Servus,
Ich hab das b14 von Bilstein und das Fahrwerk hat sich wohl etwas gesetzt. Davon abgesehen hätte ich den kleinen vorne auch etwas höher damit er alltagstauglicher ist.
Muss ich dann nochmals eine Achsvermessung machen lassen?
Servus,
Das kommt darauf an, wie hoch Du es drehen willst.
Wenn Du um das Maß höherdrehst, um welches es sich nach der Spureinstellung gesetzt hat, ist es nicht notwendig.
zozo, da dein linkes Rad eh etwas weiter außen ist, müsstest du die Achse sowieso vermessen lassen.
Ist doch dann ein Arbeitsgang. Höhe neu einstellen und vermessen.
Gruß Gerd
Hi Charly, ist nicht das Rad was rausguckt, sondern der Kotflügel der etwas nach innen "gebeult" ist
