Spurverbreiterung - Erfahrungen, Eintragung und Qualität
  • So, muss mal meinem Unmut Luft machen und über meinen Versuch mit einer Spurverbreiterung berichten, vielleicht bewahrt das den Einen oder Anderen vor Nerv und Kosten.
    Habe für meinen 595C Turismo von SCC Spurplatten mit passsenden, längeren Radmuttern bestellt (schwarz, eloxiert, mit Zentrierung). Wurden hier auch schon empfohlen. Hinten 15er, vorne 10er, Teilegutachten dabei. Flugs verbaut, ab zur Dekra, super netter Prüfer, hat sich Mühe gegeben und Zeit genommen. Aber: nix eingetragen, bei den 10Loch-Originalfelgen mit ET38 kommste vorne auf ET 28, hinten 23, laut Gutachten müssen die Kotflügelinnenkanten umgebördelt werden (vorne und hinten), das hätte der Prüfer noch durchgehen lassen, weil nicht wirklich notwendig, aber hinten muss auch der innenstehende Grat und die Kante des Spritzschutzes weg :(
    Ich also zu Abarth, gedacht das machen die mal eben so zum zugsten Mal, Pustekuchen, der Spritzschutz hängt am Innenkotflügel, also alles weg (wohl kaum :thumbdown: ) oder was mit der Flex hinfriemeln, auch nix. Außerdem wies der Meister mich dann darauf hin, dass die Garantie für die Radlager etc. entfällt (weil die durch die Spurplatten deutlich mehr leiden würden). Also habe ich entschieden ich lasse das (oder mache max. 5mm drauf, was aber nix groß optisch bringt.
    Da ehrlichweise das Fahrverhalten nicht besser wurde mit der Spurverbreiterung, wollte ich das unter "wieder was gelernt" abhaken.
    Nun kommt aber der Oberhammer: ich wollte also alles demontieren, ist ja an sich simpel, hinten Räder ab, Spurplatten ab, Räder mit Originalschrauben wieder drauf.
    Vorne ging erstmal nix, die blöden Dinger, obwohl eloxiert und erst wenige KM drauf bewegten sich null. Ewig probiert, mit Gummihammer etc. nix. Dann fiel auf der einen Seite irgendwann die Spurplatte doch ab. Aber was sahen meine alten Augen: die Zentrierung für die Felge hatte sich abgescherrt, der "Ring" steckte in der Felge, die Spurplatte hatte sich dadurch wohl leicht verkantet. Das kann ja wohl nur mangelnde Qualität und/oder Fertigungsfehler (Passung) sein. Da werde ich mal SCC anschreiben und mal sehen was die dazu meinen ;(
    Fotos anbei.
    Ich wende mich lieber anderen Veränderungen zu :)
    Schönen Abend
    Stefan
      (190,26 kB, 699 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (160,81 kB, 575 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Mein Abarth 595C: Turismo, Campovolo grau, Schwarzes Verdeck
  • Heftig,
    Bei Eibach mit System 2 noch nie Probleme gehabt, an keinen Fahrzeug, auch nicht im Kunden- und Bekanntenkreis.
    Bisschen Kupferpaste hätte aber bestimmt bei Montage nicht geschadet...
    Aber ich fahre jetzt eh keine mehr, tief und freigängig muss es sein;-)
    Einmal editiert, zuletzt von MartiniRacingAbarth ()
  • Ich hatte bei scc damals genau das gleiche Problem. Bin dann auch auf Eibach umgestiegen. Hatte danach nie wieder Probleme. Qualitativ deutlich besser anscheinend.
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
    Tja, daher wohl auch der Preisunterschied.
    Ich habe SCC angeschrieben und um Stellungnahme und Kostenerstattung gebeten. Bin gespannt...
  • Hallo hat die Distanzscheibe innen einen Absatz? Kann das auf dem Bild nicht so gut erkennen. Kann es sein das die Radnabe länger ist als der innere Absatz der Distanzscheibe. Hatte ich bei meinem Evo Distanzscheibe drauf und es fehlten 3mm, hatte es zum Glück noch gesehen, bin dann auf Eibach umgestiegen.
    Gruß Hektor
  • Hatte das Problem auch schon mal mit SCC-Distanzscheiben, seitdem verbaue ich nur noch H&R :!:
    Sind zwar Teurer, aber auch von der Qualität besser :pfeifen:
