Xenon blendet Gegenverkehr
  • Servus Leute,
    unser Luigi war beim TÜV (ohne Mängel bestanden), nachdem ich ihn abgeholt hatte und auf die Landstraße bin, es war bereits richtig dunkel, hat mich jedes Auto im Gegenverkehr....aber wirklich jedes Auto angeflasht. Zu Hause in der Garage habe ich die Motorhaube aufgemacht um einfach mal nachzusehen, ob ich etwas erkennen kann. Da lag eine kleine Ratsche, haben sie wohl in der Werkstatt beim TÜV vergessen, passte perfekt auf die Einstellschraube der Scheinwerfer. Die Werkstattleute haben für den TÜV die Scheinwerfer anscheinend höher gestellt. Ich habe sie nun so weit wie möglich runtergedreht und nun ist wieder Ruhe im Gegenverkehr.
    Hat jemand von Euch auch schon solche Erfahrungen machen müssen, sprich die Xenon blenden extrem ?
    Viele Grüße Mauritz
    Mein Abarth 595C: Abarth 595 Competizione, Sabelt.........
  • ich glaub mal eher du hast deine Grundeinstellung nun total versaut.
    Am voderen linken Querlenker und mittig an der Hinterachse ist jeweils ein Sensor der deine Leuchtweite regelt.
    Da fummelt man nicht selber rum ohne korrekte Messmöglichkeit...
  • Servus,
    komplette Grundeinstellung verstellt ? Dachte die Schrauben justieren nur nach oben und unten, warum ist dann alles verstellt ?
    Nach dem TÜV flasht mich der gesamte Gegenverkehr an, nun nicht mehr.
    Können die Sensoren ausgelesen werden ? Wagen war 1 Woche vor TÜV in der Inspektion.
  • Xenonscheinwerfer werden über Niveausensoren vom Fzg. selbst justiert. Dabei messen die Sensoren den Federweg und richten entsprechend die Scheinwerfer vertikal aus. Aber damit das Steuergerät weiß wo exakt der Nullpunkt ist, ist eine Grundeinstellung erforderlich! Daher bleibt dir nur der Weg zum Abarthhändler, denn diese Grundeinstellung erfolgt über den Diagnosecomputer!
  • aber wenn er von allen angeflashed wird hat die Werke doch offensichtlich was falsch eingestellt.
    So ist es jetzt zwar für den Gegenverkehr besser, aber man selbst sieht jetzt natürlich sehr wenig, also auf schnellstem Wege in die Werke (mmn am besten bei Tageslicht) und richtig stellen lassen.
    Ah gut zu wissen, Danke, weil bei mir ist nach dem das FW eigebaut wurden auch die Xenon zu Blender vom Gegenverkehr, die haben dann einfach, die Niveu runtergeschraubt vorne bei den Lichter.
    Werde das aber nun bei meiner Hauptgarage, wo ich sonst immer gehe wegen Service usw das erwähnen und sollen es über den Diagnosecomputer nullen und dann schön einstellen.
  • Servus,
    also die Lichtausbeute zum Fahren ist super, nichts von zu wenig sehen.
    Muss das die Abarth Werkstatt machen oder geht auch Fiat ? Oder dürfen die an die Abarth gar nicht ran ?
    Grüße Mauritz
  • Servus,
    Grüße Mauritz
    Kann auch jeder Fiat Händler, ist ja wohl kein Fahrzeug in der Werksgarantie.
  • Leute, wir reden hier von der Einstellung der Scheinwerfer und keiner Raketenwissenschaft.
    Da braucht man keine Diagnose etc. Automatische Leuchtweigenregulierung ist bei XENON Pflicht.
    Deswegen hast du auch die 2 Sensoren an den Achsen, die je nach Beladung die Scheinwerfer anpassen.
    Dabei ist es in erster Linie egal wie die Scheinwerfer eingestellt sind.
    Denn die Sensoren sagen nur (weiter hoch oder weiter runter).
