Hallo an Alle,
eventuell kann mir jemand noch Tips geben
Mein Abarth vibriert beim Beschleunigen. Am stärksten macht es sich im 4. + 5. Gang beim Beschleunigen bemerkbar(dann so zwischen 2000 und 2500 Umdrehungen) - im hoeheren Drehzahlbereich ists wieder weg
Auch wenn man leicht vom Gas geht, ists sofort weg
Linke Antriebswelle wurde getauscht, jedoch ohne Erfolg
Wer kann helfen
Wünsche Allen ein Gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2016
Markus
Vibrationen beim Beschleunigen
Wie viel gelaufen ??
Könnte das zweimassenschwungrad sein
68000 km
Meine Werke schliesst Zweimassenschwungrad aus
Gruss -
Wie koennte man denn ein defektes Zweimassenschwungrad einwandfrei erkennen, oder muss man es auf "Verdacht" tauschen
Motor- und Getriebe-lager schon gecheckt?? Räder fest?
wer weiß..
ansonsten, wie ist die andere antriebswelle!!! Also normalerweise sind es bei dem fehler wie von dir beschrieben die Antriebswellen Gelenke. Aber die inneren am Getriebe. Am einfachsten beide komplett tausche, ist halt eine frage des Geldes -
Gibts die inneren wellen einzeln, oder nur als komplette Antriebswelle?
Die gleichen Symptome hatte ich auch. Beim Beschleunigen ein starkes vibrieren in der Lenkung. Wenn man vom Gas ging, war alles wieder ruhig. Nachdem wir nach und nach die gesamten Antriebswellen ausgetauscht haben, waren es im Endeffekt die Töpfe in denen das innere Sterngelenk der Antriebswellen drin steckt. Die Töpfe sind direkt am Getriebe und waren beide ausgeschlagen. Nach dem Austausch der Töpfe war wieder alles ok.
also, Problem beseitigt
war die linke (Fahrerseite) Halbwelle, welche im Getriebe steckt und die eigentliche Antriebswelle "aufnimmt"
Halbwelle und Tripodenstern getauscht, Problem beseitigt
läuft alles wieder rund - das flattern hat doch ganz schön genervt
Gruß Markus
Das ist schön zu lesen, dass das Problem beseitigt ist!
Vielen Dank auch für Deine Rückmeldung hier - vielleicht hilft es ja auch einem anderen User einmal...
Stefan
