfall aus der garantie raus und der Radio geht jetz nicht mehr, nur noch subwoofer geht. Möchte schaun ob die kabel in ordnung sind oder etwas ausgesteckt ist, aber hab k.a. wie ich den radio raus bekomme...
Radio Ausbauen/problem mit radio
Du brauchst solche Entriegelungsbügel, welche in die Löcher jeweils re & li in der Blende geschoben werden...
http://www.ultramall.de/shop/a…-Einschubrahmen-um896.htm
LG, Tobi
man kann aber auch 4 nägel verwenden..
Ja genau ! Und nen großen Hammer damit sie auch reingehen !
Die Bügel sind identisch mit denen fürs Blaupunkt Radio (welch ein zufall) . Hat auch jeder AutoZubehör oder Elektroladen um die Ecke . Oder mal schnell zum nahegelegenen Auto Service . Das macht jede Werkstatt schnell und kostenlos .
War eben beim Fiat Händler und hab ihn mir raus nehmen lassen.
Nur das problem, es liegt nicht am radio, stecker sind fest, und mit einem anderen radio war genau das gleiche ergebnis.Beim einschalten knallen die boxen einmal bei mittlerer lautstärke kurz (so wie bei manchen Hifi Verstärker) und dann kommt nur noch bass vom subwoofer.
Kann es sein das es durch eine defekte sicherung dazu kommt? Oder läuft da alles über eine sicherung, weil subwoofer geht ja. Wo gibts ein plan welche sicherung für was ist? bei der abdeckung stehen innen nur zahlen, aber nirgends eine beschreibung dazu...
Hat der punto noch irgendwo ein verstärker versteckt?Muss mit Auto am donnerstag 700km fahren, da wäre ein radio garnicht so schlecht
ZitatAlles anzeigen
Original von Thomas
ich weiss leider nicht ob der noch ne endstufe für den sub hat...
(hab nen GPA ohne sub)
du müsstest mal looken ob es irgendwo ne kalte lötstelle gibt, oder ob sich auf irgendeiner art und weise plus und minus kabel berühren!?
Das sind meistens die ursachen die zu einem "dauer Bass" kommen.
oder...hat dein sub irgendwo chinch?
wenn ja, könnte er auch beschädigt seindas alles ist leider sehr zeitaufwendig...
oder was meinen die anderen forum freunde?
Berührung von Plus und Minus Kabel klingt am wahrscheinlichsten, war damals bei meinen alten auto auch der Fall, dass zeitweise nur Bass kam und wenn ich dann über ein Schlagloch gefahren bin, wieder alles ok war für ne Zeit lang.
ja genau und das meine ich....
das nimmt natürlich sehr viel zeit in anspruch bis man das richtige kabel findet...wenn es überhaupt dieser fehler ist....
Habe kein dauer brummen, sondern der subwoofer spielt ganz normal bei der musik mit, nur die Lautsprecher geben kein ton von sich. Und beim einschalten knacksen die lautsprecher einmal kurz, danach ist es ruhig.
Und da beim tausch vom Autoradio immernoch der gleiche fehler da war muss irgendwo zwischen autoradio und lautsprecher noch ein verstärker sein! -
Original von Thomas
Und da beim tausch vom Autoradio immernoch der gleiche fehler da war muss irgendwo zwischen autoradio und lautsprecher noch ein verstärker sein!Da treffen sich zu 99% Plus und Minuskabel irgendwo!!!
Und das löst das aus!
Du musst die Stelle finden, oder gehst zu so nem Audio Typ, der macht dir das umsonst! -
Bin selbst ein "Audio Typ"
hab beruflich auch einiges damit zu tun (hald weniger im Auto bereich).
Aber klingt unlogisch.
Wenn beim Sub + und - zusammenkommen, dann hab ich einfach kein ton mehr, und je nach radio geht da die endstufe defekt, oder er schaltet in die schutzschaltung.
Und bei den lautsprechern selbst ist es genau das gleiche!
Deswegen muss es was anderes sein, meine vermutung liegt dabei das irgendwo noch ein Verstärker drinnen ist bei dem was kaputt geht. -
Du sagst, dass manchmal der Bass dröhnt aber keine Vocals zu hören sind oder nur ganz leise!?
Ah ok, der Bass ist ganz normal, wie sonst auch immer! Das war bei mir damals ganz genauso!
Und ein knacksen kam auch jedes mal bei mir.... -
Nein, also jetz nochmal genaue beschreibung.
Ich sperre das auto auf, setze mich rein, starte, dann machen die lautsprecher selbst kurz ein knacks (so wie bei manch älteren hifi verstärker wenn man sie einschaltet), dann sollten normal alle Lautsprecher gehen, aber es ist totenstille, bis auf den Subwoofer, der spielt GANZ NORMAL mit, wenn man lauter aufdreht erkennt man vll. sogar das lied was gerade läuft, aber eben es läuft nur der subwoffer und kein mitteltöner und kein hochtöner, höre nur bass.EDIT: Meine schwester hat gerade beim Fiat händler angerufen, der meinte der verstärker ist im subwoofer eingebaut, werde den mal eben kurz aufschrauben und schauen ob ich was finde.
Original von Thomas
Ich sperre das auto auf, setze mich rein, starte, dann machen die lautsprecher selbst kurz ein knacks (so wie bei manch älteren hifi verstärker wenn man sie einschaltet), dann sollten normal alle Lautsprecher gehen, aber es ist totenstille, bis auf den Subwoofer, der spielt GANZ NORMAL mit, wenn man lauter aufdreht erkennt man vll. sogar das lied was gerade läuft, aber eben es läuft nur der subwoffer und kein mitteltöner und kein hochtöner, höre nur bass.Ja und ganz genau so, war es bei mir damals auch
Komisch, aber es müsste ja dann so sein wie ich beschrieben habe!Oder das irgendewtas an die Karosserie kommt!?
Hab subwoofer jetz mal ausgebaut, Also der fiat händler ist echt ne pfeife, im subwoofer ist nur der verstärkler für den sub selbst. Kommen auch nur 7 Leitungen zum sub, da wird denk ich signal für Linker und rechter lautsprecher, + und - und die 7. leitung wird eine remout leitung sein damit der sub erst einschaltet wenn der radio eingeschalten wird.
Muss jetz erstmal so bügel bestellen das ich den radio wieder raus bekomme, dann messe ich mal die kabel mit dem multimeter durch ob irgendwo ein kurtzschluss ist.
Achja, und beim einschalten knackst doch nur die linke vordere box, sonst keine!
Original von Thomas
Hab subwoofer jetz mal ausgebaut, Also der fiat händler ist echt ne pfeife, im subwoofer ist nur der verstärkler für den sub selbst. Kommen auch nur 7 Leitungen zum sub, da wird denk ich signal für Linker und rechter lautsprecher, + und - und die 7. leitung wird eine remout leitung sein damit der sub erst einschaltet wenn der radio eingeschalten wird.Muss jetz erstmal so bügel bestellen das ich den radio wieder raus bekomme, dann messe ich mal die kabel mit dem multimeter durch ob irgendwo ein kurtzschluss ist.
Die brauchst nicht bestellen.
Die bekommst du in jedem Media bzw. Saturnmarkt in der Car-Hifi ecke...LG, Tobi
Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum, habe aber das gleich Problem, alle 4 Boxen sind "tot", nur der Sub funktioniert.
Das Thema ist leider schon alt und es gibt leider kein endgültiges Ergebnis
Wo lag bei Dir das Problem?