    Ausgehend vom hart eingestellten Zustand (Stellschraube von der du sprichst).
    Hast du denn mal geschaut ob die Kalibrierung sauber arbeitet?
    Sprich, stell das Auto mal vor eine Wand und mach bei angeschaltetem Licht die Zündung an, nicht das Auto.
    Dann sollten die Scheinwerfer jeweils komplett hoch und runter fahren und sich danach in der Mitte einpendeln.
    Dann wiederholst du das ganze noch einmal, aber diesmal machst du während er die Scheinwerfer bewegt das Auto
    an und schaust ob er den Vorgang zu Ende durchführt.
    Ich hatte es nämlich so, dass mein linker Scheinwerfer stehen geblieben ist als ich den Wagen gestartet hatte.
    Sprich er war immer falsch eingestellt. Problem war ein loses Kabel am Stecker.
    Ich habe mir dann vor einige Zeit 2 Markierungen in der der Garage gemacht die eine grobe Leuchtheute darstellen.
    Als Basis wurden die Scheinwerfer vorher in der Werkstatt gemessen. Dauert keine 5 min und sollte jede freie Werkstatt für nen 5er in die Kaffeekasse machen.
    Also macht es nicht komplizierter als es ist.
  • Die reine Grundeinstellung der Xenonscheinwerfer ist bei Volkswagen zwischen zwanzig bis 30 AW angegeben. (Fzg. auf Einstellplatz fahren, Diagnosegerät anschließen, Messgerät aufbauen, Einstellen, Diagnose abschließen, Tester und Messgerät aufräumen, Fzg. herausfahren)
    Daher nicht wundern, wenn es nicht bei fünf Euro bleibt im Fall der Fälle!
  • Da lobe ich mir doch die einfachen H7-Leuchten...
    Tjo - Volkswagen ist ja auch nicht für Kundenservice und Orientierung bekannt.
    Ein Wunder, dass dort nicht schon etwas für das Schildern des Falls berechnet wird...
    Und dann jeden Winter 2 Birnen wechseln? Ne danke :)
  • Ich wollte auch grad schreiben: "Bin ich froh, dass ich mir so ein Xenon-Bling Bling nicht geleistet habe!"
    Das wäre aber böswillig und das bin nun wirklich nicht.
    Sobald ich mal Probleme mit dem MTA bekomme, lese ich sowas noch zur Genüge. :rolleyes:
    Ich denke jedoch, dass es wohl nicht so ein großes Problem sein wird, die Sache in Ordnung zu bringen.
    Werkstatt halt!
    Nichts für ungut, aber selten so einen Blödsinn gelesen.
  • also ich brauche solche Xenon Blender auch nicht, (denn ich will auch niemand anderen blenden) mir reicht das H7/H1 Licht vollkommen aus.
    Wieso jeden Winter 2 H7 Birnen erneuern? Es gibt die auch in einer HD Ausführung und die halten wesentlich länger.
    gruß Willi
  • Also mir fallen eig. nur falsch eingestellte H7/H1 Scheinwerfer auf, die mich nerven und bei denen man nicht weiß, ob's Fernlicht sein soll - aber darum geht es hier ja nicht :)
    Mein Abarth 595: Compe MTA Record Grau MY19 | Ap Fahrwerk | Sparco Assetto Gara | G-Tech Blenden
  • Nichts für ungut, aber selten so einen Blödsinn gelesen.
    Jedem das seine. Ich finde so eine kleine Arbeit sollte zum Kundenservice gehören und nicht als Auftrag berechnet werden.
    Und meine Erfahrungen mit der VAG etc. waren leider bisher durchweg schlecht.
    Glückwunsch wenn du bessere gemacht hast.
    Und ich glaube auch die Diskussion Xenon oder H7 ist wenig sinnvoll.
    Lieber mit der Zeit gehen, oder stellst dir noch Kerzen in die Scheinwerfer?
    In dem Sinne, schöne Weihnachten.
    P.S: Ich denke das Problem des TE sollte ja mittlerweile geklärt sein.
