CAE Ultra Shifter
    Habe heute meine CAE Shifter im 500er verbaut.
    Einbau ging schnell und unkompliziert. Aber mir ist aufgefallen, dass sie Kugelpfannen der Schaltseile beim CAE Shifter jetzt um 180 Grad gedreht montiert werden…
    Aber dagegen sträuben sich die Kugelpfannen und sie verlaufen nicht parallel zu den Kugelköpfen, sondern liegen durch die Spannung der Schaltseile jetzt am Kugelkopf gedreht an…
    Habe schon versucht die Seile zu drehen, aber das klappt leider nicht.
    Wenn man die Bilder von verbauten CAE Shiftern im Abarth anschaut, dann sie es aber bei den meisten fast immer so aus…
    Das Schalten funktioniert zwar, aber mir wäre ein spannungsfreie Montage lieber..
    Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Montage. Es haben ja einige den Shifter verbaut…
    Gruß Joh
  • Hi, das ist das rechte Seil in Fahrtrichtung.
    Die Gegenseite vorne am Getriebe ist aufgeschraubt und gekontert.
    Also vorne die Konternmutter öffnen und das Seil in der aussenhülle drehen.
    Danach wieder anziehen.
    Dazu die Batterie raus, den Halter lösen und dann etwas Fummelig die Mutter lösen.
    10er Schlüsselweite
    Gruss John
    Mein Abarth 595: Gelbe Banane
  • Denke das da beide vorne geschraubt sind.
    Bei mir habe ich links das neue Kugelgelenk montiert.
    Das war glaub je nach Baujahr nötig.
    Gruss John
  • Ab Facelift ist das rechte Schaltseil verdreht. Das man das ändern kann ist mir neu, wäre aber super. Werde ich mal ausprobieren. :thumbup:
  • Meiner ist Baujahr 09 und da ist das rechte Schaltseil bereits verdreht zum CAE Shifter.
    Beim Facelift muss das linke umgebaut und mit einer Kugelpfanne versehen werden. Die „alten“ hatten das schon serienmäßig..
    Gruß Joh
  • Ich hab die Kunststoffpfanne damals dran gelassen. Modell 2016.
    Interessant das die rechte Pfanne auch bei den älteren Modellen verdreht ist. :/
