Lenkradtasten Facelift Falschfunktion
    ich habe bei meinem Abarth folgendes seltsame Problem wozu ich bisher nichts finden konnte:
    Beim Betätigen der Taste "Lautstärke +" auf der linken Seite wird öfters die Funktion "Mute" (Taste links daneben) ausgeführt.
    Beim Betätigen der Taste "Lied vorwärts" auf der rechten Seite wird öfters die Funktion "Telefonie" Taste rechts daneben ausgeführt.
    Hier mal noch gerade ein Beispielbild dazu. Dh. der Fehler ist links/rechts jew. analog: Obere innere Taste bewirkt Funktion der oberen äusseren Taste.
    https://cdn.imago-images.de/bild/st/0083961373/m.jpg
    Das passiert unregelmässig, aber nervend häufig. So im Durchschnitt würde ich sagen bei jedem 5. bis 10. betätigen. Kann aber auch dreimal hintereinander passieren.
    Bei den unteren Tasten (Lautstärke -, Lied zurück) ist es noch nie aufgetreten.
    Kennt das Problem jemand und hätte eine Idee was man da machen könnte?
    Bzw. wie (einfach) kriegt man die Tasten raus um einfach mal die Kontakte etc. zu prüfen?
    Mein Abarth 595: Competizione / Giallo Modena
  • Hab ich auch seit diesem Jahr. Die Tasten sind kaputt. In wie weit man da was reparieren oder tauschen kann ist fraglich. Allerhöchstens durch Tausch der kompletten Bedieneinheit links oder rechts.
    Ich habe meinen Abarth aus 2021 seit gestern.
    Auf der Heimfahrt vom Händler ist mir das gleiche aufgefallen, was Ihr oben beschreibt.
    Konntet Ihr den Fehler lösen bzw. Wisst Ihr was man da machen kann?
    Ansonsten geht der 595 am Donnerstag zum Händler wegen Zahnriemen, dann würde ich da mal fragen.
    Danke euch!
    Markus
  • Habe das in meinem 2021er auch seit ein paar Monaten. Nervig, aber auf die Fummelei mit dem Airbag habe ich aktuell überhaupt keine Lust , also bleibt es erstmal wie es ist.
  • Teste mal folgendes:
    Motor aus, Radio eingeschaltet, und die Tasten sehr langsam bzw. mit unterschiedlichem Druck betätigen.
    Wenn beispielsweise
    leichter Druck auf Lautstärke+ → Mute
    oder
    Druck etwas weiter außen/innen → Mute
    das Auftreten beeinflusst, wäre das ein sehr deutlicher Hinweis auf die mechanische Kontaktierung der Tasten.
  • Ist bei mir seit dem Kauf vor 3 Jahren auch das gleiche. Mittlerweile habe ich mich einfach damit abgefunden.
