hallo, Frage noch zum Thema Radlager. Gehören vorne auf die Nabe auch Fettkappen drauf oder sind die nur hinten verbaut ?
Ich habe beim Radwechsel so zwei dünne braune Rostspuren aus der Nabe heraus entdeckt, die mir keine grosse Freude bereitet haben.
Zudem habe ich jetzt hinten, bei 22000 km deutliche Abrollgeräusche .... werde noch schauen ob es die verkehrt montierten Sommerräder sind oder doch die / das Lager.
Radlager wechsel GPA hinten
Vorne sind keine Kappen drauf.
Habe bei mir jetzt seit ein paar Monaten auch immer mit der Geschwindigkeit lauter werdende Abrollgeräusche, so ein konstantes Brummen eben.
Kann nur leider nicht genau lokalisieren, von welcher Seite es kommt. Würdet ihr im Zweifel gleich beide tauschen oder erst mal nur das betroffene? Ist ja eigtl. wurscht, weil Aufwand bleibt ja eh der doppelte. Spart ma sich ja keine Zeit, wenn man beide gleichzeitig macht.
Kann mir eigtl. noch was schlimmeres passieren, wenn ich nicht sofort tausche? Was sagen hier die Mechs dazu?
Und kriegt die jemand wo erschwinglich her bzw. weiß einen Link?
Danke.
Da sollte man besser beide zusammen machen,ist nur ne frage der Zeit bis das andere ärger macht
Bei mir war auch rechts hinten das Radlager fällig, nach ca 55.000 km.
Danke luchs. Die Frage ist, wie bist Du drauf gekommen, daß es das rechte war? Ich kann das Geräusch hinten absolut keiner Seite zuordnen, verhält sich auch beim Kurvenfahren konstant gleich, was ich ein wenig irritierend finde.
Braucht ma denn irgendwas an Spezialwerkzeug, um das Lager zu tauschen?
Bezugsquellen?
Tipps?!
Hy
aufheben und am Rad drehen das was wie ein skateboard kling ist kaputt xD
glg. Domi
Wagenheber
32er Nuss um die Mutti zu öffnen ... 17er um den Sattel zu lösen .... em em em ....
hab 75€ für lager also NARBE mit neuer SicherungsMutter bezahlt
hallo, hier bei der Werke hiess es, als ich nach Preisen fragte für Wechsel beider Hinterradlager, dass da ein ABS Sensor mit drauf wäre und dass ich für umgerechent 500 € dabei wäre ( also Teile und Einbau). stimmt das so und von wegen Preis, lohnt es sich, das besser in Deutschland machen zu lassen?
500 flocken
Ich hab für hinten Rechts in meiner Werke 150€ mit Einbau gezahlt.
Die linke Seite hab ich selbst gemacht & das war echt easy. -
Okay cool. Danke schon mal.
Sind linkes und rechtes Lager gleich oder sind die seitengebunden? Werkzeug hab' ich alles daheim und klingt jetzt nicht so, als wäre es die mega fette Arbeit, sprich sollte in höchstens einer Std. getan sein, oder?
Weiß zufälligerweise noch jemand die Anzugsmomente der Schrauben? Wäre klasse..
Ach ja, und wo ich das Lager günstig herbekomme!!?
Lager links und rechts sind gleich soweit mir bekannt.
Hab meins von meinem Fiat Händler, der hatte das direkt auf Lager und ich konnt es gleich mitnehmen.Also die 200N der Großen Mutter hat mir n bekannter Fiat Mech gesagt.
Die anderen Schrauben an der Bremse hab ich mit 70N angezogen.Alle Gewinde natürlich mit Montagepaste eingeschmiert.
Eventuell brauchst du um die Große Mutter aufzumachen ne Verlängerungsstange, dann gehts dank Hebelwirkung leichter zu öffnen.
Denk günstiger als bei Fiat bekommst das Lager nicht. Hab aber nicht nachgeschaut. -
Danke, Ben! Super!
Ging mir nur darum, ob mir einer das günstiger organizen kann verstehst
Preis hat sich geklärt, war Fehler meinerseits. 180 € pro Seite ist offizieller Werkstattpreis.
Ach ja, noch 'ne Frage (an Ben, Domuno und den Rest der sich auskennt):
Braucht man zum abziehen des Lagers einen speziellen Abzieher oder wie kriegt man das am besten dann raus? Die Bremsscheibe muß ja vorher noch runter, die ist mit der großen Mutter befestigt, oder?
Danke und Grüße
Du bekommst da die Komplette Radnabe inklusive Lager .
Nix auspressen oder so. Nur aufpassen wenn du den Plastikschutz wegnimmst. -
Hy
die Bremsscheiben mit zwei Senkkopf M6 T20 befestigt.
und die Nabe wie schon gesagt wird komplett getauscht.glg. Domi
Das Lager is mir quasi entgegengefallen als ich die Mutter runter hatte.
Beim neuen Radlager, das ging bei mir etwas schwerer drauf, vllt mit WD 40 schmieren oder so, hauptsache keine Montagepaste. -
Hy
ich nehm.normales lagerfett.
glg. Domi
Jo, Lagerfett hab' ich en Massé parat.
Ben, wieso nimmst du keine Montagepaste dafür her?
Keine Montagepaste weil die ja nicht unbedingt schmierende Eigenschaften hat wie fett.
Also die nehm ich nur für Gewinde, nicht aber wenn ich Metall auf Metall schieb. So war das gemeint. -
