Motorschaden bei 24k km - Hilfe!?
  • Ich gehe auch davon aus, dass der Motor überholt bzw. repariert werden kann.
    Zylinder hohnen, neue Kolben (am besten gleich hochwertige) und fertig ist die Laube.
    Ich würde mich wundern, wenn das mehr als 2k kostet.
    Echt sch... so etwas erleben zu müssen und der Händler lässt einen im Regen stehen!
  • Die 14K sind ja ein Witz. Was kostet denn der Austauschmotor, bei meinem US-V8 kostet der komplette Klotz keine 5000. Wollten die das mit ner Nagelfeile machen oder wie? :D
    Damit würde ich auf jeden Fall erst mal zum Instandsetzer gehen.
  • Einen Ami Big Block kannst aber auch nicht mit einem Abarth Hochleistungsmotor vergleichen :rotfl:
  • Mein Beileid hast du auf jedenfall auch! Das Verhalten von Abarth ist schwer nachzuvollziehen.
    Wenn man sich entscheiden würde, den Motor instand setzen zu lassen könnte man auch die Option einer Optimierung der Innereien in betracht ziehen. Der Aufpreis ist dann vermutlich trotzdem weit unter den 14k.
    Stichwort Schmiedekolben wurde ja schon gesagt, (auch wenn unseren OEM-Pleulen viel zugetraut wird) könnte man sicher stabilere und leichtere nehmen. Offen und ausgebaut ist dann ja eh alles. Vlt gleich die Verdichtung reduzieren? War eine Leistungssteigerung vielleicht eh mal vorgesehen? Dann wäre jetzt der Ideale Zeitpunkt mMn.
    ABER was ich ganz wichtig finde: Warum ist es denn zu dem Kolbenfresser gekommen? Ich denke, ein bisschen Ursachenforschung sollte man schon betreiben. Wenn eine Düse zu wenig einspritzt und das Gemisch abmagert bei hohen Drehzahl- und Lastzuständen wirds z.b. auch unüblich heiß im Brennraum. Das könnte einen Fresser (glaube ich) zwar nicht auslösen aber sicher begünstigen.
    Ich drück dir auf jedenfall die Daumen, lass uns weiter an der Tragödie und ihrem hoffentlich gutem Ende teilhaben!
    Edit: ich würde mich aber auch um eine Instandsetzung bemühen, bei der Laufleistung das Fzg abgeben halte ich für falsch.
  • Der Wagen kommt neu vom Händler und alle Kundendienste wurden bei der offiziellen Werkstatt durchgeführt. Die Garantie habe ich im Dezember nicht verlängert, weil das Fahrzeug keinerlei Probleme gemacht hat. Darüber hinaus fahre ich verhältnissmäßig wenig und auch nicht wirklich schnell, somit habe ich die Verlängerung nicht für notwendig empfunden...großer Fehler!!!
    Hat der offizielle Abarth-Händler, welcher dir den Wagen ausgeliefert hat, die Diagnose des Motorschadens gestellt ?
    Auch wenn der Wagen zwei Jahre lange null Probleme gemacht hat, eine Garantieverlängerung ist ja eine Investition in die Zukunft.
    Gerade "wenig fahren" und "langsam fahren" ist eher kontraproduktiv.
    Gruß,
    Michael
    Mein Abarth 595C: Ex-Serie 4, schwarz, 17 Zoll, abged. Scheiben, Leder, 145PS, BMC, Ultimate
  • Ich sehe es genau so, wie juiciefreak.
    Block neu aufbauen, mit gutem Material.
    Der Hinweis auf eventuelle Probleme mit den Einspritzdüsen ist auch sehr wertvoll.
    Wenn z.B. eine Düse nicht dicht hält, wird der Zylinder ausgewaschen, der Ölfilm reißt
    und ein Fresser ist dann möglich.
    Ich würde also auch neue Einspritzdüsen verbauen!
  • Hallo!
