Hi wollte mir hinten Distansscheiben draufmachen 15mm pro seite!
Wollte mal fragen ob mir da jemand etwas empfehlen kann ,am besten wäre es wenn direkt die passenden radbolzen dabei sind !
Distanzscheiben!
Nimm am Besten die von H&r 15mm (= 30mm gesamt) Teilenummer: 3024566
und die dazu gehörigen Radschrauben: 1254001Bestellen kannst du die bei H&R direkt auf http://www.h-r.com/de
unter Kontakt.P.S. Darfst du mit den Originalen & EsseEsse Felgen fahren ab zum Tüv noch eintragen lassen und gut is
Vielen dank!!
Kein Thema dafür sind wir doch ein Forum oder???
das interessiert mich jetzt. Passen die auch vorne ? ohne das beim einlenken das Rad am Radhaus schleift ? Sieht bei mir doch seeehr eng aus wenn ich voll einschlage (das Lenkrad ;))Grüße aus Mainz
Kai -
Laut H&R auch für vorne, mehr kann ich dir net sagen weil ich selbst nur hinten drauf hab
Eine Alternative ist noch G-Tech. Dort bekommst Du 16 mm Eibach-Scheiben mit Gutachten usw. Ich habe sie ebnfalls nur hinten verbaut.
Gruß, Billi
Original von Billi
Eine Alternative ist noch G-Tech. Dort bekommst Du 16 mm Eibach-Scheiben mit Gutachten usw. Ich habe sie ebnfalls nur hinten verbaut.Gruß, Billi
was heisst "Gutachten"???
EG Bescheinigung --> dh. keine Eintragung beim TÜV notwendig?
lg
gc
ZitatAlles anzeigen
Original von GrigioCampovolo
lg
gc
Gutachten heißt immer eine Abnahme beim TÜV notwendig.
Bei einer ABE ist keine Abnahme erforderlich -
merci
so... jetzt habe ich auch vorne scheiben verbaut
also... ich habe h&r federn die tiefen und harten, 18er mit hinten 22mm und vorne 16mm und das auto fährt sich so herrlich in den kurven kein schwanken mehr und di lenkung ist noch direkter und sieht super super aus
stelle demnächst fotos rein -
Also wenn das so geht ist das schon super !! Bei meinem altem gp hatte ich vorne und hinten 15 mm pro Seite da hat mir damals der tüv Mann schon die hölle heiß gemacht ! Der meinte da darf nix überstehen und das das grade so an der Grenze wäre ! Deswegen war ich beim Abarth etwas skeptisch weil das vorne schon so aussieht als ob nicht mehr gehen würde !
Ich hab "leider" welche von FK
eingetragen ist nichts. -
was kosten so distanzscheiben(15mm von h&r)?
in der seite steht nichts vom preis!! -
Hi! Kosten ca.70€ (1 Satz=2st.15mm pro Rad) ,Bolzen extra ca.2€ pro St. + TÜV - glaube auch so 70€! Schau einfach mal bei Google!
Hallo Jungs,
möchte mir auch welche verbauen für die Hinterachse um 30mm.
Hab dort eine Seite gefunden www.schippan-shop.de/EXEC/7/C01B25037499E9A8559FE340die machen das echt günstig, was haltet hier davon?
Andere Frage:,, Wie lang sollten die Bolzen den sein, gibt es dunterschiede?Viele Grüsse
Miguel -
du hast recht es funzt nicht,gestern funzte dat noch.
Wede mich daran machen.
Vielen dank trotzdem für deine Antwort.
Viele Grüsse
Miguel -
Original von Turbo-Dré
El Greco72
Sollten M12x1,5 Kegelbundschrauben sein, mit 40mm Schaftlänge.P.S. Der Link funzt net
wenn sich beim 500er nix geändert hat, dann hat Fiat M12x 1,25
