meiner sieht so aus
Pop Off Ventil Abarth
Original von MrHenry20
Dacht' ich mir fast schon..Gibt es eine Möglichkeit, den Filter etwas unauffälliger zu verbauen oder mit einer Art gehäuse drumherum?
Glaube ich eher nicht, außerdem wird man dann soundtechnische Einbußen in Kauf nehmen müssen.
Die lautstärke des ablassgeräusches kann man ja auch sehr gut mit dem Gasfuß regeln falls die rennleitung mal neben einem steht oder einen aufhält bzw. Sport boost off drücken...
Original von Cello
meiner sieht so ausEin weiteres Blow-off über dem schon nicht gerade schnellsten Originalen ist nicht gerade vorteilhaft.
warum ist da immernoch der rücklauf vorhanden wenn ein pop off eingebaut wurde? oder ist das nich der evo abarth
jungs hab ihr einwenig mitgelesen aber ich verstehs immernoch nicht genau.. wiso gibt es diesen pop mit steuergerät und soo wen man den pilfilter moniteren kan und es dan funktioniert? oder täusch ich mich da?
ist die filter lösung i.o? und weiss jemand wo man diesen filter in der schweiz bestellt?
ich hab noch ein bonalume mit stopfen aus meinem gt. kan ich den montieren oder tretten fehlermeldungen auf?
Wo habt ihr denn so bestellt, meine jetzt das BMC-Filterchen mit Alustopfen?
Bekommt man den Satz irgendwo unter 60.- €?
Danke und viele Grüße
das filterchen hab ich mir auf ner messe gekauft, 10€. stopfen ist ganz einfach. gummi stöpfel nehmen (hab ich in der garage gehabt) loch reingebohrt und dann ne schraube rein und auf der gegenseite ne kontermutter, anziehen bis der stopfen schön fest im rohr sitzt -> fertig
Auch ne möglichkeit aber bedenkt das dieser stopfen zuführung zum Turbienchen ist.Ich würde empfehlen in jedemfall Loctite oder selbstsichernde zu Muttern verwenden!
ja hab ich ja auch gemacht
nur halt net geschrieben
Besteht das BMC-Kit also - wenn ich euch richtig verstehe - nur aus Filter und Stopfen?
Dann käme man da ja mit einer selbst-zamgestellten Lösung ja auf's selbe Ergebnis oder?!
Ich habe mir eben mal bei eBay auf die Schnelle einige Angebote rausgesucht. Im Prinzip unterscheiden sich alle nur durch die Form / den Ausaugtrakt.
Was meint ihr dazu? Stimmt der Durchmesser vom Flansch (28 und 35mm) oder kann das von euch mal einer nachmessen bitte?! Das wäre sehr nett..
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Viele Grüße
Also der BMC hat folgende Maße:
BMC Entlüftungsfilter SA30-40
Durchmesser: 30mm
Höhe: 40mmalles ab 30mm bis 35 mm sollte passen...
Danke GP82!
Also mit ein bisschen drücken oder Vaseline sollte der dann auch draufgehen. Gut ist auch, daß Du mir die Länge mitgeteilt hast.
Überlege mir vllt sogar, diesen Filter mit der Staubschutzkappe zu besorgen, der ist sehr unauffällig.
Noch etwas: Bleibt sich's eigentlich gleich, ob der Stopfen oben rechts bei der Motorabdeckung oder unten am Turboschlauch reingedrückt wird? Wie ist da der Durchmesser/Länge?
Vielen Dank für die Hilfe!
Keine Ursache!
ich würde den Stopfen direkt am Turboschlauch wie hier auch schon mit Bildern gepostet montieren.
Die Maße habe ich jetzt nicht im Kopf aber werden hier auch irgendwo stehen.
Mein Vorschlag: bestell dir das ganze Paket (Filter, Stopfen) von G tech ist glaub ich weniger aufwand!
wenn man überlegt das der g-tech satz knapp 50 eus kostet und man so nen filter einzeln schon ab 10 eus bestellen kann würde ich mir wegen der 1 std mehr aufwand das dreimal überlegen, aber jeder wie er möchte.
so nen stopfen kann man auch bei nem wein händler sich besorgen (tipp von mein opa
) es gibt wohl flaschen die werden mir gummi stopfen abgedichtet. was mir grad noch in den sinn komm im chemie unterricht hatten wir früher auch so gummi stpsel für reagenz gläser usw. würde man sicherlich auf was passendes finden.für alle die, die ein bisschen basteln wollen und net so viel geld ausgeben wollen nur weil ein name drauf steht.
mfg kev
@MrHenry: Vaseline im Ansaugtrakt, das würde ich mir zweimal überlegen!!
*lool*:DAber er hat recht hab mal nen Wagenheber mit Silikonöl (Blaue Flasche von Aldi) geschmiert. Danach hatte die Gewindestange Wendelbröseln.:)
Auch nicht jede Lagerstelle steht auf jeden Schmierstoff. Sieht man ja schon an unserem Öl
Original von Da_Basti
*lool*:Dohhh, Doppeldeutig sollte das eigentlich garnicht sein!
Naja, das mit der Vaseline war auch grad ein blöder Einfall. Muß ja nicht, wird auch so gehen. Meinte das nur, falls der Flansch wirklich sehr eng ist, daß man dann damit aushelfen könnte..
Ach verdammt, genug der Doppeldeutigkeiten, zurück zum Thema
Was meint ihr zu diesen Filtern? Sind ein bisschen größer als der BMC aber meine Suche geht noch weiter. Sumbarcher hat Recht, so einen Stopfen bekommt man immer irgendwo her (und wenn man ihn sich eben drehen lässt), aber das Ding ist, DAFÜR brauch' ich nun wirklich nicht 'nen roten BMC und all die Rollerluffis kosten um die 6-10.- € und sind evtl. sogar noch unauffälliger (siehe den schwarzen mit der Kappe drüber). Das Ding soll ja bloß entlüften, nicht ansaugen! Mit andern Worten würde es wahrscheinlich sogar reichen, wenn man über das Loch dann nur 'n Stück Damenstrumpf drüberzieht - ein Beispiel..
Zitat -
heute hab ich das blow off von mw bekommen.
ich hab das dan montiert, ich muss sagen ich bin einwenig entäuscht.ich dachte es sei einwenig lauter wie bei meinem gt .
obwohl ich dot das bonalume power pop montiert habe.mit dem filter ist es eine schnelle lösung aber ich finde es ist leise.
kan das sein das durch das chip tuning die feder vom orriginalen blow off zu weich ist und immer luft enwischtund es desswegen leise ist?ab 2000 undrehungen hör ich ihn schon leicht zischen.
so jetz hab ich auch mal eine spezielle frage ... ich sehe öfters das der filter mal oben mal unten angeschlossen ist ? is das egal ? wo man den plastik stöpsel reinsteckt ? .. und wo der filter draufkommt ?
kenn mich da ned aus
