Bilstein B14 Gewindefahrwerk
  • Hallo Leute,
    brauche Hilfe, von denen, die das Bilsteinfahrwerk schon eingebaut haben.
    bekam gerade einen Anruf von meiner Werkstätte.
    Trotz Einstellung in der obersten Gewindestufe ist das Auto vorne tiefer als 10cm!!!
    In Österreich muss die Bodenfreiheit 11cm betragen.
    Hat die Werkstatt da was verbockt? Muss da was beachtet werden?
    Oder ist das einfach so???
    Übrigens ich habe die Serien 17 Zöller!
    Bitte um Hilfe.
    Danke
    GC
  • Hallo ich schreibe dir mal meine Maße:
    gemessen von der Spoilerlippe bis zum Boden= ca.14cm
    Radlaufkante bis mitte Nabendeckel der Felge= 30cm
    Wir haben vorne die Einstellung so gelassen wie Bilstein sie ausgeliefert hat,
    d.h. zwischen Kotflügelkante und der Lauffläche ist der Abstand= ca.1,5 cm
    Ca. Angaben deshalb weil das Auto nicht 100% gerade steht.
    Hinten haben wir etwas mehr "Luft" gelassen, da wir auch mal mit 4 Personen fahren.An den vorderen Federbeinen war noch oben und unten noch genug Gewinde
    um höher oder tiefer zu stellen
    Ich hoffe es bringt dich ein bisschen weiter
    Uwe
  • ist für das bilsteinfahrwerk ein unterschied zw. fiat 500 & fiat 500 abarth???
    weil im gutachten steht nur was von fiat 500!!!
    kann es eventuell daran liegen, dass das abarth modell eventuell schwerer ist?
    Original von GrigioCampovolo
    das hat damit nichts zu tun, da vom Typ her der normale 500 genauso wie der
    500 Abarth als Typ 312 läuft. Hast Du Dich schon mal an Bilstein gewandt?
    Viele Grüsse
    Jochen
    Einmal editiert, zuletzt von josche66 ()
  • ich habe das eibachfahrwerk.. mit 30mm und bin auch zu tief.. aber lediglich bei der kunststoffunterbodenverkleidung.. das ist beweglich also darf man auf 8cm... ;)
    lG. Philipp (695 l 70 Anni - Bianco Gara)
    Wenn man das Gefühl hat alles unter Kontrolle zu haben fährt man nicht schnell genug. Mario Andretti
    Original von Phipse
    das hast du beim tüv durchgekriegt???
    Vielleicht habe ich ja noch Hoffnung!
  • einmal über den Balken bidde fahren^^. Jo ein Käse wenn das schon so tief hängt ich hab schon geliebäugelt mit dem Fahrwerk. Ich hoffe Bilstein hat für dich rasch eine Lösung.
    Abarth 500 officina rosso / Kit estetico weiss / OZ Ultraleggera 7 x 17 /BMC Airfilter /BMC pop off / G-Tech Zündkerzen / Karodach 8)
  • so habe mein Bilstein mit einem "Trick" durch den TÜV durchgebracht.
    Insgesamt bin ich aber vom Bilstein B14 schwer enttäuscht - warum?
    1) Einstellmöglichkeiten vorne
    wie gesagt, lässt sich das Gewindefahrwerk nicht ohne Tricks für den österreichischen Verkehr zulassen. In der höchsten Gewindestufe erreicht man maximal eine Bodenfreiheit von 9.7cm - ein MUSS aber sind 11cm
    2) Gewindeeinstellung hinten
    Hinten das Gegenteil - hier lässt sich das Fahrwerk in der tiefsten Gewindestufe nur so weit runter drehen, dass ca 3 cm - 3,5 cm vom Reifen zu Radhausoberkante übrig ist --> etwas tiefer wäre einfach schöner!!!
