Maximaler Ladedruck...
  • ^^ die ladedruckanzeige verhällt sich genau so wie bei mir. wenn man wirklich den maximalen ladedruck haben will muss man schon bei 2000 an einer steigung voll aufs gas drücken. dann ist kurzzeitig mehr als 1.0 bar drin.
    aber wer das manual vom auto liest ist da deutschlich schlauer. da steht z.b. das der ladedruck normalwerweise nicht über 1.0 bis 1.2 bar hinau geht.
  • Wolf-Raider,
    Es ist wichtig, für ´ne heilwegs gute Vergleichbarkeit, den LD auf einer ebenen Strecke zu prüfen und das wiederum möglichst in hohen Gängen! Ich wollte nicht wissen, was max. unter extremsten Lastzuständen möglich ist ...
    Das mit der Anleitung durchschmökern stimmt schon, wer lesen kann ist klar im Vorteil, denn Passus kenne ich auch, aber sei ehrlich, kannst du jetzt mit den Daten (1,0 - 1,2 bar) in der Realität was mit anfangen bzw. wie wir jetzt wissen gibt es da Differenzen bzw. bei mir vor allem zum Vorführer! Reproduzierbar gut 0,1 bar, das sind 10%, solche Unterschiede untereinander, ok. ich habe da ja die Software im Verdacht ;-), bei Serienzustand kannte ich von meinen bisherigen Autos nicht!
    Gruß,
    Jürgen
    Abarth 500 Esseesse, weiß, ESTETICO rot, 17“ Speichendesign, Leder rot-schwarz, Navi Blue&Me, Klimaautomatik, Aut. abbl.Innenspiegel, Spur VA/HA +10mm, G-Tech ESD + Cuprohr
  • hallo..500isti
    beim beschleunigung mit der 1 gang, wieviel druck bar habt ihr mit der sport modus???
  • mit dem esseesse kit glaub ich so um die 1,3 bar - bin mir aber nich sicher,geht immer so schnell ;-)
    - Walter Röhrl -
  • ist es möglich das jedes fahrzeug nicht alle gleich sind??? mit mehr oder weniger druck..
  • Hallo Giusimon, meiner hat mit dem G-Tech S-Kit im 1. Gang ca 1,2 bis 1,3 bar Ladedruck mit zunehmender Drehzahl auf 0,8 bar abfallend.
    Im Serientrimm bringt meiner ca. 0,9 bar LD. im ersten Gang. Im 3. 4. 5. bis zu 1,15 bar. Meiner hatte brutale Druckschwankungen die erst nach dem Einbau der G-Tech Ladedruckdose behoben waren.
  • denke das die ladedruckanzeige auch nur nen schätzeisen sein könnte also keinen 100% wert anzeigt
    Alfa Romeo GTV 916 3.0 V6 24V
    Abarth Club Berlin
    Original von abarthmech
    Der Gedanke ist mir auch schon gekommen :denk:
    Mein Abarth 124 spider: Einfach nur geil
  • also ich denke da immer mit nem lächeln an meinen erstes auto zurück ,
    ein alfa 33 und dessen tankanzeige . angenommen der war im stand halb voll änderte sich dies beim anfahren und die reserve lampe ging an , beim bremsen war der tank dan voll :D am einfachsten wäre es den ladedruck mittels motortester zu ermitteln und dann mit der anzeige zu vergleichen ;)
    Abarth Club Berlin
    Original von guzzetti
    Hallöle,
    Denke auch das die Ladedruckanzeige nur ein Schätzeisen ist, allein schon wegen der Trägheit des Zeigers.
    Aber bei mir zeigt er kuzzeitig bis 1,4 bar an beim Beschleunigen.
    diese hohen Werte entstehen durch kurzzeitige "Überschwinger", bevor das Waste-
    gate regelt.
    Viele Grüsse
    Jochen
  • SuFu benutzen hilft..
    Bitte besser drauf achten!
    Hatte da mal irgendwo ein Vid bei YouTube gesehn, da hatten die im 500A 'nen zusätzlichen manuellen Druckmesser auf'm Dyno mitverbaut - die Ergebnisse haben fast 1:1 übereingestimmt, nur eben nicht mehr nach der Optimierung weil se da natürlich's Steuergerät beschissen haben..
