Hallo zusammen, habe meinen Grande Punto Abarth jetzt 2 Wochen nicht gefahren, nun wollte ich heute starten und er ging nicht an und man merkte wie die Baterrie immer schwächer wurde, jetzt habe ich eine neue Batterie rein gemacht und wenn ich starten will kommt nur das surrem des anlassers aber kein mucks mehr vom Motor, Hat jemand ne Ahnung an was das liegen könnte??
Brauche dringend Hilfe Auto springt nicht an
Hast du schonmal probiert, das Auto mit schieben und dann im 2ten Gang kommen zu lassen? Wenn er dann anspringt, kann man schonmal ein paar Fehlerquellen ausschließen
Weis nicht das wollte ich nicht versuchen, ist ja nicht so gesund fürs auto, das komische ist ja das heute mittag der motor starten wollte aber zu wenig saft hatte, und jetzt mit neuer batterie der motorkeine geräusche von sich gibt, kann es vielleciht an irgendeiner sicherung liegen oder so?
Ist die neue Batterie geladen?
Natürlich ist sie geladen, das licht das radio tut alles, bloß eben der motor springt nicht an lediglich das summen des anlassers ist zu hören
Könnte sein, dass dein Anlasser hängt... Haben wir mit dem Firmenauto auch ab und zu im Winter... Halte mal an den Starter einen Fön, so ca 10 min!
Als meiner 3 Wochen stand hat er auch erstmal 5 Minuten gebraucht bis er wieder anging. Bestimmt 5x das Ding gestartet bis er wieder lief.
Wenn er jetzt so nichtmehr anspringt würd ich ihn auch mal anschieben. Wenn er dann immer noch nicht läuft kriegt er entwedee kein Sprit oder kein Zündfunke. -
Apropos, hast überhaupt noch Sprit im Tank, ich weiß doch du fährst so gern auf Reserve
Ansonsten mal Fremdstarten? Vielleicht hat die neue Batterie auch nen Schaden, kommt schonmal vor..
Also beim anschieben geht er an, beim fahren dann hab ich aber keine Klimaanlage und keine servolenkung
Hy
check alle Pluskabel von Batterie zum Starter ubd zur Lima.
und das Massekabel auch.klingt nach Marderschaden.
glg. domi
Das wär auf jeden Fall logisch
Also wegem Anlasses hätt ich auch gesagt dass der Anlasser hinüber ist. Hatt ich bei meinem alten Tigra auch. Blöde Geschichte. Aber dass dann Servo und Klima nicht geht... ?
Kannst nur in die Werkstatt bringen...
Die nächste wäre eigentlich Spaichingen der Wedam. -
Die Servo könnte nicht Funktionieren, da ja die erste Batterie leer war als du ihn versucht hast zu Starten. Ist warscheinlich der Fehler unterspannung abgespeichert. Mal alles in der Werke löschen lassen. Vielleicht funktioniert die Klima dann auch wieder. Hängt zwar normal nicht zusammen, aber probieren schadet nicht
