4. Gang springt heraus
  • Servus ,
    und zwar wie es in der Überschrift schon sagt springt mir der 4te Gang heraus !
    Wenn ich "cruise" bleibt er drinnen , jedoch bei Vollgas springt er heraus. ( Wenn ich sanft dagegenhalte bleibt er natürlich drinnen ) .
    Erster Gedanke war , dass die Schaltseile vllt etwas verstellt sind .
    Zweiter Gedanke war ... :happybirthday: GETRIEBE .
    KM Stand knapp 115.000 .
    Weiß vllt jemand was?
    Muss Anfang Oktober so oder so in die Werke, aber vllt weiß ja jemand etwas !
  • Hello
    Also ich kann dir nicht sagen ob das Getriebe oder das Schaltseil etwas hat, jedoch kann ich dir sagen mein Onkel hatte bei seinem KFZ das selbe Problem mit dem 2 Gang und da musste das Getriebe überholt werden, 2Gänge und paar ringe wurden getauscht.
    l.g Fred
  • Habe mich auch durch den M32 Getriebe Fred mal durchgedrückt ...
    Da wurde nur einmal was erwähnt, dass es sein kann , dass ein Gang heraussrpingt .
    Getriebegeräusche sind OK , ist nämlich mein zweites , hatte bei 55tkm circa ein neues bekommen wegen den Geräuschen im 6ten Gang , wie auch in dem anderen Fred geschrieben wird.
    Da bisschen Gangwippen , wenn ich im 5. Gang bin wurde mir damals gesagt, dass es nicht unbedingt vom Getriebe kommen muss.
    Daher dachte ich auch erstmal an Schaltseil.
  • Beim APE ist z.B. das Wippen im 6.Gang ganz normal, da der Motor durch seine Bewegungen an den Seilen zieht.... :thumbup:
  • Hi ja bei mein Ape wippt mein 6 Gang auch nicht viel aber man sieht es wenn man drauf achtet .
    Bei mein altes Auto sind erster dritter und 5ter Gang raus gesprungen nach 1 Wochen fahrt ging das Getriebe Komplet kaputt es ging nichts mehr war kein Punto gewesen aber Getriebe sind ja fast immer gleich ich wurde es so schnell wie möglich zu Werke gehen und prüfen lassen nicht das mehr kaput geht .
  • Hi!
    So wirds aussehen!
    das Problem liegt im Lagerspiel der Getriebeeingangswelle. Dies ist meist ab Werk schon falsch und führt zu Vibrationen welche dargestellten Lagerschaden hervorrufen!
    Winston Churchill
    2 Mal editiert, zuletzt von GT_driver ()
  • Hi!
    Kurzes Update!
    Die Getriebeingangswelle ist der Grund für die Schäden. Das Lagerspiel war heute bei einem neuen Getriebe ebenfals mehr als 8/10 !!!! vom Normwert. Händisch ließ sich die Welle NICHT drehen! Eine Getriebetausch ohne das Spiel zu prüfen führt nach paar tausend km zum selben Schaden!
    Achja, neues, werksneues M32 abzugeben ;) Ordentlich eingestellt, so das es hält!
    Winston Churchill