    Ohne weitere Infos (Bilder) bringt das ganze Rätselraten nix. 14k€ kann schon sein, wenn man bei der Bestellung bei Fiat überall einen Häkchen setzt. In jedem Fall kann nach je Zustand des Motors mit unter 5k€ ein Umbau auf Schmiedeinnereien gemacht werden.
    Winston Churchill
    kann GT_driver nur zustimmen.
    Ein originales Tauschgetriebe von FIAT für einen 69 PS 500er soll auch 4 k€ kosten. ;(
    Habe diese schmerzhafte Erfahrung leider gerade machen müssen und jetzt ein Tauschgetriebe eines renommierten Getriebeinstandsetzers für 1060 € (inkl. 1 Jahr Gewährleistung) einbauen lassen.
    Aber zurück zum Thema.
    Ich würde mich wahrscheinlich auch für Überholung des Motors mit "Edelteilen" entscheiden.
    Tut zwar weh, macht aber langfristig Sinn.
    Tom
    Vielen Dank! Ich habe nun einen letzten Kulanzantrag stellen lassen und hoffe, dass vielleicht doch noch was bei rumkommt. Ich werde das Forum auf dem Laufenden halten!
    Wie Neu bzw. wann? Ggf. liegt hier ein versteckter Mangel vor, innerhalb der ersten 3 Monate nach dem Kauf hättest Du den Vorteil der Beweisumkehr, sprich der Nachweis müsste durch den Verkäufer erbracht werden.
  • Scheixxe, du Armer. Drücke die Daumen, dass doch noch
    was kulanzmäßiges vom Hersteller kommt.
    Ich habe die Odysse gerade mit einem deutschen
    Hersteller von 2-Rädern am Bein. Mitfühlende Grüße :(
  • hy
    der Rumpfmotor war doch immer um 6500 auf EPER.
    und 7500 euro für einen Motor Einbau ist echt krass.
    also 750euro Stundenlohn oder wie?
    glg.
  • Hallo!
    Ich könnte mir fast vorstellen, der Kolben auf Zylinder 3 einen astreinen Kolbenstegbruch hat. Laufbuchse durch den Schaden in Mitleidenschaft gezogen - Riefen. Wenn Du/man Glück hast, 1. Übermaß bohren und gut. Kopf abdrücken und Ventile checken. Hydros neu machen und Feuer frei....
    Winston Churchill
  • Motor ca. 6k, weitere Teile ca. 1k, Einbau 1,3k, Diagnosekosten 1,5k, neue Zündkerzen etc.etc. etc. ... so sagt die Werkstatt
  • Hallo!
    Die Preise sind werkstatttypisch. Gerechtfertigt sei dahingestellt. In jedem Fall lässt sich der Schaden bei einem versierten Abarth Tuner für weniger als die Hälfte beheben inkl. Eines optimierten Motors der für späteren Leistungshunger gewappnet ist. Zu deiner bisherigen Werkstatt, 1500 für Fehlersuche ist für einen offensichtlich kaputten Motor viel zu viel. Nach der Kompressionsmessung stand das Ergebnis quasi fest. Das würde ich mir erklären lassen.
    Gruss
    Winston Churchill
  • Also für 12700€ bekommt man bei uns einen Hochleistungsmotor mit den besten Teilen auf dem Markt; neue große Düsen, GTX Gen 2 Lader, Stoßaufladungskrümmer, Montage und Abstimmung auf dem Prüfstand. Wir haben einen SVS von 169€/h. Die Kiste hat dann 330PS LOCKER (MTA biete ich das nicht an).
    Einen Abarth Motor aus dem Abarth Versuch (sind max. 30min auf einem Motorenprüfstand gelaufen) inkl. Montage, Applikation und STAGE 1 kostet 5900€.
    Die Motoren haben 6 Monate Garantie in Italien - also durch uns.
    Wie da 13k zusammenkommen ist mir ein Rätsel.
