T-jet Tuning
  • Bei der ersten Testfahrt mit dem forge WG hatte mein Mechaniker 1,2 bar LD. (Gemessen mit mechanischer LD-Anzeige)
    Heute zurückgedreht soweit wie möglich: ca. 1,0. Mit dem originalen WG hatte er etwas weniger, ich glaub 0,95 bar, gemessen mit der gleichen Anzeige natürlich (mit 200er catback und Serien-Software). Ich denke so werde ich es mal fahren. Andererseits krieg ich einen neuen IHI Lader sehr günstig von einem Freund der einen esseesse Umbau ab Werk hatte.....da könnte man ja mal was ausprobieren.... :D
    Würde der IHI die 1,2 bar aushalten?
    Einmal editiert, zuletzt von luchs ()
  • Hab mir mal die Arbeit gemacht :D
    Kann aber die Steuerzeitentabelle nicht hochladen, schade :(
    na ja, wer will dem kann ich sie senden :)
    Einmal editiert, zuletzt von alfi_a_998 ()
  • nur Abgasgehäuse und Krümmer kriegen gern risse.
    aber du hast eh den 200zeller dann sollte es passen.
    Fotos von den Rissen hab ich ja schon gesehen im www.
    Der versetzte Rennkat hat übrigens sehr viel gebracht, ohne Änderung der Software.
  • Der Link zum Thema OPC Einspritzventile zeigt EV 6,
    Was die Bauform anbelangt, weichen die originalen EV 14 mit Long Spray (Bosch bezeichnet das als xT/ Extension) von den EV 6 ab.
    Mit der EV6 wird um die Länge von ca. 20mm die das einspritzen im Saugrohr zurückversetzt.
    Ich gehe davon aus, dass au ch die Anzahl der Düsenöffnungne in der EV 6 kleiner ist.
    Es wird schon seine Gründe haben, warum die EV 14 so geworden ist.
  • Hi!
    Die Düsen passen. Um es ganz perfekt zu machen kann man Adapter (2€) benutzen um die selbe Länge der Düsen zu erreichen wie die originalen.
    GTdriver
    Winston Churchill
  • Wastegate mit strammer Feder hält nur länger Ladedruck!
    Das Ladedruckregelventil kann den Druck nur auf die Druckdose freigeben.
    und wenn die Dose später öffnet hast du mehr ladedruck.
    obenraus kannst du bis zu 0,3bar höher gehen im vgl zu serie bevor er in den notlauf geht.
    glg. Domi
    Ok danke. :thumbup: das heißt, dass der Motor nicht schon bei 5500rpm nicht mehr schiebt, sondern zB. bis 6000rpm??
  • Wenn ich die OPC Düsen im gechippten T-Jet (120ps auf 150) einbau...ohne Abstimmung würde er vermutlich zu fett laufen? Oder ist es dann wie bei dir, Domuno, dass er besser rennt. (Optimal natürlich nur mit neuem Mapping).
    Hab ich das jetzt soweit richtig verstanden?
  • Nicht nur bei mir hab bei einem SS die G Tech Düsen eingebaut der läuft auch besser.
    was man merkt das die verbrauchsanzeige ca einen halben L weniger anzeigt als vorher.
    klares indiz dafür das dass strg die Taktzeiten herabsetzt.
    glg. Domi
  • thema auspuff ab kat:
    nicht jeder ist bereit oder hat die möglichkeit den kat auszubauen und ihn gegn nen 200 zeller plus größeren auslass zu tauschen!
    der tausch der anlage ab kat ist schnell und unkompleziert!
  • Hallo!
    Es bringt rein garnichts eine Auspuffanlage zu verbauen ohne auf das wichtigste Element zu achten. Dieses ist das Downpipe.
    Ich hab da mit Verlaub einen Vergleich. Ihr habt 2 Marathonläufer. Einer atmet durch einen Strohhalm, der andere atmet frei. Welcher wird wohl besser funktionieren??
    GTdriver
    Winston Churchill
  • den meisten ist das bewusst!
    aber nicht alle wollen das....die die einfach nur bissl mehr sound wollen sind mit ner kommplettanlage bedient!
    aber so gut wie jeder der auf höhere leistung geht, hat hier auch nen 200 zeller drinne.... sprich auch größere auslassseite beim kat!
    200 zeller wurden hier ja schon häufig genug durchgekaut :P
  • Hallo!
    Wenn ich Hand an einen Motor anlege dann auch so das es was bringt. Oberste Priorität sollte sein dem Lader seine Arbeit so leicht wie möglich zu machen. Wenns am 2.5" Downpipe liegt, bauen wir halt eins.... ;)
    Winston Churchill
  • aber nicht alle wollen das....die die einfach nur bissl mehr sound wollen sind mit ner kommplettanlage bedient!
    ...und manche wollen nicht mal das, die sind mit der Originalanlage auch schon bedient. Aber um diese Leute :boring: gehts ja hier nicht. :D
    Ein 100 Zeller ist wahrscheinlich noch besser als ein 200er, aber wie siehts mit der Abgasprüfung aus?
    Der herrliche Stossaufladungskrümmer braucht sicher auch extra bearbeitete Auslasskanäle?
    2 Mal editiert, zuletzt von luchs ()
  • Hi!
    Für den krümmer brauchst nichts an den Kanälen zu machen. Das passt so.
    Bezüglich AU mit 100 Zellen Kat. Wenn der kat ordentlich Hitze hat ist es kein Thema. Bin früher mitn GT auch vorher ne richtige Runde gefahren :D Mit 100Zellen kat nie Probleme gehabt.
    Winston Churchill
  • Bezüglich AU mit 100 Zellen Kat. Wenn der kat ordentlich Hitze hat ist es kein Thema. Bin früher mitn GT auch vorher ne richtige Runde gefahren Mit 100Zellen kat nie Probleme gehabt.
    und der hatte auch euro 4/5 ;)
  • Das spielt keine Rolle, ob Euro 4 oder5. Die Messwerte bekommt man ohne Probleme hin ;-)
    Winston Churchill
