Welchen Turbolader verbauen ?
  • Nimm einen 2056 um Leistungen bis 240PS zu generieren mit nahezu Serienansprechverhalten. Gibt noch andere Alternativen, die benötigen aber "kleinere" Änderungen.
    Bsp. K04-023
    Winston Churchill
  • Hi, hat sonst keiner infos bzw ne Meinung zu dem GT1549?? Mich würde interessieren wie er zum vergleich zum 1446 ist
    Gesendet von meinem HUAWEI P6-U06 mit Tapatalk
    Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum
  • Ist ein Diesellader. Viel zu klein, hat mit 1446 nix gemein.
    Winston Churchill
  • Hab noch einen gt1446 hier liegen der eingebaut werden will.
    Ist manchmal schon schwierig welcher Turbo es sein soll. Kenne die Probleme .
  • Schreib mir mal was du haben willst, gerne auch die Einspritzdüsen falls du noch welche hast
  • Hi, erst einmal super Tread bezüglich der reibereien - verschiedene Köpfe haben verschiedene Meinungen da kommt das doch mal vor.
    Solang mein Chef nicht mit mir schreit ist alles locker :thumbsup:
    Ich fand es bis hier sehr informativ.
    Bei der Stelle mach ich mal auf die 4free App von Garrett (Boost adviser) aufmerksam. Macht echt spaß mit den Motordaten und umgebungsvariablen zu spielen und zu sehen was so passiert.
    Eine Frage habe ich auch noch ich möchte so um die 200-210. Der GT2056 ist ja nun nicht wassergekühlt... Wie ist dann die Haltbarkeit dieses Laders?
    Und noch etwas anderes. Hat hier schon mal wer diese China teile gesehen bzw erfahrungen damit gemacht? (Nur interesse werde ich mir nicht holen!)
  • 2056 ist ein sehr guter Lader.
    Chinalader ansch nicht schlecht. Bedarf nur viel an Nacharbeit.
    Winston Churchill
  • was hält ihr von den Ladern !?!?!?!
    ich weiß echt nicht was ich jetzt nehmen soll ich will unbedingt auf 240-250 Ps :D
    aja und was ist mit den Einspritz Düsen brauch ich da schon grössere ??? 8|
    bitte um Hilfe !!!!! :)
    • Lader2.pdf
      (193,6 kB, 232 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    8) :party: :rotfl: :anhimmel:
    Mein Abarth Punto Evo: G-Tech Auspuffanlage komplett /200 Zellen Kat / G-Tech Schaltwegverkürzung / G-Tech LLK / HG Carbon Airbox mit Frischluft Ansaugung / Asetto Koni Kit / Abgastep. Sensor / Garmin Nüvi 3597LMT mit live Daten Kontroller / LED Innen und außen /
    Einmal editiert, zuletzt von van Benji ()
  • ich hab mich da jetzt durchgelesen aber trotzdem komm ich nicht auf meine Antwort
    ich möchte Alltagstauglichkeit bleiben aber hauptsächlich Berge erklimmen :D
    also was soll ich wirklich einbauen und was ist wirklich sinnvoll
    realistisch bleiben bitte
  • Moin
    Der ME-S3 Lader ist doch nicht verkehrt, mit dem LLK und der AGA sollte der doch ganz gut gehen. Ein Prüfstandlauf sit ja auf der Hompage zu finden, dann kannst du ja gucken, ob dir das Drehmoment früh genug für den Alltag anliegt.
    Ich würde ja immernochmal gerne einen Comp-Lader sehen wollen, aber da gibts so wenig Erfahrung drüber, das man nichtmal sagen kann, welcher optimal für die Tjets ist. Von Daher schau dich bei den altbewährten Sachen um.
    Eventuell mal einen der User in dieser Diskussion per PN anschreiben, die haben wohl schon probiert, kann persönlich allerdings nicht für Fachlichkeit garantieren.
    abarth mit Td04 lader
    Viele Grüße
    Mein Auto: Bravo 198 1.4T-Jet Racingausstattung/Goldtimer 70mm ab KAT/BMC/Bilstein B14/40mm pro Achse breiter/Pioneer AVH-X2500BT uvm.
  • Dann würde ich persönlich einen kleineren Lader nehmen.
    Irgendwo was bei GT1446, GT2056, TD04.
    GT2554 ist mir zu träge, GT2560 wäre mir zu gross.
    zahlt sich das wirklich aus dann nur einen gt2056
    der steht ja such bei 230ps an und mit den org. gt1446 komm ich auch auf meine 210-220 ps
    aber wen du das sagst wird schon was daran sein :D
  • Problem stellt bei den kugelgelagerten Garretts die Abgasseite dar. Mit AR.64 für den 1400er zu groß, WENN man auf die Drehmomenntkeule untenrum steht. Für Power obenrum sehr gut.....
    2056 mit AR.46 sollte/ wird gut funktionieren.
    Winston Churchill
  • Der Luca hat gute Basisinformationen zur Verfügung gestellt! :top:
    Guck Dir das mal an. Wenn fragen entstehen dann versuche ich, sowie Luca so gut als möglich zu erklären! Nebenher gibt es natürlich noch ausreichend versierte Leute hier die einen sinnvollen Beitrag leisten werden!
    Winston Churchill