    3) Einstellmöglichkeiten vorne und hinten
    ich frage mich was das soll??? vorne kann man nicht weiter rauf, hinten nicht weiter runter - so wie man es benötigt.
    dh. um ein stimmiges Bild (dass das Auto "gerade" steht) zu bekommen, muss man einfach einen Kompromiss machen bzw. mit "Tricks" arbeiten.
    Vorne & hinten, sind nicht optimal auf einander abgestimmt. Vorne lässt sich das Auto noch mehr runter drehen, hinter ist aber relativ gleich mal Schluss.
    Dh. man hat eigentlich immer den "Dragsterlook" = vorne tief, hinten hoch der mir gar nicht gefällt. Wie gesagt, konnte ich nur mit einem "Trick" das Auto durch den TÜV bringen und ein stimmiges Bild zu bekommen.
    4) Abstimmug B14
    Der Wunsch wäre, dass man vorne etwas höher drehen kann (2cm), hinten dann aber auch nochmal 2cm tiefer --> dh. das Gewinde hätte man etwas anders positionieren müssen.
    Für mich scheint es so, als ob die hinteren und vorderen Gewindestufen überhaupt nicht auf das Auto Abarth 500 abgestimmt ist, um ein wirklich stimmiges Bild zu bekommen.
    5) Federkomfort / Härte
    Die Härte ist ähnlich dem Originalfahrwerk. Das Auto liegt mit etwas Seitenneigung in den Kurven - aber das ist glaube ich auch autobedingt, da der Schwerpunkt sehr hoch ist.
    In meinem Fiat Coupé war das ganz anders. Das Auto war aber auch nicht annähernd so hoch wie mein "MicroVan".
    Der Federkomfort ist aber auf jeden Fall viel viel besser als das original Fahrwerk. Hier werden Schläge viel besser abgedämpft und ist viel komfortabler.
    Fazit:
    wenigstens habe ich es geschafft, das Fahrzeug hinten zw. 2-3cm runter zu bekommen. Das war eigentlich mein Hauptziel, da das Auto im originalzustand hinten einfach zu hochbeinig dastand!
    Noch 1cm tiefer wäre optimal gewesen.
    Einfach, dass man die Finger durchstecken kann und beides gerade noch, nicht den Reifen und die Radhausoberkannte berührt. Das wäre mein Wunsch gewesen.
    was das Auto hinten noch vertragen könnte, wären Distanzscheiben, 1-2 cm für die Hinterachse. Aber das kommt eventuell erst nächstes Jahr, da ich nicht schon wieder zum TÜV rennen möchte.
    Seitenneigung ähnlich dem original mit besserem Dämpfungskomfort. Ich weiss nicht wie Einstellungen beim KW, HR, Eibach Gewindefahrwerk ist - aber da sieht man auch, dass das Fahrwerk für Fiat 500 & Abarth 500 gebaut worden ist. Oder eigentlich sogar nur für den Fiat 500 gebaut worden ist, und da es die Spezifikationen des Abarth 500 erfüllt auch einfach für diesen "umbgeschrieben" worden ist. Weil, wenn es explizit für den Abarth 500 gemacht worden ist, hätte man es besser auf das Auto "abgestimmt".
    irgendwie kann ich Deine Angaben insofern nicht ganz nachvollziehen, da hier im
    Forum ja schon Bilder vom 500 mit Bilstein existieren, die optisch ein anderes
    Bild ergeben, das ganz entgegen Deiner Beschreibung steht. Die Bilder zeigen,
    daß das Fzg. hinten schon schön tief runter kommt, eigentlich so, wie Du es
    haben möchtest?
    Kann natürlich sein, daß bei der Nachproduktion vielleicht anders produziert
    worden ist, und die Gewinde tatsächlich falsch positioniert wurden?
    Ich würde auf jeden Fall mal mit Bilstein Kontakt aufnehmen.
    Viele Grüsse
    Jochen
  • Vielen Dank für die Info.
    Ja ich habe bereits mit Bilstein Kontakt gehabt und es ist leider so!!!
