LED Kennzeichenbeleuchtung (Update: How-To-Do auf Seite 2!)
  • bekomme leider noch die fehlermeldung! anscheinend braucht ma doch den wiederstand bei den bmw leuchten....... ;(
  • Habe an meinem ape led kennzeichenbeleuchtung montiert, jetzt auf einmal
    blinkt die anlage, dann wieder nicht mehr, frage, das led lämpchen hat
    ein integrierter wiederstand , aber zeigt trotzdem ein fehler im
    bordcomputer , dann habe ich mir zusätzlich noch wiederstände gekauft
    die zwischen lämpchen und autokabel montiert werden, kann dies der grund
    sein warum die blinken? Zuviel wiederstand?
  • habe die bmw 1er kzb heute in einen alfa romeo mito eingebaut :) . ich hatte keine probleme und es hat nur 5 min gedauert,dann habe ich die batteri 20 min lang abgeklemmt und alles wieder angeschlossen um auf nummer sicher zu gehen dass er kein fehler anzeigt.
    und das alles hat nur 24.80€ gekostet :D
  • das ist alles was man braucht :) :
    - 2x 63 26 7 193 294 Kennzeichenleuchte des 1er BMW
    - 2x 61 13 8 365 340 passender Stecker für die BMW-Leuchte
    - 4x 61 13 0 006 665 passende Pins für den Stecker mit Kabel
    ne das ist nicht der normale preis :). sie kossten aber bei bmw procar zwischen 31-35€
    ich habe dort meine ausbildung vor 1nem monat begonnen deswegen habe ich rabat bekommen :)
  • Also BMWs sind super autos :) und die 6 zylinder aggregate sind einfach geil :anhimmel:
    im moment stehen mehrere sachen im weg:
    ich bin erst 17 :D
    bmw istfür mich zu teuer!
    und ich bin ein freak von italienischen autos :D
    und jetzt zurück zum thema :D
  • Danke nochmal für die Teilenummern!
    Und Du sagst, das funzt direkt ohne Fehlermeldung, und passt 1a ohne irgendwelches Zurecht-Geschnippel?
    Hast Du ein Bild von den Kabelanschlüssen gemacht oder kannst dies noch nachholen?
  • bilder habe ich nicht gemacht aber wenn ich das auto noch mal sehe dann werde ich welche machen :)
    also es passt alles 1A :) . man muss nur die kabel durchtrennen und die neuen löten , am gehäuse muss man nix verändern also ohne Zurecht Geschnippelt ;) man muss sie nur zur seite drücken und dann raus zihen
  • OK das ist schon mal gut zu wissen. Aber wichtig wäre mir eben noch, da ich kein Equipment habe, um die Kabel durchzumessen, daß Du ein Bild machen könntest, auf dem man sieht, welche Kabelfarben miteinander verbunden wurden, zu leichteren Nachahmung.
    Das wäre echt :top: :!:
  • auch wenn man sie vertauscht passiert nix :) dann gehen sie nicht an und man kriegt eine fehler meldung ,einfach alles andersrum und das wars :). dann habe ich einfach nochmal zur sicherheit die batterie 20 min abgeklemmt und fertig ;) also es kann nix passieren und wenn ich dazu komme dan werde ich ein bild machen und es beschriften.
    man kann sich an den bildern von steppi orientieren :)
    das mit + und - habe ich nur als beispiel genommen ;)
      (69,97 kB, 342 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Einmal editiert, zuletzt von 135power ()
  • An alle APE fahrer!
    Wollte nur mal sagen das es beim APE auch mit den BMW Leuchten nicht geht ohne Fehlermeldung :(
    Man muss Widerstände dran löten...
    Gruss
