CDA High Performance Intake System
  • Hi Leute,
    hab über das Intake System (CDA High Performance Intake System) in der Suche leider nicht wirkich etwas gefunden. Hat das wer verbaut? Wie viel bringt einem das Ding auch in verbindung mit nem größeren LLK. Oder könnt ihr andere Intake-Systeme empfehlen?
    Das System gibts bei squadra sportivo als auch bei italowelt
    Lg Tommy
    Mein Abarth 500: A500 | 4c | Giulietta
  • Ja beim OTA sieht man gleich dass es nicht original ist beim CDA noch eher. Daher schreckt mich das OTA dann doch ein wenig ab das sieht sogar ein Leihe dass es nicht original ist.
    Auf Foto sieht es ja schon sehr passend aus
      (194,45 kB, 408 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Bearbeite dir deinen Luftfilterkasten selbst und mach nen bmc oder pipercross Sportluftfilter rein.
    Hast du auch ein richtig geiles Turbo Ansauggeräusch :D und der Effekt ist bestimmt identisch wie der, der CDA Airbox.
    Nur brauchst für meine Variante gerade mal 50-60€ und bissle Geschick.
  • Der Biposto hat der OTA, aber der OTA war schon da bevor der Biposto. BMC macht den OTA und is spezial gemacht worden für Autos die den normalen CDA nicht unter die Haube kriegen. Der Biposto Motorabdeckung wird wohl sehr teuer sein, Full Carbon und wenig Exemplare.
    Mein Abarth 500: SaVaLi 175PS/280Nm, MM Bombardone 2.0, Nero Carbonio, Pogea Racing XCUT 18" Gold, Pogea Racing Carbon Motorhaube, Airrex Luftfahrwerk, Airlift Performance 3H System, Showinstall, BMC Pop-off und Luftfilter, S4 Rückleuchten, Wiechers Clubsport Käfig, Pioneer SPH-DA230DAB, DNA Sturzplatten, Koshi Carbon Spoiler Extension, Koshi Carbon Diffuser.
    Eigentlich geht es um Leistung nicht Show ;)
    BMC ist jetzt ja ohnehin auch schon drin.
    Hab mir jetzt den OTA bestellt mal schauen wie der so is :)
  • Deswegen schrieb ich ja der "Effekt" ist bei meiner Variante der CDA Airbox identisch.
    Bzw merkst du nicht groß was von einer solchen Box!! Meine Meinung. Dennoch, probieren geht über studieren :thumbsup:
    Berichte dann bitte
  • Wird dann zeitgleich mit dem LLK von HG verbaut. Werde dann berichten in meinem Fahrzeugthread. OTA ist bei Fiat Sportivo aber gerade erst wieder im Zulauf hoff die bekommen das nächste Woche wieder ins interne Lager, dann sollte normal alles hier sein übernächste Woche.
    Lg Tommy
  • Also ich persönlich halte von solchen Boxen nichts - weil Luftvolumen und Größe der Box meist zu niedrig ist.
    Bei Saugern ist sowas eher Sinnvoll.
    Beim Turbo lieber ne Aunsaugung die möglichst "Barierefrei" ist.
    Domuno:
    An der Ansaugtemperatur wirst du sicherlich keinen großen Unterschied feststellen können.... da gibts andere Faktorben beim Turbo. Wird einmal die Luft vom Turbo komprimiert interessiert es ihn nicht ob die Angesaugte Luft 25 oder 30° hat, oder die luft von nem BMC Plattenfilter oder Airbox eingeatmet wird (bei den T-jet ohne LMM sowieso schwachsinn), denn das was dann hinter dem Turbo in den Motor kommt an Temperatur bleibt unterm Strich letztendlich nahezu identisch.
    Es sei denn man hat einen verbesserten Ladedluftkühler, dann ist klar dass sich die Lufttemperatur deutlich verringert und ist meines erachtens beim Turbo auch von höherer Priorität als so ein doofer Luftfilter oder eine Airbox ;)
  • Ja sicher, bestimmt bei 1:1 Gleicher Außentemperatur und Umgebungsdruck gemessen.....
  • Mach den Kaltluftschlauch direkt an den serien Luftfilterkasten/Eingang und du hast den selben Effekt. :thumbup:
    Eh ich so viel Geld für eine Air Box ausgebe kauf ich mir lieber jede Woche einen neuen Duftbaum.
    Es ist nunmal so das es ohne Optimierung nur Sauggeräusche ergibt und selbst bei programmiereung nicht viel bei rum kommt.
    Mein Kumpel hat sie nach ca. 1 Jahr auch wieder rausgebaut und vertickt. War nicht wirklich überzeugend.
    Was ich zur airbox sagen kann untenrum weniger obenraus mehr
    Weil untenrum weniger kommt, kommt dir obenraus "brutaler" vor. In Wirklichkeit kein Unterschied zur Serie! Die guten Airboxen gehen ab 500€ los, bringen aber nur bei großem Lader was. Ein sinnvoll optimierter Kasten bringt weit mehr. Keine oder kaum Mehrleistung, dafür mehr Dynamik im Fahrbetrieb ;)
    Winston Churchill
  • Das kann sein... alles in allen gibt es wenige Airboxen die Leistungszuwachs bringen. Mit der Zeit habe ich mitbekommen, das eher Dynamik ein Punkt ist dem mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte ! ;)
    Winston Churchill
