Motorschaden bei 24k km - Hilfe!?
  • Moin,
    also ich persönlich würde jetzt direkt mal bei Eduard Pogea anrufen. :top:
    Tom
  • Viel Erfolg mit der Sonderkulanzanfrage! :top:
    Winston Churchill
  • Zitat:
    .diesem Tipp von Tom ist eigentlich nichts mehr anzufügen.
    Wie du siehst DB723 bist du hier im Forum goldrichtig.
    Viel Erfolg!
    Dani[/quote]
    Hallo Dani,
    Deine Aussage ist zumindest zu 50% richtig: "Hier im Forum ist DB723 richtig..."
    Keep Racing
    Speedbär
  • Auch wenn es nicht viel bringt seine Beileidsbekundungen hier zu äußern tue ich das mal an der Stelle und drück dir ganz fest die Daumen das dein Comp bald wieder für einen realistischen Preis Instand gesetzt wird! Lass mal hören wie es weiter geht, kommt ja wirklich nicht oft vor das man von Motorschäden am 595 hört. Und das Verhalten von Fiat / Abarth halte ich für absolut Schei**. Nach der Lauf-Leistung und Treue zur Werkstatt müsste das was gehen... Beschämend....
    Mein Abarth 595: Verde Adrenalina
  • Seltsam, unseren hat es vor drei Wochen auch erwischt. Auf der Autobahn kurz nach Verbranntem gerochen, kurz später beim Abfahren von der AB starkes Ruckeln und kein Vortrieb. Abarth Abschleppen lassen zum Abarth Händler in MUC. Diagnose am Montag: Kerze geschmolzen, keine Kompression im Zylinder drei. Getroffen hat es aber nur das Ventil. Fahrzeug haben wir wieder, wie es mit der Kulanz aussieht, erfahren wir am Dienstag. Zum Fahrzeug: EZ 10/2016 als Neufahrzeug gekauft, Laufleistung 27.500 km, alle Inspektionen bei Abarth gemacht.
    VG AC500T
    Mein Abarth 595: 595 Turismo Serie 4, Perlmutt Weiß, MTA, Bi-Xenon, Skydome, Parksensoren, 7" Navi, Sitzheizung, autom. abl. Innenspiegel
  • Und das Verhalten von Fiat / Abarth halte ich für absolut Schei**.
    ¿ Was ist denn daran Schei**, wenn eine Firma sich nach ihren Verträgen richtet ?
    Ist die Garantie abgelaufen und der Schaden tritt eine Woche später auf, gibt es von Seiten des Herstellers keine Verpflichtung, sich an dem Schaden zu beteiligen, so ist die Realität.
  • Hallo!
    @A500CT
    Der Schaden bei DB273 hat sich genauso zugetragen wie bei Dir. Wurde nach der Reparatur eine Kompressionsmessung gemacht? Wie sah der Zylinderkopfbrennraum aus?
    Trat der Schaden in der Teillast auf, nachdem Du mal etwas rausbeschleunigt hast?
    GT driver
    Winston Churchill
  • Trat der Schaden in der Teillast auf, nachdem Du mal etwas rausbeschleunigt hast?
    GT driver[/
    Verständnisfrage...Was sagt es dann aus, wenn der Schaden im Teillastbereich, beim Rausbeschleunigen passiert ist?
  • Hi brera939,
    wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Abarth im Teillast Bereich zu sehr abmagern. Nach einer längeren AB Fahrt im Teillast Bereich und anschließendem herausbeschleunigen regelt die Steuerung zu behäbe und die Kerze raucht ab. Das betrifft aber nicht alle Baujahre.
    Winston Churchill
    besonders betroffen sind die 2015er und 2016er Baujahre. Durch teilweise Verwendung anderer Kolben wurden solche und andere Motorschäden begünstigt. An den Ventiltaschen hatte man da einen kantigen Überstand. Diese Kolben neigen gern zu einem Überhitzungsfresser. Durch das extreme abmagern in der Teillast zum Spritsparen und die bescheidene Selenia Brühre reißt da der Ölfilm. Nun kann sich jeder vorstellen was passiert, wenn alles schon Kotzgrenze läuft und man denkt "Ach, ich trete nochmal kurz drauf" :cursing:
    Ölfilm weg, Kolbenringe fangen an zu fressen, starke Hitze kommt in den Kolben -> Feuersteg gebrochen. In den meisten Fällen sagt aber zuerst das schwächste Glied in der Kette, ich mach Schluß hier! Nämlich die Zündkerze. Generell muss nach einem Kerzenschaden nicht immer ein Folgeschaden zu erwarten sein, aber leider wie hier zu lesen auch nicht ausgeschlossen.
    Winston Churchill
    3 Mal editiert, zuletzt von GT_driver ()
  • GT_driver
    Um ehrlich zu sein, kann ich nicht mehr genau sagen, ob Teillast. Ich bin auf jeden Fall so 2-3 Minuten „aggressiv“ gefahren, also Sportmodus und bis 200 km/h. Auf jeden Fall ist dann irgendwann die Kerze abgeraucht. Warnleuchte kam dann bei der Abfahrt, also wohl Teillast. Getroffen hat es wohl nur das Ventil, alles andere war wohl ohne Schaden bzw. Spuren. Auf der Rechnung steht nichts mehr von anschließender Kompressionsprüfung, aber das Fahrzeug wurde wohl ausgiebig getestet, da Tank fast leer war. Fehlerspeicher wurde auf Fehlzündungen überprüft. Ich werde auf jeden Fall bei der nächsten Inspektion eine Messung durchführen lassen, auf allen Zylindern. Besten Dank für die technische Unterstützung hier. Wegen dem Öl werde ich dann schauen, ist wohl nicht der Hit lt. einigen Insidern hier.
    Zu den Aussagen des Vorredners bzgl. Kulanz. Alles schön und gut und rechtlich im Rahmen. Deshalb heißt es ja auch Kulanz und somit Entgegenkommen... wenn man nach nicht einmal drei Jahren und unter 30k Laufleistung Motorschäden in Kauf nimmt und Kunden im Regen stehen lässt, ist das mehr als erbärmliches Verhalten.
    VG AC500T
  • Hallo AC500T,
    ich würde jetzt einen Kompressionstest machen. So lässt sich noch Kausalität zum Vorschaden herstellen sollte Zylinder 3 von den Kompressionswerten zu den anderen zu sehr differieren. Wenn es wie beim Treadersteller läuft bist du später der gelackmeierte...
    Winston Churchill
  • Hallo GT_Driver,
    Klingt plausibel und werde deinen Rat befolgen.
    Viele Grüße
    AC5000T
  • Hallo.
    Die paar Euro bringen Sicherheit. Fahr bitte in eine andere Werkstatt dazu. Ergänzend dazu bitte mit dem Endoskop schauen.
    Winston Churchill
