Hallo ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines 2019er 595 Competizione und musste jetzt leider feststellen das daran einiges im argen ist Anbei ein Foto von zwei nicht eingesteckten Steckern auf höhe der Hinterachse. Ich vermute mal es ist die Bremsbelagverschleißkontrolle Kann das jemand bestätigen?
Stecker nicht eingesteckt
Ist die Verschleisskontrolle, das ist richtig.
Das Kabel vom Belag müsste hinten am Bremssattel herrauskommen.Durchaus auch möglich das mal Beläge aus dem Zubehör ohne Kontakt verbaut wurden.
Danke für die schnelle Antwort. An den Belägen sind keine Kabel/Stecker dran. Ich hätte nur nicht gedacht das bei einem 15 Monate alten Auto mit 22000 Km schon Beläge gewechselt worden sind.
Muss nichts bedeuten. Wenn sehr wenig gefahren, könnte vll ein Defekt wg. Rost, Quietschen oder Lösen der Beläge von der Trägerplatte, etc. als Ursache gewesen sein.
Wie sehn denn die Reifen aus? Noch die ersten lt. DOT?
2019er ,da ist doch sogar noch Garantie drauf.
Wenn die Stecker einfach abgemacht worden sind würde ich intensiv beim Vorbesitzer /Werkstatt/Händler nachhaken. -
Ja Reifen sind zwar jetzt fällig aber ist noch der Michelin mit Dot 2018 .
Moin,
wenn die Reifen auch runter sind, geh ich von aus, dass die Beläge schon getauscht wurden. Schätz der Kleine wurde artgerecht bewegt.
Beläge ohne Kontakte klingen eher nach selbstgemacht, als Werkstatt. Gibts Rechnungen? Kannst ja ma freundlich beim Verkäufer nachhaken. Vll gibts ne Erklärung.Gruß
Kraftzwerg
