Mini-Bluetooth-EOBD-OBD-2
  • Hi ja aber wie stelle ich es richtig ein das turbo Anzeige funktionier ?
    Gruß Pietro ?(
    Ich hab leider das Torque nicht, ich hatte mich beim Appkauf für Dashcommand entschieden...
    Beim Dashcommand ist es in der neuen Version so, das man sich die Anzeige konfigurieren kann:
    - Intrumententyp wählen (Analog / Digital)
    - PID auswählen der ausgewertet werden soll (in dem Fall CALC.BOOST_PRESSURE)
    - Skalierung der Anzeige einstellen
    - Min. / Max. Werte (roter Bereich) definieren
    - speichern - Fertig
    Meiner Vermutung nach müsste es bei den anderen App´s ähnlich sein.
    VG
    Andi
  • Beim Torque sollte das eigentlich Out-of-the-Box ohne Probleme funktionieren.
    Die Anzeige ist aufjedenfall die mit Boost beschriebene.
    Im Leerlauf oder ohne Ladedruck zeigt diese auch das Vacuum an.
    Eventuell musst du den Wert von psi noch auf BAR stellen.
    Die Anzeige lässt sich übrigens konfigurieren, wenn du Sie am Display hast und dann länger drauf hälst.
    (das was mein Vorredner meint)
  • Bei Torque gibt es 3 verschiedene (mit FIAT ADV Plugin) ich kann zwar noch nicht testen welche die richtige ist, da ich noch auf den BTDoogle aus China warte aber zumindest solltest du die mal einstellen. Meine Anzeige war total verstellt, ging bis 100 Bar :D ist alles kein problem mit Torque Pro, einfach auf die Anzeige drücken und die Max,Min Werte einstellen.
  • so entweder bin ich zu dumm dafür oder ihr habt mir eine falsche ausfunkt gegeben
    ich bin Stink Sauer :cursing:
    ich kauf mir den scheiß und das was ich wollte geht nicht
    3 mal hab ich gefragt ob die Abgastemp. öl tem. und öl druck angezeigt wird bei diesen Programm (Torque)
    ich hab alle Sensoren die es bei dem Programm gibt ausprobiert und nicht einmal die hälfte funktioniert
    bitte um Hilfe
    APE
      (153,49 kB, 172 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    8) :party: :rotfl: :anhimmel:
    Mein Abarth Punto Evo: G-Tech Auspuffanlage komplett /200 Zellen Kat / G-Tech Schaltwegverkürzung / G-Tech LLK / HG Carbon Airbox mit Frischluft Ansaugung / Asetto Koni Kit / Abgastep. Sensor / Garmin Nüvi 3597LMT mit live Daten Kontroller / LED Innen und außen /
  • Ja hab ich
    was meinst du welche Übersicht
  • Nein hat er natürlich nicht installiert(richtig -> Anleitung), beim ersten Post der hier über Torque gepostet wurde war schon genug Information enthalten.
    Und nochmal, Öldruck gibt es nicht! Hat auch nie einer behauptet.
    Öltemp und Abgastemp gibt es, sowie einige andere + den Torque PRO (betonung liegt auf pro) kram. Es mag vorkommen das dein Android+Smartphone einfach nicht zu 100 Funktionieren. Es gibt 200 verschiedene Möglichkeiten warum 1-2 Sensoren fehlen.
    Die 4 EUR + 8 EUR für den Adapter sind schon ziemlich teuer für Anzeigen, muss ich dir recht geben. Wenn du jetzt noch 3,50 für Fiat ADV ausgeben musst...
  • Du hast dir dort doch die verfügbaren Sensoren anzeigen lassen?
    Wo finde ich das damit ich später auch schauen kann wieviele ich da habe??
    Irgendwie scheint es mir als ob die Fiat Adv. dort nicht angezeigt werden.
    Verbinde mal Torque mit deinem Auto und füge wenn alles bereit ist mal eine neue Anzeige hinzu.
    Dort bekommst du ja eine übersicht über alle Sensoren (auch nicht verfügbare) und schau die Liste dann mal komplett durch ob was passendes dabei ist.
