dies sind die birnen die ich bei mir drinnen habe
http://www.hypercolor.de/2er-S…nzeichenlicht-W5W-spezial
LED Kennzeichenbeleuchtung (Update: How-To-Do auf Seite 2!)
Der Link funktioniert nicht...
war wahrscheinlich ein temporärer fehler. jetzt müsste es wieder gehen, war gerade drauf
Was´n das für´n Käse? Wieso verkaufen die unter Punto Evo LED´s dann solche die Fehler ausgeben?
nur um bei der Reklamation dann zu sagen man soll die hier bestellen???
oder hab ich da was falsch verstanden
Bestell die http://www.hypercolor.de/2er-S…-Golf6-ohne-Fehlermeldung sind dieselben wie die Spezial, Plug&Play und fertig! Keine Fehlermeldung
heiho
hattet ihr schonmal Probleme bei einem TÜV Termin oder einer normalen Kontrolle ?
Laut Hypercolor sind die ja nicht "legal"
Nicht legal bzw. zugelassen sind LED Leuchtmittel immer dann außen am Fahrzeug, wenn diese nur die original leuchte ersetzen. Die Fassung und das Gehäuse der originalen Kennzeichen-Beleuchtung sind nur mit originaler Lampe zugelassen wurden. Tauschst du nun die Lampe aus, aber nicht gegen eine originale, sondern LED oder anderes, so erlischt die Zulassung dieser Fassung/des Gehäuses. Ich selbst habe vom Opel Insignia das komplette Modul verbaut. Also auch komplette Zulassung. Außerdem hast du, durch den Tausch auf "nur" LED, größtenteils Fehlermeldung im BC, welche nicht verschwindet. Könnte zusätzlich noch Probleme dann beim TÜV geben. Bei mir läuft alles ohne Meldung und kein Schimpfe!
Send from the perfect Samsung Galaxy S5
@ Anri
Also ich hab die LEDs von Hypercolor für den Golf 6 verbaut und bin echt zufrieden . KEINE Fehlermeldung im BC und richtig weisses Licht .
Kann sie dir nur empfehlen
Da muss ich dem Abarther89 zustimmen.
Das soll jetzt keine Werbung sein, aber wenn Du LED´s nutzen willst, nimm die von Hypercolor! Damit hast Du wiklich 0 (null) Probleme mit dem CAN-Bus oder dergleichen.
Gerade gestern erst wieder ein reinfall mit LED´s von anderem Anbieter beim RED-Abarth seinem APE erlebt ( Hersteller Seitronic ).
Eingebaut, nicht 100% passgenau und leichtes "Flimmern" wenn ausgeschaltet, bzw. Zündung aus... -
Habe mir jeweils einen Lastwiderstand mit 47 Ohm Widerstand von benzinfabrik parallel dazugeklemmt und diese werden auch warm jedoch habe ich immernoch einen Fehler im Boardcomputer??? :o
Ist ne Sache mit der Kennzeichenbeleuchtung
Habe mir diese Woche auch 2x LEDs bestellt - angeblich bereits mit den richtigen SMD-Widerständen bestückt. Denkste - der BC spuckte natürlich eine Fehlermeldung aus.
Glücklicherweise hatte ich noch paar SMD-Widerstände rumliegen. Leider nur 470 Ohm und 910 Ohm, aber egal. Habe nun paar Widerstände parallel geschaltet bzw. gleich auf die bereits vorhandenen gelötet.
Mit einem Gesamtwiderstand von ca. 50 Ohm pro Leuchte funktioniert der Spass nun. Aber kann mich nicht wirklich dafür begeistern. Wird viel zu viel Leistung verbraten und dafür sind die kleinen SMD-Widerstände nicht ausgelegt.
Dies ist auch der Grund, warum man versucht, möglichst grosse Widerstände zu verbauen. Grosser Widerstand -> kleiner Strom -> kleine Leistung -> wenig Hitze.Vielleicht hält das Ganze, vielleicht schmorren die Widerstände durch - wer weiss. Lass mir noch was einfallen und melde mich, falls ich noch ne schlaue Idee habe..
Nunja wenn man den richtigen Ohm Wert weiß muss man ja nur einen als Lastwiderstand mit Kühlrippen etc. kaufen und das ganze müsste funktionieren
Ja das ist so. Aber denke noch über eine andere Art nach.
Mit etwa 47 Ohm sollte es passen..
Ok habe soeben Testweise die originalen Lampen eingebaut und habe den Fehler immernoch :O
Standlichter gehen aber alle???Wie kann denn das jetzt sein?
Noch ein Nachtrag:
Sa sah es am Samstag aus mit LED-Beleuchtung für 1.00 Fr. (0.82 €) pro Stück:
Fast die bessere und einfachere Variante:
Ist "weisser", kein blauer Anteil - finds schön. Und nein, dies sind keine LED - dies sind Glühbirnen
Nahaufnahme:
Das Thema mit dem Parallelwiderstand erübrigt sich natürlich mit dieser Lösung..
An Chruz323:
Sieht sehr gut aus.
Wo hast du die weißen Glühbirnen gekauft? -
Hey iceN
Im Baumarkt in der Nähe. War gerade 20% auf alle Leuchtmittel von Philips.
Genauer Typ: Philips Blue Vision W5W
ich hab die blauen von Phillips auch drinn. Die sind zwar hell, aber lange nicht so weiss wie auf dem Bild da oben....
Ich habe mir test weise die Leuchten wie sie dave.abarth schon bei ebay at verlinkt hatte bestellt.
http://www.ebay.de/itm/3607349…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Auf den ersten Blick sieht das Prüfzeichen legal aus, ich hatte allerdings bisher noch keine Zeit genauer nachzusehen.
Was allerdings schon in der Garage auffiel - die Leuchten generieren weder mit noch ohne den Widerstand einen Fehler im BC
Hat diese Leuchten denn schon jemand von euch am GPA verbaut?