    2tens habe ich mir auch schon gedacht, dass es doch nicht nur bei mir sein kann.
    habe von einigen, die hier ein Bilstein Fahrwerk verbaut haben, ein Foto schicken lassen.
    wenn du da ganz genau hinschaust, sind diese hinten immer höher und vorne sehr tief.
    dh. vorne bekommst du gerade deine Finger durch und könntest sogar tiefer legen - hinten dagegen ist es immer ein Stück höher!!!
    auf den Fotos ist es immer schwer zu erkennen, durch Schatten usw.
    du müsstes das Auto wirklich in "Echt" sehen, um wirklich nochmals den Unterschied 100% zu erkennen.
    zB hier ganz gut zu erkennen die "Keilform"
    also hier wäre mir hinten ganz wenig tiefer und vorne etwas höher viel lieber!!!
    aber das ist ja Geschmacksache!
    Vielleicht können mal die anderen Bilsteinfahrwerk Besitzer noch was dazu sagen!!!
    Also lt. Bilstein Deutschland ist es so - und es hat sich bei denen nichts geändert!!!
  • Servus,
    Ich musste jetzt feststellen, dass wir fast das gleich Auto haben Neue F500 Abarth Verstärkung im Zillertal! Ich bekomme am 20. noch die Sabeltsitze in Wagenfarbe lackiert rein. Dein Wagen sieht mit diesen Felgen auch super aus und macht einen sehr tiefen Eindruck! War das Eintragen kein Problem? Ist das Fahrwerk zur Serie ein großer Unterschied? Ich habe nur die esseesse Tieferlegung drinnen - finde aber, dass es nicht so schlecht ist, wie oftmalig hier geschrieben wird. Bewege allerdings den Giftzwerg nur in kurfenreichen bergigen Regionen.
    lg aus dem Zillertal
  • Das Bilstein B14 G.W.Fahrwerk habe ich mir vor 4 Wochen einbauen
    lassen.
    Mein Erfahrung nach ca 2000 Km :einfach Klasse ,es federt,gibt eine
    gute Fahrbahnrückmeldung und die Stellung des "Kleinen"ist doch auch
    so wie beim Abarth 500 gewollt.
    Habe an der Werkseinstellung nichts geändert,ich würde es sofort wieder einbauen.
    Aber wie bei allem ist es eine Empfindungs und Geschmackssache.
    ;) das ist nicht mein auto!!!
    war nur ein symbolfoto! ich stell nachher mal ein foto von meinem auto rauf!
    Außerdem hat das abgebildete Auto ein H&R Gewindefahrwerk verbaut. nicht das Bilstein.
    Mein Bilstein hat sich nun nach ca. 2000km leicht gesetzt und mit Beladung sind die Radhäuser auch zu.
    Glaub auch nicht, dass man das Fahrverhalten eine Coupes mi dem 500er vergleichen kann - alleine schon mal wegen dem Radstand.
  • ich weis garnicht was ihr habt. ich finde der A500 muss ne leichte keilform haben ;) so wirkt er aggressiver :evil:
    p.s. ein skorpion is auch hinten höher und vorne tief :D
    Einmal editiert, zuletzt von Turbo-Dré ()
  • Frage an alle Schweizer hier im Forum: Wo erhalte ich zum fairen Preis (inkl. qualitativ guter Arbeit) das Bilstein B14 inkl. Montage und Spur vermessen / Licht einstellen?
    Habe mal Abarth Zürich angefragt ... aber die haben wohl einen an der Waffel. Wollen über 2000 CHF. Keine Ahnung, wieviel Zeit die für Stossdämpfer wechseln einrechnen. Listenpreis ist CHF 1298 für das Bilstein.
    Danke und Gruss Val.
  • schon sehr gewagt, dermassen über Listenpreis Teile anzubieten. Aber es steht wohl jeder Tag ein Dummer auf ...
    Andere Frage: Könntest Du von Deinem Abarth mal ne Foto reinstellen? Nur so aus Interesse, wie tief der 500er mit H&R Federn kommt. In der Galerie nix schlaues gefunden.
    Grazie.
