Also echt mal vielen Dank um Leute wie dich bin ich echt froh! ![]()
Spannung liegt am Stecker an da ich schon dachte die Kabel wären kaputt (11,7V gemessen)
Werde dann mal das Ventil tauschen und berichten ![]()
Also das Teil ist nicht von bosch habe somit auch nichts im Internet dazu gefunden ![]()
Eben beim Abarth Händler bestellt in 2 Tagen ists da und kostet mal eben 97 Euro...
Ich hoffe mal dass es das dann auch war
Hab das gleiche Problem mein Ladedruck geht auch beim Sportmodus nur zur hälfte.. auch unter volllast
Ich hätte da vielleicht auch mal noch jemand bemüht und mal die Daten der Sensoren mitgeschrieben und mit der Soll Anforderung verglichen, wenn es da ein Plausibilitätsproblem gäbe, oder von mir aus auch nicht, hätte man auch etwas eingrenzten können.
Das Pierburg Ventil haben hier im Forum schon einige wegen einem Umbau von original auf EsseEsse getauscht. Ich möchte nicht wissen wie viel das ungenutzt rum liegen. Du hättest bestimm auch mal eines zum mal kurz testen bekommen könne, bevor du gleich eins bestellst.
Wenn es dann hilft, dann ist der Einsatz ja zu verkraften und der kleine wieder läuft.
Wäre interessiert war der map sensor anzeigt wenn der motor nicht läuft.
Ob es Atmosphären druck ist
ich verstehe ja nur nicht was an dem kleinen ding groß kaputt gehen kann ![]()
Naja morgen wird sich zeigen obs was gebracht hat aber wie ich mein auto kenne bringts eh nichts weil was bei mir schon alles kaputt war und teuer war... ![]()
Naja Motorkontrollleuchte ist nichtmehr an aber ansonsten hat sich nichts geändert war ja klar bei der dreckskiste ![]()
So denke mal ich habe den Fehler gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=979YFiGuaqk&feature=youtu.be
Es wirkt so als ob die komplette vorspannung fehlt
Glg. Dominik
Die Klappe selbst hat vorspannung also das Gestänge aber die Nieten womit die Bauteile verbunden sind sind alle ausgeschlagen.
Super, brauchst einen kompletten Lader??
Die genietet Verschlussscheibe, die den Beipass verschließt muss lose sein, ist also normal.
Hätte zwar sogar ein abgasgehäuse aber leider mit riss =(
Riss hatte mein letztes auch sollen aber alle lader mit der zeit diesen defekt haben laut dem typen der in mir repariert hat ![]()
Also Lösung war nun denkbar einfach: habe das Wastegategestänge einfach zurückgedreht bis kein Spiel mehr da war und zack: Alles funktioniert wieder perfekt ![]()
Was hast du für ein wastegate?
Glg.
Serie ![]()
Habe es vorne ausgehängt und dann mit der Kontermutter zurückgedreht bis die Klappe wieder sauber geschlossen hat ![]()
Denke das kam vom Ballern von Mazza kann das sein?
Serie ist ja nicht verstellbar
Ich denk ich steh auf der leitung gg
Ich weiß grad auch nicht was er meint, bzw. was er für ein Wastegate hat?? Serie, ist es wie schon gesagt, nicht verstellbar.
Siehe Video da wo die Klappe festgemacht ist an der Stange kann man einen Sicherungsring rausziehen und dann das ganze nach hinten drehen (ist mit einer Kontermutter gesichert) und geht am anderen Ende in die Wastegatedose rein ![]()
Ahh also eine tuningdose =)
