Radlager wechsel GPA hinten
  • Danke luchs. Die Frage ist, wie bist Du drauf gekommen, daß es das rechte war? Ich kann das Geräusch hinten absolut keiner Seite zuordnen, verhält sich auch beim Kurvenfahren konstant gleich, was ich ein wenig irritierend finde.
    Ich konnte es auch keiner Seite zuordnen, erst in der Werkstatt auf der Hebebühne war es klar, welches Lager Geräusche macht. Beim Fahren hats einfach nur voll gedröhnt, am lautesten bei ca. 80 km/h, ab da wurde es wieder leiser. 8|
  • Auflösung mit How-To-Do:
    Da der Fehler respektive die Seite ja bislang nicht zuzuordnen war (warum auch immer, das Geräusch blieb in jeder Fahrlage das gleiche), habe ich mir fachmännische und tatkräftige Unterstützung von neuner-500 geholt.
    Da wir sowieso mal wegen meiner festen Bremse hinten nachsehen wollten und somit eh alles frei lag, stellte sich das linke hintere RL als völlig und das rechte hintere RL als angehend kaputt heraus. Der GPA hat aktuell 48k km drauf und ist 3,5 Jahre alt, fährt mit jeweils 20mm Distanzen pro Seite auf der HA. Kurzum über meinen alten Ausbildungsbetrieb Fahrzeugteile Gräfelfing neue Lager von SKF zu super Konditionen bestellt und mit Michi wieder eingebaut.
    Der Austausch beider Radlager hatte uns beide ohne jeglichen Zeitdruck geschätzte 35 min. gekostet, genau darauf geachtet haben wir leider nicht. Einziger Kraftaufwand entstand eigentlich nur bei den Schrauben für die Radnabe (von hinten), alles andere ging wie geschmiert.
    Hier die Details im Einzelnen:
    • Rad abmontieren - easy
    • Auf der Radnabe die beiden T20 Torx-Schrauben lösen (halten die Bremsscheibe) - super easy
    • Die Fettkappe vorsichtig mit Schraubenzieher und Hammer abhebeln - eeeaaasssyyyy ;)
    • Auf der Hinterseite der Radnabe die beiden untereinander liegenden 17er Muttern lösen - langer Hebel und ein klein wenig Fummelei nötig
    • 32er Zentralmutter der Radnabe lösen - langer Hebel und es geht leicht
    • Bremsscheibe mitsamt des -sattels vorsichtig abziehen und zur Seite legen, dabei auf die Bremsleitungen achten - easy
    • Altes RL abziehen - meeegggaa easy :D
    • Neues RL aufstecken - noch viel easier ^^
    • Zentralmutter wieder drauf
    • Fettkappe wieder draufklopfen
    • Bremsscheibe wieder vorsichtig aufsetzen - bisschen Fummelei wegen dem Schutzblech aber es geht
    • Schauen daß die beiden Torx-Löcher wieder mit der Radnabe übereinstimmen und leicht festschrauben - auch easy
    • Hinten wieder die beiden 17er Schrauben festziehen - bisschen Schmackes mitbringen
    • Rad montieren..
    • FERDSCH!! :top:
    Ein riesen Dankeschön geht hier nochmal an unser heutiges Geburtstagskind neuner-500, ohne dessen Hilfe ich den Umbau nicht so ohne weiteres hinbekommen hätte und dem ich auch sehr für seinen schnellen Einsatz und das gute Werkzeug danke! Thanks Buddy! Ich hoffe der Burger hat Dir geschmeckt und wir machen das mal wieder..
    Einmal editiert, zuletzt von MrHenry20 ()
  • Hy
    eins ist mir noch aufgefallen.
    falls wer die Beläge beim GPA wechselt.
    Fahrerseite der Bremskolben gegen den Uhrzeigersinn hineindrehen und Beifahrerseie im Uhrzeiger sinn.
    ich glaub den Radlgerwechsel bekommt jeder hin der Reifen wechseln kann und spart richtig viel Geld.
    glg. Domi
  • Wieviel hast du jetzt für 1 Radlager gezahlt?
    Bist günstiger weg gekommen als bei Fiat selbst?
    But hello!!
