Poltern bei Unebenheiten trotz neuer Domlager
    ich habe bei meinem Abarth 595 Custom aus 2016 beim Überfahren von Unebenheiten ein hör- und spürbares poltern aus der Gegend der Vorderachse kommend, die Domlager (Federbeinstützlager) können es wohl kaum sein da ich diese, im Glauben dass diese die Verursacher des Problems seien, erst vor 3 Tagen hab tauschen lassen.
    Das Geräusch tritt auch auf wenn ich mit hoher Drehzahl fahre und dann plötzlich vom Gas gehe, sprich das Fahrzeug vorne etwas einfedert.
    Außerdem ist es stärker umso wärmer es draußen ist, heute (bei 34 grad) zB war es sehr schlimm während es an kühlen tagen kaum auftritt.
    Bin mit meinem Latein am Ende, zudem ist es besonders nervig da ich vor habe das Auto zu verkaufen.
    Bin über jeden Tipp sehr dankbar!
    Mein Abarth 595: 595 Custom Bj. 2016 (140 PS), Eibach Pro Kit Federn, G-TECH GT270-S, Osram Night Breaker, K&N Sportluftfilter
  • Das Geräusch tritt auch auf wenn ich mit hoher Drehzahl fahre und dann plötzlich vom Gas gehe, sprich das Fahrzeug vorne etwas einfedert.
    Dann werden es wohl die Motorlager sein.
    Motorlager sind möglich. Würde aber zunächste andere Optionen ausschließen, weil billiger.
    Da wären Koppelstangen un Traggelenklager. Letztere sind aber m. E. im Querlenker einvulkanisiert bzw. Eingepresst. Sprich Querlenker muss getauscht werden. Wenn jemand andere Info zum Tausch der Traggelenke hat, bin ich dankbar.
    Auch Spurstangenköpfe würde ich nicht ausschließen oder Stabilager.
    Da es bei Wärme wohl schlimmer ist, würde ich auf was tippen wo Fett drin is. Also Traggelenke, Koppelstangen oder Spurstangenköpfe.
  • Ferndiagnose schwierig...
    Aber auf Grund deiner Beschreibung:
    Um herauszufinden ob das Traggelenk ausgeschlagen ist, muss das „Spiel“ an den Vorderrädern jeweils überprüft werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass auch
    ausgeschlagene Querlenker, ein ausgeschlagener Spurstangenkopf oder ein verschlissenes Axialgelenk für ähnliche Symptome sorgen kann.
    Viel Erfolg - Dani