    Ich glaube nämlich mit deiner Übersicht stimmt da ehr was nicht??
    also ich hab alles installiert ( pro ) und ich hab mir nicht den billigen gekauft sondern den wlan Interface
    also programm 35euro Stecker 30 euro und jetzt wird es teuer also bitte keine blöden Bemerkungen sondern richtige info bitte
  • Hier:
    Plugin Installation
    1) After purchasing the plugin on Google Play, make sure that you see the plugin listed on your Android device installed applications list.
    2) Launch Torque Pro and click on the "Fiat Advanced" icon
    3) Select the appropriate settings and return to Torque Pro main screen
    4) Go to Torque Pro "Settings"
    5) Make sure that you can see the plugin listed also on Torque Pro by clicking "Settings" > "Plugins"> "Installed Plugins".
    6) Scroll down to "Manage extra PIDs/Sensors"
    7) Usually this screen will not display any entries, unless you have added any pre-defined or custom PIDs in the past.
    8) From the menu, choose "Add predefined set"
    9) If your license is validated on Google Play you should see an entry for your engine. You may see predefined sets for other engine types, so make sure you pick the right one. If you don't see anything, probably you have an installation problem or validation error on Google Play. In this case, go back and repeat the installation procedure.
    10) After clicking on the entry from the previous step, you should see several entries added to the Extra PIDs/Sensors list.
    Note: Some sensors will be calculated real-time based on other sensors. Make sure that you keep all sensors added by the plugin to avoid calculation errors.
    Wenn du das korrekt gemacht hast dann wird dir ADV auch angezeigt. Du solltest aber immer selber die ADV (bei mir in grün markiert) Sensoren hinzufügen, diese komplett übersicht geht glaub ich nur bei dem Torque Standard zeug.
    Warum hast du für Torque 35 EUR bezahlt? Es kostet 4.
  • Ich glaube dann hast du was völlig falsch verstanden und falsch gekauft, sorry!
    Du hast ein Android Gerät richtig?
    Bei Android brauchst du ein Bluetooth !! (kein Wlan/ Wi-Fi Interface) was ca. 10-20€ kostet.
    Als Programm Torque Pro (~4€) und Fiat Adv. wenn man schonmal dabei ist (~3,50€).
    Ich vermute, dass Torque für den Wifi-/ Wlan-Stecker nicht vorgesehen ist. (gibt ja auch KEINE iPhone Version)
    Ein Wunder, dass da überhaupt was kommuniziert.
    Nochmal:
    - WLAN/ WIFI-Stecker = iPhone
    - Bluetooth-Stecker = Android
    Torque Pro Programmlink: (3,55€)
    https://play.google.com/store/…tails?id=org.prowl.torque
    Passende Erweiterung Fiat Adv: (3,99€)
    https://play.google.com/store/…s?id=com.ideeo.ftadvanced
    also obd2 adapter status drückst du rauf und wen du runter scrollst siehst du die Verfügbaren Sensoren
    lg
  • Okay schau ich heute Abend mal nach wie es bei mir aussieht (GPA).
    Wie gehabt, könnte der Wlan-Adapter das Problem sein.
    Habt dir übrigens noch eine PN geschrieben, vlt. hilfts weiter.
  • super danke
    ich hab mir den Bluetooth jetzt auch bestellt
    bei dem Androide kann man beides verwenden in den Einstellungen musst du nur das was org Bluetooth eingestellt ist auf wifi umstellen kein prob
  • der Bluetooth Adapter hat nicht so eine schnelle Übertragungsrate wie der wifi Stecker
  • Hi Leute hab es hingekriegt mit turbo anzeige :top: :)
    Danke
  • Hi wurde gerne mir tablet hohlen was für einer ist gut für Verwendung von torque ?
    7 Zoller soll es sein und es muss mit der App torque flüssig laufen
    Soll auch nicht so teuer sein so ca 150 € weist da jemand was ?
    Danke
    Gruß Pietro
  • Gebraucht oder neu? Gebraucht gibts ne große auswahl. Dualcore ab 100 euro aber für 150 würde ich ein nexus 7 generation 1 kaufen. Hatte ich selber, war ein klasse gerät mit vielen sensoren. Da ruckelt nichts und es bleibt noch eine weile update stabil.
    Wenn du ein neues willst, is die auswahl gering.