    Radlager hat mich über die o.g. Firma das Stück 62.- EUR gekostet, mit Michi habe ich mich daraufhin so geeinigt.
    Also: Ja, ich würde behaupten, um Galaxien günstiger (und zeitunaufwendiger) davon gekommen zu sein :D
  • Wäre eine Frechheit wenn dem überhaupt so wäre.
    Wie gesagt, wir haben wirklich nicht mit der Stoppuhr gearbeitet, aber es können unter keinen Umständen mehr wie 45 mins. gewesen sein. Im Gegenteil, ich vermute max. 30-35 mins.
  • hallo,
    ich habe auch meine beiden HA Radlager wechseln lassen und in der Rechnung steht ganz offiziell 0.75 h pro Seite.
    Da das aber zu grossen Teilen über Kulanz abgewickelt wurde (hatte erst 22000 km), eigentlich nur ein Lager kaputt war und man mir noch die beiden Gummipuffer, die dafür bekannt sind, irgendwelche Knarzgeräusche zu verursachen, ausgebaut, gefettet und wieder einbaut hat (wozu man den Dämpfer rausnehmen muss), schien mir das korrekt.
    Ansonsten wären 120 € Lohn und 140 € für die beiden Naben plus 40 € für Mutter, Abstandsstück, Kappe, Scheibe, dann noch die Mehrwertsteuer, fällig gewesen. Summe 350 €.
    Gehen eigentlich die VA Lager auch schnell kaputt oder beschränkt sich dieses Problem (bisher habe ich Lager bei 150 tkm und mehr gewechselt, aber nicht bei 20 -50 tkm) auf die HA?
    Grüsse
  • Also wie vllt oben nicht näher gesagt, ist bei den 62.- Oi pro Lager alles dabei: Lager inkl. Aufnahme für die Bremsscheibe (muß also nicht extra neu verpresst werden!), Fettkappe und neue Mutter.
    Ihr solltet euch dort bei Herrn Senft melden (089.167816-24) und ihm sagen ihr kommt vom Max.
  • Hy
    0,75 std pro Seite ist ne Frechheit =(
    Man bedenke die haben eine Hebebühne.
    Mutter ist normal immer dabei war bei mir auch so
    naja
    glg. Domi
  • Kann jemand die 200Nm Drehmoment für das Radlager hinten bestätigen? :)
  • Die meisten Drehmomentschlüssel, die man so zu fliegen hat, gehen nicht bis 280NM.
    Daher ein kleiner Tipp von mir: ein handelsüblicher Drehmomentschlüssel ist 50cm lang. Wenn sich nun ganz außen ein Mädel mit etwa 60kg Gewicht stellt, liegen an der Nuss vorne auch etwa 300NM an. Idealerweise wiegt das Mädel also 56kg.
    :thumbsup:
    (Bernd Stromberg)
  • Was für ein Zufall, & ich dachte ich wär der einzige der dieses Radlagergeräusch mit sich führt. Nun ist für mich auch alles klar, habe meine Radlager Heute bestellt (Vaico 140.90 CHF umgerechnet ca. 112€ beide zusammen).
    Ich war erstaunt als ich plötzlich das Radlagerproblem hier im Forum gelesen habe. Ich fuhr ca 4 Monate so herum, das Geräusch kam bei 60 und 80 und 120 Autobahn hervor.. Bei einer leichten Linkskurve hörte das geräusch auf der rechten Seite gleich auf. Eigentlich ist nur die rechte Seite betroffen, aber werde gleich beide austauschen.
    Meine Frage?: was kann passieren wenn man die defekten Radlager nicht austauscht? Respektiverweise so rumfährt?
  • Meine Frage?: was kann passieren wenn man die defekten Radlager nicht austauscht? Respektiverweise so rumfährt?
    es wird immer lauter und lauter...und noch lauter
    bis es dann an einem Punkt ankommt, wo es blockiert :D aber da muss man schon ein paar tsd kilometer und mit Ohrenstöpsel damit rumfahren...
    Lg dave
  • „Wer billig kauft kauft zweimal“ – diese Binsenweisheit haben die meisten schon einmal gehört. Und fast ebensoviele (ich schließe mich ein) haben ihre Richtigkeit bereits das eine oder andere Mal am eigenen Leibe zu spüren bekommen. :pfeifen:
