Mini-Bluetooth-EOBD-OBD-2
  • s
    Benji wie oft noch? Siehe anderer thread da hast du 4 antworten bekommen.
    android: torque pro + fiat adv + bluetooth adapter kann man beim ape agt und oel temp anschauen.
    Beim iphone durch wlan obd2 und dashcommand bzw rev. Aber ob man da a7ch agt und oel sieht
    kann dir nur ein ape fahrer mit iphone sagen
    sorry ich finde mich einfach nicht zurecht und die Abkürzungen kenne ich auch nicht
    bin nur Mechaniker und kein Computer Genie sorry :rolleyes: ;(
    8) :party: :rotfl: :anhimmel:
    Mein Abarth Punto Evo: G-Tech Auspuffanlage komplett /200 Zellen Kat / G-Tech Schaltwegverkürzung / G-Tech LLK / HG Carbon Airbox mit Frischluft Ansaugung / Asetto Koni Kit / Abgastep. Sensor / Garmin Nüvi 3597LMT mit live Daten Kontroller / LED Innen und außen /
    Einmal editiert, zuletzt von van Benji ()
  • So ist es!
    Wenn ich mir jetzt einen neuen Adapter besorgen würde, dann schon den KIWI II von PLX, mittels der neuen Schnittstelle können so später auch externe PLX-Anzeigen ans OBD integriert werden.
  • So ist es!
    d.h. man schließt die anzeigen direkt an dieses Gerät an? Wär ja voll praktisch :thumbup:
    allerdings hat das KIWI II seinen Preis...ca 120€
    außerdem ist es nicht mit allen Apps kompatibel (z.b. Torque)
    http://plxdevices.com/product_info.php?id=GSSTWIFI
    oder ist das vielleicht nur für iPhones ?(
    Lg dave
  • Ja stimmt, es kostet 120€ + 40€ der Adapter für die externen Anzeigen + X€ für die Sensoren.
    Jetzt schau aber mal was eine Lambda/ Abgasanzeige Analog/ Digital als Zusatzinstrument kostet.
    Beim Device einfach mal nach KIWI II Bluetooth gucken und schon findet man auch die unterstützen Android-Apps mit u.A. auch Torque!!
    http://plxdevices.com/product_info.php?id=GSST2BLUETOOTH
    Es ist nicht billig, aber ich finde eine sehr geniale Lösung wenn man keine sichtbaren Zusatzinstrumente möchte!
  • Ich habe jetzt öfter DashCommand ausprobiert. Sind bei euch die Werte auch so "unlogisch" wie bei mir?
    PS zeigt mein Iphone mir 520 an. NM waren auch viel zu hoch. 520PS wären zwar schön, aber die wirklichen Werte wären schöner :anhimmel:
    Ich habe schon mal in den Einstellungen gesucht ob ich meine 180PS als 100% angeben kann und die Software dann die prozentual Leistung errechnet. Finde aber nichts...!?
  • Schau mal nach ob du ein Fahrzeugprofil hinterlegen kannst!!
    Bei Torque musst du auch Fahrzeuggewicht und Hubraum angeben Minimum, dass das klappt.
    Da gibts noch 2-3 andere Parameter, die es noch genauer machen!
    Denke das wird bei DashCommand nicht anders sein.
    Und beim Messen aufpassen, dass die Räder nicht durchdrehen sonst haust du den Wert auch höher als er ist!
  • ich besitze auch so ein Apfel-gerät und habe mir mal jetzt DashCommand und Rev Pro runtergeladen (mittels vShare :P)
    der Wifi Adapter fehlt mir leider noch, wird aber bei Zeiten bestellt.
    was kann man damit beim GPA alles auslesen?
    Öltemperatur auch??
    Lg dave
  • Ja das stimmt, Sondenspannung zeigts an.
    Breitbandlambda fehlt aber.
    @dave
    Entweder du nimmst halt Torque und zusätzlich analoge/ digitale Zusatzinstrumente oder holst dir halt den PLX Kiwi II inkl. Adapter und Sensorik. Dann kannst du in Torque auch die Werte der PLX-Sensoren mit anzeigen.
  • Hi weis jemand was für Mini-Bluetooth-EOBD-OBD-2 gut ist in Verbindung
    Mit torque ? Wo gut funktioniert und man alle werde auch auslessen kann
    Danke
    Gruss Pietro
  • Die funktionieren alle gleich gut, da dass sehr simple und unverschlüsselte Protokolle sind.
    Ist eigentlich wirklich egal welchen Bluetooth Adapter du kaufst.
    Der teuere PLX Devices KIWI II Adapter bietet halt die Möglichkeit zusätzliche externe Sensoren und Sonden mit einzubinden.
    Ich selbst habe ein normales 10€ Mini-Elm327 Bluetooth-Interface aus Ebay.
  • A ok danke steppi :top:
    Gruß Pietro
    EDIT: Ich hab auch das Kiwi, ich bin davon sehr angetan, echt super was da an Sensorik ran geht, wenn man will ^^
    Ja, Fahrzeugdaten müssen rein. Diese habe ich mir für den 500 zusammengesucht:
    Damit klappt es aus meiner Sicht gut. Falls ich Fehler drin habe, bitte ich um Korrektur. ;)
    Andi
  • Hi weis jemand wie man bei programm Torque die turbo anzeige anzeigt ???
    Bei mir zeig es nur Boost an ob on oder off ist mehr nicht ?(
    Gruss Pietro
    Gruss Pietro
    um den Ladedruck anzuzeigen sollte das programmunabhängig folgender "Pid" sein:
    Boost pressure estimation
    CALC.BOOST_PRESSURE [psi, kPa, BAR, kg-f/cm²]
    Wenn der dann korrekt eingestellt ist, sollte es korrekt dargestellt werden.
    Es kann sein das die Skalerung geändert werden muss... 1-2 Bar Ladedruck anzeigen, auf ner 100er Skalierung, sieht man nicht ;)
    VG
    Andi
  • Hi ja aber wie stelle ich es richtig ein das turbo Anzeige funktionier ?
    Gruß Pietro ?(
