Hey Andre,
habe Rev und Dash Cmd auf meinem IPhone, und es geht mit beiden Anwendungen.. Können das Gern mal die Tage zusammen ausprobieren, wenn du willst...
Hey Andre,
Mal eine kleine Zwischenfrage: Steckt man den WLAN Can Stick vorne links im Fahrerraum ein, wo die Werkstadt auch Fehler auslesehn kann? Startet das Auto nicht in einem anderen Modus, weil es denkt, es wäre in der Werkstadt etc.?
Ja genau an diese Diagnoseschnittstelle kommt das Gerät.
Nein denkt es nicht bzw. es ändert nichts am Verhalten des Autos.
In der Werkstatt können die ja auch IST-Werte kontrollieren und die müssen ja im "Diagnosebetriebe" (<- gibts so nicht), genauso sein wie im normalen Fahrbetrieb. Anderenfalls würde die ganze Diagnose der IST-Werte nichts bringen, wenn das Steuergerät bei gestecktem Diagnosestecker runter regelt oder sich anders verhält.
Ist das hier der richtige? Denn es gibt mehrere...
Danke im Voraus ![]()
ok bestellt ![]()
Moin, habe dieses mobile Leistungsmessgerät bei Wetterauer in Koblenz gefunden... Man kann selbst ohne großen Aufwand seine Leistung etc. messen. Meint ihr das taugt was und zeigt präzise Werte an?
Real Power Modul: http://realpower.wetterauer.de/
Hast du dir mal den Preis angeschaut? ![]()
Geht viel einfacher und preiswerter!
Such mal nach dem PowerDyn-Thread.
Du kannst dann via OBD und mit der Software Leistungsmessungen machen. Je mehr du machst und übereinander legst desto genauer wird das.
Wichtig an der Geschichte ist das gewissenhaft durchzuführen. Also nicht auf Bergabstrecken, drauf achten dass du keinen Schlupf hast usw.
Die Ergebnis sind natürlich nur "geschätzt" bzw. werden nie 100% echten Prüfstandsergebnisen entsprechen, aber die können schon sehr, sehr nah rankommen.
Mal ne Frage an alle Rev Benutzer... Unter Codes sind ja diverse Überwachungen aufgeführt, zb Fehlzünder Überwachung.
Bei mir ist die Kat Überwachung rot, ich bin mir nicht ganz sicher ob das immer so war oder erst seit der neuen Auspuffanlage und dem Ausbau des SUVs, könnt ihr mal schauen was rev bei euch sagt?
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Insoric realpower ist sehr genau =)
Glg. Domi
So heute ist der bestellte Stecker gekommen
Ich sofort zum Auto gegangen die linke Klappe ausgehangen und eingesteckt. REV Lite auf dem 4S schon installiert und versucht zu verbinden.... leider ohne Erfolg. Bei der Hardware steht zwar ELM aber nur für WLAN. Mein Stick ist aber mit Bluetooth (wie auf dem Bild zu sehen)
was jetzt?
Bei der REV Vollversion steht zwar, dass diese mehr Hardware unterstützen würde, aber bevor ich über 30€ ausgebe ist es wichtig ob ein Bluetooth-Stick überhaupt funktioniert mit dem Iphone... Im normalen Telefon Menü findet er den Adapter nicht, wenn man ihn mit Bluetooth versucht zu finden... ![]()
Kann mir jemand weiter helfen?
Nein, beim iPhone brauchst du einen WLAN Adapter. Bluetooth hat Apple dafür leider nicht freigegeben...
Bei Windows und Android Geräten läuft mit Bluetooth alles wunderbar
Ach mist.... 2 Wochen warten (Amazon-China) und 13€ in den Sand gesetzt... Bin gerade etwas frustriert ![]()
Und den A3 Adapter brauchst du noch wenn du am PC mehr auslesen willst.
http://www.ebay.de/itm/Adapter…D-OBD2-II-2-/150964734869
Apollo wenn den adpater wieder verkaufen willst schreib mir mal in whats app
Hey Leute,
Sooo ich habe jetzt mal den Adapter mit einem Android probiert und es funktioniert ganz ok...
Ich habe mich nur gefragt ob es vill ein Verlängerungskabel gibt, womit man den Adapter in das Fach legen könnte, da ich nichts am Plastik anpassen möchte...Also quasi ein Kabel vom Auto - hin zum OBD2 Stick?
Ich werde mir aber wohl ein Wlan Stick kaufen, da ich eher mit iOS arbeite. Hat jemand Erfahrung mit dem Stick: http://www.ebay.de/itm/OBD2-WiFi-Diagnosegerat-Testgerat-mit-display-in-iPhone-iPad-iPod-PC-Kabellos-/160882868825?pt=Elektrogeräte&hash=item25755dc259#ht_5223wt_1156 ist halt ganz praktisch, da ein Kabel direkt dran ist. Müsste eben nur mit REV oder Dash etc. kompatibel sein ![]()
Danke und Gruß Apollo ![]()
Ich hatte ein 30cm Verlängerungsgabel mit 90° gewinkeltem Stecker.
Beim GPA hattest du trotzdem keine Chanze die Plasteabdeckung wieder aufzustecken.
Ich habe bei mir jetzt das Blech nach hinten biegen lassen, dass der OBD-Stecker nach unten zeigt und jetzt genug Platz für das ganze Modul.
Ich wollte mein Blech auch biegen... Warum hast du das machen lassen? Ist das zu aufwendig oder warst du nur zu faul? ![]()
