Technische Unterschiede 595 Compe / Turismo
  • Ein Servus in die Runde der Abarth-Spezialisten.
    Ich bin noch auf der Suche nach einem gebrauchten 595C, am liebsten einen Competizione
    Aktuell könnte ich aber einen wirklich sehr sehr gepflegten, serienmäßigen 595C Turismo Mj.18 bekommen.
    Meine Fragen an euch zu den Unterschieden Compe / Turismo:
    1. Haben beide die gleichen Motoren (vom Aufbau und Lader) ?
    2. Genügt eine Software um den Turi auf Compe-Niveau zu steigern oder brauchts da mehr ?
    3. Kann man beim Turi einen Rekord Monza oder Akrapovic Plug&Play einbauen (Klappensteuerung, Rohrdurchmesser ???)
    4. Haben beide das gleiche Fahrwerk (FSD) ?
    5. Diffsperre ?
    6. Passen die großen Brembo-Sättel auf den Turi ? Scheibenabmessungen, Hauptzylinder ??
    Welche wichtigen Unterschiede gibt es sonst noch ?
    Ahja, auf die Sabelt-Sitze kann ich verzichten.
    Kurzum, macht es Sinn einen Turi zu kaufen und zu modifizieren sodaß er an einen Compe rankommt ?
    VG Robert
    Mein Abarth 595C: Turismo Campovolo 'Topolino'
  • Hallo Robert
    Ein Tourismo lässt sich Leistungsmäßig legal recht einfach auf Compe-Niveau Wenn er einen Garrett-Lader hat d.h. 165PS. Da genügt zB eine Software von den drei großen Tunern hier im Forum.
    Das Drehmoment übersteigt dann aber meist das des Compe....
    Die groBen Bremssättel können mit den 305er Scheiben verbaut und eingetragen werden. Aber.....dann wird die Felgenauswahl dünner.
    Fahrwerk ist beim Compe imho etwas straffer und tiefer.
    Diffsperre kannst du problemlos einbauen. Der Motor und Getriebe sind grundlegend identisch.
    RM gibt es...musst nur drauf achten welche Klappensteuerung für dein Bj zugelassen ist
    Akra mit Klappe könnte schwierig wenn nicht gar unmöglich sein
    Der Turismo müsste in der Versicherung ohne Umrüstung günstiger sein. Nach der Umrüstung ist wurschd....da langt dir die Versicherung genauso tief in die Tasche.
  • Akrapovic Slip-on Endschalldämpfer passt Plug&Play ist ohne Klappe mit ABE und ist die einfachste Lösung.Alles Andere ist so wie Kai-Oliver beschrieben hat.Original hat der Turismo nur hinten FSD muss man sich erkundigen ob es als Zubehör schon verbaut wurde habe vorne und hinten FSD drin.Leistung kannst du unter "Leistungsdiagramm" anschauen da sind Diagramme von meinem Turismo mit Garrett-Lader.
