Nie selbst gesucht, aber laut FiatForun (UK) gibt es irgendwo eine Sicherung für den OBD.
gr J
gr J
Die 0.3 bar sind quasi normal für das System ohne sensoren im Rad. Deswegen erzähl ich in mein arbeit immer das mann die Drück jede 2 Monaten prüfen soll. Denn 0.3 bar zu wenig ist (besonders bei schwere EV's) zu viel.
gr J
An deiner stelle würde ich, wie gesagt, CAN hi und CAN lo umpinnen und dann selbst versuchen ob z.B. MES geht.
gr J
Was wenn du wartest bis die Lämpchen ausgehen?
gr J
Wenn es rauslauft ist überfüllen doch unmöglich? Fahrzeug gerade natürlich.
gr J
Wendekreis ist kleiner als beim Panda 100Hp
gr J
500 Sport hat ein Spoiler.
gr J
Und mach sicher das Wasser unter Scheibenwisser weglauft.
Und prüf Heckklappenkabel.
gr J
Wo es dreht natürlich. Ich hab neulich mein Motor für den Richtungsklappe gewechselt. Ist hoch am Fahrerseite. Die beide andere Motoren sind auf die andere Seite. Möglicherweise mussen Plastikteile demontiert worden.
gr J
Und PTFE spray.
gr J
Ich fahr mit ATE 200.
gr J
Hartelijk gefeliciteerd!
gr J
Geht die Servomotor noch? (beim starten hoch und zurück).
gr J
Die E bremst meist über regenerieren...
gr J
Die sind nur für die Boardcomputer. LWR geht über Sensoren an Vorder und Hinterachse.
gr J
Bei original xenon gibt es keine funktionierende Tasten...
gr J
Hinterachse UND Vorderachse. Kein Servomotoren in die neuen?
gr J
Die obere Birnen sind bei Xenon zwar Bixenon,aber die unter H7's im TFL/Standlicht Leuchten auch.
gr J
Ich mach nichts drahtlos, sondern mit Kabel und (gelbe) Adapter. Alte version MES (4.0) und kann absolut alle Modulen erreichen.
gr J
