Rückleuchten
  • Hey,
    kann mir jemand sagen ob man das gelbe Plastik in der Mitte entfernen kann und wenn ja wie ?
      (44,09 kB, 140 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
    Freu mich hier zu sein
  • die entfernt man aber nur von Außen oder da ich innen nicht´s gesehen habe.
    Möchte ja nicht´s abbrechen
  • Etwas aufwärmen mit einem Fön um den Kleber zu lösen, dann mit einem Plastikkeil vorsichtig raushebeln. Beim montieren neues doppelseitiges Klebeband zurecht schneiden.
    Mein Abarth 595C: Turismo in Record Grey/Matt Schwarz kombi, mit VMAXX Gewindefahrwerk, Serie 4 Rückleuchten, Record Monza, Lester Oversize Diffusor mit LED Zusatzleuchten und Mazza Engineering Stufe 2 mit Blubbern
  • Vielen Dank für die Info‘s
  • Rückleuchten sind erledigt.....
    jetzt noch 2 fragen ...
    vordere Scheinwerfer demontage und hintere leuchten siehe Bild ......wie bekomm ich die raus? muß ich die hintere Stoßstange abbauen ?oder gibt es da noch eine andere möglichkeit.
    Danke
      (29,29 kB, 120 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
      (30,12 kB, 128 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Servus Gregi,
    die hinteren Leuchten in der Heckschürze (Nebelschluß- und Rückfahrleuchte) kann man mit etwas Fingerbrecherei rauskriegen,
    ohne die Heckschürze abzubauen. Am besten ist natürlich eine Hebebühne und dann einfach mal mit der Taschenlampe von unten
    in die Heckschürze reinleuchten. Die Leuchten sind mit Rastnasen und geschraubt. Ansonsten gehts auch ohne Hebebühne, wenn
    Du Dir mittels Auffahrrampen Platz schaffst, damit Du drunter arbeiten kannst -entsprechende Fahrzeugsicherung nicht vergessen!!
    Die Hauptscheinwerfer vorne bekommst Du nur raus, wenn Du die Frontschürze abmontierst...
    Jochen
  • Hallo Jochen,
    vielen Dank für die Info´s.....
    hatte es schon versucht ohne Montage Heckschürze..... ;( aber das hat wehhhh getan.
    Hm mal sehen,evtl doch die Sforza Heckdiffusor dann kann ich das alles auf einmal machen :D
  • @ Gregi
    ...ooohh, Asche auf mein Haupt..... Habe ganz vergessen: Ich habe ja die G-Tech-Anlage mit dem Mittelschalldämpfer und hinten
    außer den Rohren nix. Mit der originalen RM sieht das dann sicher enger aus, weil Dir dann der Endschalldämpfer wahrsheinlich
    im Weg ist - sorry...
    Jochen
