XD
Ich hab mein obd Stecker einfach nur aus der Halterung genommen.
So muss man weder was biegen und verlaengerungskabel braucht man dann auch keins ![]()
XD
Ich habe mich mal schlau gemacht und informiert was ELM327 überhaupt bedeutend und ob es relevant für einen Stecker für uns ist. Für die, die es interessiert: Das ELM 327 ist ein "Interface-Baustein", der das CAN-Bus Protokoll nach, ein für den PC lesbares, RS232- oder USB- Protokoll übersetzt. Mehr nicht!! (Vergleichbar mit einer USB-Schnittstellenkarte für den PC: Die braucht man halt, um USB-Geräte an den PC anschließen zu können)
Ich wollte mein Blech auch biegen... Warum hast du das machen lassen? Ist das zu aufwendig oder warst du nur zu faul?
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Auto stand eh grad in der Werkstatt.
Apollo, so ist das.
Der Baustein hat je nach Version noch die verschiedenen Protokolle der Hersteller intus.
Hast du nen Tipp wie das funktioniert? Das war mein Plan A nur irgendwie krieg ich den Scheiß nicht raus, dabei sitzt das ja schon Mega locker...
Würde mich auch interessieren, habe mir den Adapter den Phil gepostet hat bestellt.
Hab ihn auch einfach aus der halterung genommen =)
Wie nimmt man ihn denn raus? Wenn ich ziehe passiert nix, wenn ich drücke passiert auch nix, wenn ich links dieses kleine Dingen wegdrücke und dann weiter Drücke, passiert auch nix... Langsam wird's mir zu doof, wenn eure Tipps nix bringen, kommt der Dremel!
Sent from my iPad using Tapatalk
Mit Gewalt geht alles ![]()
Beim obd Stecker musst du links das kleine Plastik dingsda fest druecken und, den obd Stecker rein drücken. Kraft und nerven sollten vorhanden sein ![]()
ELM327-WIFI-CAN-Bus-OBD-OBD2-Interface-Diagnose-iPhone
Die erste LED blinkt rot, was auch immer das bedeutet. Finde das W-Lan und habe es verbunden. Allerdings zeigt es mir oben neben dem Empfang nicht das typische W-Lan Zeichen an.
Gibt es da irgendwas zu beachten?
Bluetooth war mit Blue&Me verbunden.
Die mitgelieferte CD hat einen fehler und ist nicht zum auslesen. Wenns garnicht funktioniert geht der Artikel sofort wieder zurück.
Was für ein Programm verwendest du? Gute Programme sind: REV und DashCommand. Leider kosten die einiges....
Rev Lite. iOBD2. CarLa OBD
Habe alle probiert nur finden die alle nix bzw es tritt ein fehler auf.
Denke es liegt an der Einstellung vom Handy. Musste auch nirgendwo mit nem PW koppeln
War bei mir auch so... Du musst bei deinem I-Phone auf Einstellungen->Wlan-> Auf den Pfeil rechts gehen wo dein Stick angezeigt wird-> IP Adresse auf Statisch setzen -> Bei IP-Adresse eingeben: 192.168.0.10 und bei Subnet Mask: 255.255.255.0
Dann sollte es funktionieren
Der Stick und dein Handy brachen eine eigens zugeteilte statische IP-Adresse. Probiere es am ehesten mit REV aus, da iobd2 bei mir auch nicht funktioniert.
Denk auch dran, dass du dir bei rev lite nur anzeigen lassen kannst, was möglich ist auszulesen!
Bei der light Version zeigt er dir keine Werte an, dafür musst du die Full-Version kaufen.
Ich hab auch alles 100 mal in die Ecke geworfen, bis ich gesehen hab, dass die light Version nur die möglichen Anzeigen Grün anzeigt.
Danke Apollo werde es mal testen.
Phil wollte es erstmal testen allerdings konnte ich kekne Verbindung herstellen und hatte keine Anleitung
Danke euch
Also wenn du diesen WLAN obd Stick hast, dürfte der sich schnell aufs iphone einschießen.
Ich hab's so gemacht:
Stecker in die Buchse
Iphone Einstellungen WLAN verbinden.
Dann rev starten in der light Version müsstest du jetzt wenn du aufs fahrzeugprofil gehst also quasi im Hauptbildschirm da in der Mitte,
dann müsste dir fahrzeugprofil angezeigt werden und du kannst sehen, was dir deine obd Buchse ausspucken kann. Die auslesbaren Parameter leuchten dann Grün.
Mehr geht bei der lite Version nicht...
Hi, da ich normalerweise nur Apple benutze würd mich mal interessieren ob ich das Torque auf nem Samsung S5220 benutzen kann, da wir das nächste Woche in der Werbung haben!?
Danke für eure Hilfe
Andre
Nein, geht nicht, da auf dem S5220 SHP läuft.
Danke
das teil hat einen kleine schlitz auf der rechten Seite da mit einen kleinen Schraubenzieher rein und das Zapfal reindrucken dann nach hinten raus geht ganz einfach
falls ich das überlesen hab dann sorry
aber welches Programm sagt mir wirklich die öl tem öl druck und abgas temp
mfg benji
Benji wie oft noch? Siehe anderer thread da hast du 4 antworten bekommen.
android: torque pro + fiat adv + bluetooth adapter kann man beim ape agt und oel temp anschauen.
Beim iphone durch wlan obd2 und dashcommand bzw rev. Aber ob man da a7ch agt und oel sieht
kann dir nur ein ape fahrer mit iphone sagen
