Abarth 595 Custom - was bring ein "kleines" Chip-Tuning wirklich?
    ja, ich weiss, die Frage kling blöd. Aber die nackten Zahlen auf dem Papier (ok - Bildschirm)
    vermitteln mir halt nicht wirklich ein Gefühl....
    Also mal zum Hintergrund:
    Mein keiner Custom hat jetzt 30 Tkm runter und die Garantie endet gegen Mitte kommenden Jahres - also gut eingefahren ...
    Der kleine läuft eigentlich super und im Großen und Ganzen reicht mir die Leistung auch.
    Nur wenn dich dann Montags weit vor Sonnenaufgang auf meiner langen Strecke unterwegs bin und
    es unbegrenzt ist und im Sport-Modus läuft ....
    Topspeed ist trotzdem selten drin und 200 - 210 km/h reichen mir eigentlich aus.
    Aber wenn man mal wieder auf 120 - 140 runtergebremst wird und dann wieder Stoff gibt - da fehlt es dann gefühlt echt an Schub....
    Oder anders gesagt: mich interessiert nicht Top-Speed oder "0 auf 100" sondern nur der Durchzug so grob zwischen 3000 - 4500 1/min.
    Die Daten der bekannten Abarth-Tuner liegen hier quasi gleich auf : immer so im die 165 PS und um die 300 Nm.
    Aber was heißt das jetzt im Alltag?
    Zieht der Kleine dann 1,5 x so gut von 120 auf 150 km/h hoch????
    Ich kann hierzu Neigens was finden.
    Früher gab es immer so schöne Angaben "Druchzug von 80 auf 120 km/h" . Da konnte ich mir was drunter vorstellen......
    Aber solche Daten gibt es wohl schon lang nicht mehr.....
    Und gibt es eigentlich bei allen 3 großen Tunern die Möglichkeit, das Tuning nur auf den Sport-Modus zu legen?
    Weil mein Zweig läuft solange der nicht frei durchatmen darf auf LPG. Im Sportmodus schalte ich ihn dann (zur Schonung der Ventile,...) auf Benzin.
    Und die gute LPG-Einstellung will ich nicht ändern (oder nur minimal).
    Also hat hier jemand Erfahrung mit einem Custom und der kleinen Leistungssteigerung?
    Wie ist das so im mittleren Drehzahlbereich?
    Tomy_2020
    Mein Abarth 595: 595 Custom schwarz- wenig Extras, dafür günstig auf LPG unterwegs ….
  • Also der T-Jet ist gasfest, Da gehärtete Ventile verbaut sind. Auf Benzin umschalten ist hier nicht notwendig. Ist das OEM Kit verbaut, was auch ab Werk für Italien und andere Märkte angeboten wurde läuft der Hobel auf LPG genauso lange wie auf Benzin. Das Problem des Chiptunings ist ja die ABE oder Abnahme. Das muss mit deiner Umrüstung nach R115 passen. Für die Lovato (die als OEM Partner diente ab Werk im Ausland) sind hier nur die "Werksversionen" aufgeführt. Das heißt des Esseesse Paket ging. Alles andere nicht.
  • Also mein Custom macht schon ganz gut in dem von dir anvisierten Bereich dampf. Ich habe das "Leistungsloch" oberhalb von 4500 rpm nahezu ausgebügelt. BMC Filter und Forge-Ansaugschlauch, sowie NGK Kerzen und V-Power haben dazu sicherlich mitgeholfen.
    Ob dir das ausreicht müsstest du ausprobieren.
    Ein Kumpel hat nun Pogea Stage 1 auf seinen aufspielen lassen. Die rund 300 Nm schieben schon mächtig nach vorn. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer.....und mit TÜV sogar preislich sehr attraktiv.
    Ob das mit deinem LPG Umbau geht musst du Eduard mal fragen.
  • Danke für Eure Infos!
    Da werde ich erst mal auf meinen Gas-Umrüster zugehen müssen, ob das dann Zulassungsseitig möglich ist.
    …. Da hab ich gar nicht dran gedacht.
  • Hat mir eventuell jemand ein Leistung / Drehmoment- Diagramm vom 145Ps im Vergleich zu auf 160/165 PS getunten?
    Ich finde immer nur Diagramme vom Compe….
    Mich würde halt interssieren, in welchen Bereich dann das Mehr an Drehmoment anliegt.
    Evtl kannst du ein Tuner per Mail anfragen.
    Mein erstes Auto : Abarth 500 SS 160ps :D
  • Ich habe auch die Pogea Stage 1 auf meinem Custom, aber kein Diagramm dazu.
    Der Unterschied ist jetzt nichts weltbewegendes, aber gefühlt dreht er sauberer und freier nach oben raus.
    Und auf der Autobahn an jemanden vorbeiziehen ist jetzt auch besser möglich ;)
    Mein Abarth 595C: Abarth 595C MTA, Garra Weiß, Ulter V2, UX100 Gloss Black 7.0x17, Pogea Stage 1
  • Danke für die Info.
    Das mit 15-20 Mehr-PS aus dem „Kleinen“ noch kein Super-Sportwagen wird ist mir schon klar.
    Da will ich ja auch agr nicht hin (noch….).
    Es geht mir ja primär eben genau um das saubere Hochziehen auf der Autobahn.
    Hast du irgendwelche negativen Effekte festgestellt. Deutlich höherer Spritverbrauch oder so??
  • HALLO Tommy 2020 !
    Wir haben bei unserem 103 KW /140 psigen einen G-TECH Leistungskit - Box EVO 165 verbaut. Generell kann man sagen, dass er über das gesamte Drehzahlband besser am Gas hängt, wobei untenrum die Leitungsentfaltung ca. bis 3000 /Umin eher human ist aber dann merkbar zulegt und einen sehr gleichmäßigen Verlauf bis in den Begrenzer hinein erreicht sofern die Leisutng abgerufen wird. Gefahren sind wir ca. 5.000 km damit - kein Probleme - auch der Einbau ging recht rasch ..ca. 40 Minuten und vom Verbrauch her dürfte sich nicht weltbewengendes verändert haben. Wir würden es wieder machen - und zu allen anderen die, die Box verteufeln -- ich habe sie gebraucht recht günstig erworben und "ja ein :top: Danke an Fa. G -Tech "- die dann ein Update für wenige Taler für dieses Modell auf die Box zauberten deshalb die Box und keine Softwear.
    Alles gute im Neuen Jahr weiterhin unfallfreie Fahrt noch Fragen .. ?
    Ein Diagramm kann eine HIlfestellung sein, (Kw) usw.. aber am Ende sollte die Maßnahmen das KFZ harmonisch fahren lassen :)
    LG aus Ö KAPPI
    Mein Abarth 595: das Auto meiner Frau
    Einmal editiert, zuletzt von kappicap1ser ()
  • Danke kappicap1ser! Hört ich ja gut an.
    Habe G-Tech schon mal gesgeschrieben.…. Sind nur gerade im Urlaub. Schauen wir mal….
