tach euch allen
also ich hab gelesen das der abarth auch ne follow me home funktion hat nun ja meiner irgendwie nit. und noch was. hab ich leuchten in den türen???
lg iowa(daniel)
tach euch allen
lg iowa(daniel)
wenn du die zündung aus hast und fernlichhebel ziehst dann werden die scheinwerfer eingeschaltet und zwar jedes ziehen am hebel +30sek
ja hab ich eben auch gelesen
hatte erst gedacht das beim ent-und verriegeln des autos das licht kurz angeht aber das hat der kleine wohl nit
Also bei mir funkt alles wie beschrieben.
Jungs ich habe auf den Bravo von mein cousin gesehen das wenn er rechts blinkt und dann sein lenkrad nach rechts dreht das dann nach rechts so ein licht angeht...wist ihr was ich meine? Haben wir das auch???
Das ist wohl ein Abbiegelicht wie es Mercedes seit paar Jahren auch schon hat.
Haben die GPAs nicht.
FollowMeHome ist leider ned ganz ausgereift wie ich finde. Schade daß sie nicht auch beim öffnen automatisch angehen.
@ iowa85: Die Türverkleidungen haben an deren Unterseite schon eine Art Aussparung, wo normal bei den Fiat GPs (je nach Variante) die Ausstiegsleuchten sitzen. Die fände ich auch tatsächlich cool nachzurüsten, sähe bestimmt fein aus!!! *sabber*
ich finde die fallow me home funktion mega praktisch
denn je nach dem wie weit du es hast kannst selbst bestimmen wie lange es leuchtet.
das geht bei vielen anderene nicht und wenn denn nicht so simple
Die Bedienung vom FMH ist schon fein, keine Rede.
Nur wenn ich nachts zum Auto wieder hingehe sollte die beim Aufsperren dann vielleicht auch in selber Funktion rückwärts funktionieren, z.B. so lange leuchten wie ich sie auch beim verlassen eingestellt hatte.
Muß nochmal auf die Türleuchten zurückkommen, ihr müsstet diese "Aussparung" ja auch alle an euren Doorboards unten haben. Von einem normalen GP ließen sich doch bestimmt die einzelnen Teile nachbestellen, nur wo sollen die dann angeschlossen werden??! Am Türkontakt vielleicht? Sofern das die Sicherung mitmachen würde.. ![]()
ich würde sagen die kabel liegen dort schon oder zumindest in der nähe. kann mir nicht vorstellen das die verschiedene kabelbäume haben
Bei mir funktioniert Follow me tadellos und ist meiner Meinung nach eine grosse Hilfe wenn man wie ich das Fahrzeug im Dunkeln abstellen muss!
fänds aber besser wenn die lichter beim öffnen und schließen angehen
So wie die Fahrzeuge des VW- Gruppe meinst du?
also das haben schon fast alle. vw,bmw,benz usw. beim meiner a klasse gingen immer die nebels und die rücklichter an
So fänd' ich das auch cool, ja.
Vielleicht findet man mit viel googlen eine Art Relais oder so, damit das so geschaltet werden kann, was meint ihr? Oder kann man das als IT-Spezialist irgendwie im CanBus verändern / programmieren ohne weiter zu schaden?
Türleuchten: Das mit dem gemeinsamen Kabelbaum wäre ja herrlich, meinst Du das Ende würde dann irgendwo lose in der Tür hängen? Das wäre wirklich fett..
Hallo zusammen !
Ich blicke jetzt nicht mehr wirklich durch hier .... der eine sagt bei mir funktioniert follow me home einwandtfrei ( ja mit abschliesen und aufschliesen ??)
der andere sagt es funzt nicht!! Gibt es da jetzt zweierlei ausfürhrungen ???
ich habe an meinem auch das mit dem fernlichtschalter ziehen, ich will aber das das mit auf und zuschliesen funkioniert!!!
ich bin mir nicht sicher aber ich hatte einen GPA ausgeliehen bevor ich meinen jetzigen gekauft hatte und ich meine der hatte das mit auf und zusperren des Fahrzeugs !! Ich bin mir aber nicht mehr sicher! .....
Also gibts das jetzt Beim GPA mit auf und zuschließ funktion oder nicht ???
Ich Persönlich bin verwirrt :D:D
Dann zudem nachrüsten da bigt es was von daylight oder so heißen die .... das wird zwischen die sicherung geklemmt und dann kann man die zeit einstellen dann fukioniert das mit auf und zu sperren ... denke da wird ein zeitschalt relais drin sein
mfg
Also mal allgemeines zur Bedienweise des FMH:
Beim abstellen des Motors /abziehen des Zündschlüssels sollte der Lichtschalter auf Abblendlicht gedreht sein.
Nun einmal (oder mehrmals für längere Leuchtdauer) die Lichthupe betätigen, schon ist das Abblendlicht an. Man kann nun also aussteigen und das Auto abschließen, nach 30 Sek. bis glaube max. 3 Min. (je nachdem wie oft die Lichthupe betätigt wurde) geht dann das Licht wieder von selber aus.
@ Destiny: Das funzt leider nur beim abschließen. Wenn Du wieder zum Auto zurück willst, gehst Du leider durch's Dunkle ![]()
Ich fände eine allgemeine Lösung wie bei Mercedes sehr schick, wo die Nebelscheinwerfer immer entsprechend an gehen. ![]()
hatte vorher nen Stern und muss sagen, im Dunklen rumzutapsen macht weniger Spass.
So wie es aussieht ist das manuelle FMH Setting (30/60-240 Sek.) immer eine einmalige Sache.
Hat es ein dauerhafte Lösung dafür ?
Viele Grüße
Jup bei mir funktioniert das alles einwandfrei ![]()
Unsere GPA's haben ja auch nur Follow me Home das was ihr meint nennt sich Leaving Home. - Mit Relais vom Innenlicht sollte sich das recht einfach realisieren lassen. Das geht ja nun mal immer an wenn man den Wagen aufsperrt.
