Probleme beim Anlassen...
  • Wie gesagt brera, ich mache jeden Tag das gleiche, Auto steht seit ewig an der selben Stelle, immer der selbe Zyklus. Nur hab ich vor 2 Monaten begonnen Agip 98 zu tanken wegen ein paar guten Prämienangeboten ;), jetzt nach ein paar Tankfüllungen kamen die Probleme und wurden schlimmer und schlimmer. Bin jetzt wieder zurück zu Jet/Bavaria Petrol 98 und er hat sich wieder erholt und läuft wieder normal. Nicht vergessen, bei mir ist auch vieles nicht mehr Serie!
    Gesendet von meinem HTC One mini
  • Also ich fahr gerade etwas rum und mir fällt auf dass er ruhiger läuft. Gleichmäßiger zieht und beim Anlassen direkt anspringt.
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
  • Sorry Leute ich hol das Thema noch mal hoch.
    welche Lösungen zu dem Problem gibt es außer Sprit wechseln noch, waren ja doch einige von betroffen. Habe den kompletten Thread durchgelesen, finde jedoch keine Lösungen sondern nur Vermutungen.
    Habe das jetzt auch seit einiger Zeit, dass er in der kalten Jahreszeit extrem schlecht startet. Aber immer nur bei ersten starten am Tag (oder nach 10 Stunden Standzeit draussen) anschliessend hat er einen extrem unruhigen erhöhten Leerlauf. Klar ist die Kaltlaufphase, erhöhte Drehzahl muss sein, war aber sonst nie so unruhig. Ist definitiv ein Kaltstart Problem, wenn er dann runtergeregelt hat auf normale Leerlaufdrehzahl ist alles Top, normales starten, top Leerlauf alles OK.
    Aus diesem Grund schliesse ich Kerzen und Sprit eigentlich aus.
    Hoffe doch das die anderen Lösungen gefunden haben, so langsam nervt das, auch wenn es bald wieder wärmer wird und das Problem dann bei 2 stelligen Aussentemperaturen erstmal verschwindet.
    Klar Werke ist auch ne Lösung aber dann muss er da übernachten damit sie es überprüfen können, Fehler schmeisst er keine, Garantie ist auch nicht mehr.
    Mein Abarth 500C: Esseesse Bj. 2011 mit Kit Koni Brembo, MTA, Cardiff Ü- Bügel, 2 Sitzer mit König Ledersitzen, ST X Fahrwerk, Gtech Klappenanlage GT 550-ST und diversen Optimierungen die schön machen und Spaß bringen in Grigio Record/Nero mit Oranger Kriegsbemalung
  • Moin Sloty,
    ohne Bezug auf das zuvor Geschriebene zu nehmen......
    Bei dir könnte das die Batterie sein. Klingt komisch ist aber so. :-)
    Hatte ich bei meinen 500C mit MTA auch.
    Die Batterie im A500 taugt nicht viel. Ist sie zusätzlich durch Kälte geschwächt bricht wohl die Spannung beim Starten zu sehr ein und irgendeine der elektronischen Komponenten ( Sensorik und Steuergeräte)
    liefert falsche Daten. Das MTA zieht beim Druckaufbau auch ordentlich Strom.
    Fazit: Nach Einbau einer neuen Batterie war Schluss mit dem Spuk !
    Gruss Flood.
    Mein Abarth 500C: campovolo grau , Record Monza,Assetto Koni, Euro6
  • Die Batterie im A500 taugt nicht viel. Ist sie zusätzlich durch Kälte geschwächt bricht wohl die Spannung beim Starten zu sehr ein und irgendeine der elektronischen Komponenten ( Sensorik und Steuergeräte)
    Danke für die Info, hab sowas vermutet, fand es aber nicht logisch, da bei kurzen Strecken ja nicht groß nachgeladen wird. Lediglich die Kältebelastung fällt aufgrund des dann muckelig warmen Motorraum weg.
    Die Möglichkeit besteht aber, Batterie ist jetzt 5 Jahre alt und schwächelt doch sehr. Hab sie zwar schon 2 mal geladen, wurde aber nicht besser.
    MTA Druckaufbau, Benzinpumpe, Anlasser und Zündung ist vileicht doch zu viel für die Batterie wenn sie kalt ist.
  • ...ist bei meinem nach knapp 1 1/2 Jahren und viel Kurzstrecke trotz Garage auch so, dass er seit kurzem beim 1. Anlassen morgens länger braucht. Werde mal wiede ne längere Strecke fahren müssen um die Batterie wieder aufzuladen... 8|
    Ciao
    Ralfisti
    eine Frage: "gab es mittlerweile eine Erkenntnis, wie man das Problem beheben kann?
