Blech der Rücksitzbank mit Teppich verkleidet
  • Der Stoff lässt sich sehr gut anpassen und verarbeiten.
    Ich habe eine Hälfte der Sitzbank mit Kleber eingesprüht und den Stoff auch, den Kleber 5 min. ziehen lassen.
    Dann hab ich den Stoff von der Mitte nach außen aufgeklebt und mit so einen Tapetenroller aus Gummi in die Konturen vom Blech "eingerollt".
    An den Rändern hab ich den Stoff in den Faltz eingearbeitet, sieht aus als ob es schon immer so war.
    Die Plastikteile hatte ich natürlich abgeschraubt :)
    War wirklich easy, einfacher als befürchtet :)
    Barchetta
    Mein Grande Punto Abarth: esseesse, schwarz
  • @ Barchetta:
    Die selbe plastik Wanne habe ich auch. Ist super, da das Gummi auf der Oberfläche den Gegenstände im Kofferraum halt gibt ;)
  • @ Barchetta:
    Die Plastikwanne ist toll, hat mich schon vor ein paar Schweinereien bewahrt aber der Gummi hat keine Chance gegen das Kurvenmonster :D
    Und die bezogenen Rückbank passt natürlich genial dazu :D
  • Woher genau hast Du nochmal Deinen Stoff, Barchetta? Gibts da auch ne genaue Farbbezeichnung für?
    Guckst Du weiter oben, den Stoff bekommst Du beim Autohififritzen.
    Den Stoff gibt es in schwarz und in anthrazit, ich habe anthrazit genommen da er perfekt zur anderen Verkleidung passt.
  • Hi barchetta was für lange und Breite hast vom Stoff geholt gehabt ?
    Gruß Pietro
    Gruß Pietro
    Der Stoff ist glaub 1,4 m breit, dann 1 m in der Länge (wird eh nur als ganzer Meter verkauft), dann passt das dicke.
    Selber nachmessen ist aber genauer :)
  • Ok danke hab bei eBay so subwoofer Stoff gefunden ist aber 1,5m zu 75 cm :)
    Werde mal es messen morgen :)
    Danke nochmal
    Gruß Pietro
  • Ich habe die Rückbank jetzt mit Alcantara verkleidet. Hierfür habe ich eine 3mm Holzplatte genommen und das Leder aufgeklebt. Die Holzplatte werde ich die Tage richtig mit der Rückbank verkleben. Ich werde dafür dann lieber doppelseitiges Klebeband nehmen. Sieht aber schon ordentlich aus!
    Als 2tes habe ich die Bodenplatte mit einer 5mm Holzplatte verstärkt. Die verklebte Dämmwolle hat mir die meiste Zeit geraubt. Musste den aufgeklebten Kleber abfrimmeln. Ich habe dann die Holzplatte auf das Maß der Baumwolle zurecht gesägt und diese mit dem Bodenteppich (oder Bodenplatte) verklebt. Das Ergebnis könnt ihr im Anhang sehen. Wie gesagt bei der Rückbank brauche ich noch ein wenig Zeit. Dann gibt es auch mehr Bilder! =)
      (58,51 kB, 657 Mal heruntergeladen, zuletzt: )
  • Ich habe heute meinen Kofferraumboden gemacht. MDF Platte (1cm dick) und dann Filzaufgezogen und von und so ne art Mossgummieplatte.
    Tausenmal besser.
    Nun wollte ich auch die Rückseite der Sitze machen. Kann mir jemand sagen wie und ob ich das Blech abbekomme? Würde es gerne sauber die Ecke
    rumkleben.
    Danke für eure Tipps.
    Manuel
  • Hallo Leute..
    Sorry, war ewig nicht mehr hier..
    Ich hab noch ein paar Verkleidungssätze aus dem Start-Beitrag..
    Montage am Besten mit doppelseitigen TESA-Verlegeband, oder eben wie beschrieben geclipst mit org. Fiat Kunstoffclips..dafür muss man dann aber Löcher in das Blech bohren..
    Wie gesagt, kleben ist aber kein Problem mit geeigbetem Verlegeband..
    Bei Interesse an einem Satz, bestehend aus Teppich für Rücksitz links und rechts, einfach kurze PN..
  • hallo, habe letztes WE auch endlich das Blech aus dem Sichtfeld meiner Rücksitzbank verbannt
    Habe die Rücksitzbank ausgebaut, den Bezug gelöst und den selbstklebenden Filz angeklebt und mit in die Haltenut von Bezug mit eingeklemmt,
    so habe ich keinen Absatz zwischen Filz und Bezug, hat vllt. summa summarum ne Stunde gedauert
    siehe Bilder:
  • Sieht Super aus :thumbsup:
    Habe schon sei einem Jahr den Hifi-Teppich im Keller liegen ;( Wollte das Projekt immer bei unserem GPA in Angriff nehmen.
    Probier es mal Heute aus wenn ich Zeit habe :pfeifen:
  • So Gestern habe ich wie bereits schon angekündigt, dass Projekt "Rückenlehne mit Teppich verkleiden" in Angriff genommen.
    Zeitaufwand einen halben Tag, aber es hat sich gelohnt :D
  • @brera939
    Das sieht sehr gut aus und auch von der Filzwahl wie das original Fiatmaterial.
    Darf man fragen wo du den Bezugsstoff her hast?
    Will ja meine Rückbank demontieren und Heckablagenhalterungen entfernen und dazu bräuchte ich einen Filz der dem originalen sehr nahe kommt..
    Gruß Joh
  • @ joh
    Wie groß sollte den das Stück sein? Ich hab noch was übrig, für eine Rückwand ;)
    Wenn Du mehr brauchst, müsste ich Morgen mal nach der Adresse schauen, da ich schon vor einem Jahr den Teppich bestellt habe..
  • Hallo Leute,
    war seit längerer Zeit erst wieder hier online..daher konnte ich eure bisherigen Anfragen erst heute beantworten..
    Aber viele hatten mich ja auch im anderen Forum schon gefunden und mit mir Kontakt aufgenommen :top:
    Falls wieder oder immernoch Interesse an den Verkleidungen für den 500er besteht, so habe ich noch ein paar Verkeidungs-Sets am Start..
    Schreibt mich einfach an..
    Gruß und schöne Ostern..
    Manu
