Und wieviel PS und NM hat es dir gebracht die komplette Anlage?
Man sieht es nicht so gut im video =)
200 Zeller Kat plus Ragazzon Anlage
14.6 ps und 21 NM
....glaube ich
mfg
ich denke @ abarth500abarth er hat ein problem mit dem rückstau, da die abgase von 60mm zurück auf 45mm gedrosselt werden entsteht rückstau, daher wird der Turbolader gebremst, daher der Leistungsverlust
Und wie ist es bei Serie? Da lief er doch gut. Und da ist durchgehend 45mm? Also irgendwo ist ein Denkfehler!!
Da lief er gut das ist so, aber ich denke wegen der verängung von 60 auf 45 mm , durchgehend 45 bildet sich ja kein rückstau da alles gleichmässig ist, ausser es liegt an der software die mann evt. Anpassen muss
Es liegt nicht an der Verengung, sondern am komplexen Gebilde -Motorsteuerung-Turbo-Kat- Auspuff.
Und ein einfacher Tausch eines dieser Zahnrädchen, ohne erneute Abstimmung, kann im schlechtesten Fall ein Verschlimmbesserung, im Besten Fall kaum eine Verbesserung bringen.
Nicht umsonst dauerte bei meinem Fahrzeug die Abstimmung 1 Stunde, nachdem das Zahnrädchen Auspuff, gegen eine Klappenanlage getauscht wurde!
Und deshalb habe ich jetzt mit geschlossener Klappe bis 3500 U/min spürbar mehr Drehmoment und nach öffnen Derselbigen mehr Leistung!
Komisch, ist aber so
warum musste ich keine software anpassung machen wo ich die original anlage gegen die Ragazzon anlage getauscht habe komplt. ab KAt? ist ja auch eine veränderung? Mein Kollege hat an seinem 500 Abarth die Record Monza montiert mit Klappensteuerung und da musste auch nichts angepasst werden....
Man muss nichts aendern an der Software.
Es ist nur in der Hinsicht der Performance sinnvoll wenn man es macht (wenn die geaenderten Komponenten denn anders zu den bisherigen Komponenten sind).
Bei der Monza wird logischerweise nichts angepasst, weil es keinen Sinn macht wegen eines ESD einen neuen Remap zu machen.
Zweeny hat schon recht mit dem was er hier sagt...
Wiederholtes Anzweifeln aendert das auch nicht
oke =) Aussert der Kat ist nicht viel Wert was ich aber nicht glaube , Hersteller ist BRAIN
Bei mir war der Brain-KAT nach zwei Jahren hinüber. Man hört ab und zu mal nicht so gute Dinge. Google das mal.
oke, ja mal schauen, was hast du jetzt für einen montiert?
Magnaflow.
HJS ist von der Qualität her mit einer der besten Hersteller, allerdings kostet da nen Kat halt mal ~400€.
@Zweeny hat schon recht!
Es Liegt an folgender sache:
Wann kommen welche Messwerte von der Lambdasonde und wie wird danach das Gemisch aufbereitet.
Staudruck oder nicht Staudruck ändert die Laufzeiten der Gassäulen und damit verändert sich auch die Gemischaufbereitung zum jeweiligen Lastzustand des Motors.
Während eines Beschleunigungsvorganges muß das Steuergerät die Werte fast vorahnen um im richtigen Lambdabereich (λ) zu sein. Optimal ist λ = 0,9.
Wird jetzt der vom Steuergerät erwartete wert z.B. λ = 0,9 durch zuschnellen anstieg des Ladedrucks überschritten z.B. λ = 1,2 (mager) wird das Gemisch für den nächsten Takt weiter angereichert um den λ wieder zu senken. Soweit so gut, aber die Lanbdaregelung funktioniert nur innerhalb der Kennfeldparametrisierung.Und jetzt kommen wir zur Crux der Geschichte:
Befindet sich der λ-wert außerhalb der Parameter, schaltet das Steuergerät in das sog. Notlaufprogramm um Motorschäden zu verhindern. Soweit muß es aber erst gar nicht kommen. Denn eine zu starke Schwankung bzw. Nachregelung des Steuergerätes kann auch schon zum Leistungsverlust führen.
Beispiel: Ladedruck wird aufgebaut, λ erwartet 0,9, λ ist 1,2 (z.B. ist der Gassäulenfluß noch recht schnell, da der 200 Zeller Kat und ein 70er Rohr bis zur RM verbaut ist) Steuergerät fettet an. Nächster Takt: λ erwartet 0,9, λ ist 1,1 -> Steuergerät fettet noch weiter an, in der zwischenzeit bildet sich aber ein Rückstau an der Engstelle des Auspuffs. Nächster Takt: λ erwartet 0,9, λ ist 0,5 -> der Rückstau hat die Lambda erreicht und durch den langsameren Gasfluss wird der Lambdawert verzerrt, weil im Messzeitraum mehr gemessen wird, da die Abgase länger brauchen um an der Sonde vorbei zu kommen. Ende vom Lied = Steuergerät regelt Stark in die Gegenrichtung und das Chaos ist perfekt!
Dies ist als Beispiel zu sehen und die Werte sind spekulativ, sollen aber die Arbeitsweise versinnbildlichen.
Bildquelle: de.wikipedia.org Lizenz: GNU-FDL Ersteller: Stefan-Xp
Danke für die ausführliche Beschreibung, da er die Record Monza verkauft hat, werden wir eine andere Auspuffanlage bestellen die dann direkt ab Kat 60mm Durchmesser hat, dies montieren und dann berichten wir obs besser ist oder gleich oder noch schlimmer was ich mir nicht erhoffe.....
Ist die nachkatsonde in die Gemischaufbereitung zu 100% mit einbezogen oder dient die nur als Kontrolle?
glf. Domi
Hab gedacht die ist nur zu Kontrolle da!!?
Lg -
glf. Domi
Wenn du ein intelligentes Steuergerät hast, bezieht dieses alle verfügbaren Werte mit in die Regelung ein um Schäden am System zu vermeiden und den Kraftstoffverbrauch im optimalen Fenster zu belassen. Aufgrund unserer Schadstoffklasse geh ich davon aus, daß keine Sprungsonden sondern Breitbandsonden verbaut sind, deren Messwerte aktiv in die Gemischaufbereitung mit einbezogen werden.Ohne Aktive Steuerung ist das erreichen von Euro 5 wohl nicht möglich.
Hab euro4 sonst würd das HKS BOV auch nicht gehen.
=) vl geht meiner deswegen so gut mit dem kat
Der braucht ja einen gewissen Gegendruck durch den 200
Zellen verliert er ja schon ein bisschen, wenn dann noch die Ausgangsöffnung zu
gross ist, wird die Leistung schlechter, auf jeden fall ist es bei meinem
Kollege so
Hallo, ich klinke mich hier Mal ein.Ich habe bei meinem 500er mit Serien- Lader, Zusatzsteuergerät und 200 Zeller mit Serienausgang ne Gt 278 s mit durchgehenden 70mm eingebaut und habe in allen Bereichen deutliche Verbesserungen. Mehr Drehmoment im mittleren Bereich und deutlich gesteigerte Drehfreude oben raus. V-Max ist auch gestiegen und das obwohl die Anlage ne vernünftige Schalldämmung besitzt. Ich kann die Variante mit großem Durchmesser nur empfehlen.
Das heisst die ausgangsöffnung des 200 zelle kat beträgt 45mm? Warum hast du nicht gleich alles mit 70mm gemacht?