    Bei mit ist es mittlerweile auch so, dass der Wagen morgens erst beim 3. oder 4. mal startet.
    Immer nur, wenn er über Nacht steht.
    Er steht ebenerdig und auf gerader Fläche. Abhängig vom getankten Sprit ist es auch nicht.
    Er war mittlerweile über eine Woche in der Werkstatt.
    Getauscht wurden einige Sensoren und die Benzinpumpe.
    Nur der Fehler wurde nicht behoben.
  • Moin,
    mal die Zündkerzen nachgeschaut?
    Wenn's nach Sprit riecht, zündet er nicht richtig, würde ich mal behaupten. :huh:
    Ciao Marco ;)
    "Gott erschuf das Turboloch, um Saugmotoren eine Chance zu geben"
    Mein Abarth 500: 135 PS laut Papiere
  • Hast du mal geschaut von wann das Thema ist?
    Erstmal wären ausführlichere Angaben hilfreich, sonst ist es ein Glaskugel raten.
    Was für eine Ausführung des Abarths ,Baujahr, Laufleistung,Tägl. Fahrleistung, Wartung immer durchgeführt ,Marken- oder Freie-Werkstatt...
    ich hatte gesehen, dass der Beitrag bereits älter ist. Allerdings habe ich nirgends gelesen, dass jemand die Lösung dieses Problems geschrieben hat.
    Es handelt sich um einen Abarth in der Ausführung mit 145 PS (genaue Modellbezeichnung ist mir nicht bekannt).
    Er ist Baujahr 2013 und hat erst 35.000 km auf dem Tacho. Tägliche Fahrleistung zur Zeit lediglich ca. 20 km.
    Längere Strecken nur selten, dann mal für ein Wochenende 500 - 700 km.
    Beim Wagen wurden lückenlos Inspektionen gemacht in einer Abarth-Vertragswerkstatt.
    Zuletzt stand er 1 Woche in Wolfenbüttel in der Werkstatt. Dort wurde angeblich so einiges geprüft.
    Was genau gemacht wurde, schreibe ich heute noch von der Rechnung ab, und stelle es hier rein. :top:
  • Folgendes wurde gemacht:
    - Saugdrucksensor getauscht
    - Kraftstoffdruckregelventil geprüft
    - Zündkerzen und Zündspulen geprüft
    - Kompression geprüft
    - Kraftstoffpumpe geprüft
    - Drehzahlsensor geprüft
    - Unterdruckleitungen geprüft
    - Kraftstoffpumpe erneuert
    Einmal editiert, zuletzt von Abarth-BS ()
  • Okay dann könnte man ja den Verdacht auf die Starterbatterie(nach 6 Jahren) konzentrieren.
    Benzinpumpe war ,wenn du den Auftrag geben hast " Startverhalten schlecht -Fehler beseitigen" unnötig.
    hast du manuelles Getriebe in deinem Flitzer...?
  • Das allmorgendliche Problem äußert sich fast immer so:
    Schlüssel in das Zündschloss, ca. 5 Sekunden warten,
    dann 1. Startversuch. Der Anlasser dreht ganz normal, der Motor startet aber nicht.
    2. Startversuch ist genauso, manchmal zündet er kurz, geht aber wieder aus.
    Beim 3. Startversuch springt er meist an, aber läuft dann auch erst nach 1-2 Sekunden "rund".
    Besser kann ich das Problem leider nicht beschreiben.
  • Sorry, "Anlasser dreht" habe ich gerade gelesen.
    War nämlich bei mir schon kaputt.
  • Warum wartest du ca 5 Sek. ?
    wenn der Anlassser sauber durchzieht würde ich auch erstmal die Batterie ausschließen...
    Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor fallen mir noch als Fehlerquelle ein.
  • 3-5 Sekunden warten wurde mir gesagt. Damit die Benzinpumpe Zeit hat zum fördern, oder so.
    Getauscht wurde auch bereits vor ca. 3 Wochen der Saugrohrdrucksensor.
    Erstzulassung war doch nicht 2013, sondern 11/2014.
  • Wenn es der Kurbelwellensensor wäre, hätte er dauerhaft Trouble und nicht nur beim Start.
    Außerdem wäre er im Steuergerät abgelegt.
    Hört sich für mich nach einem Benzinproblem an....
