Turboschaden GPA
  • Hi hab ne frage zu HG airbox wurde gerne denn Filter Wechsel weist jemand vielleicht was für Masse ich brauche damit es
    In der Hg airbox reinpasst ??
    Ich frage mich wenn die schmutzpartikel durch airbox durch gehen müssten ja theoretisch auch durch sportfiltermatte ja auch durch oder sehe ich das falsch Material von sportfiltermatte und airbox Filter sind ja gleich oder irre ich mich ?
  • R.I.P. --> Kolben, Zylinder
    Mein Beileid :( Da meint man es gut und dann sowas... :cursing:
    Was hast du jetzt weiter geplant, wie teuer wird das werden an neuen Teilen oder wird gehont und ein Schmiedekolben verbaut?
  • ...man kann nicht nur einen Schmiedekolben verbauen!
    @ Filterfrage
    Airbox öffnen, messen, bestellen :)
    Winston Churchill
  • Gibts auch runderneuert motor fuer 2500 euro.
    Aber wenn man so ein vom ss nimmt muss man da noch was umbauen bestimmt oder?
    Des teil muss einfach nur laufen danach ist es weg.
  • Hi.
    Wenn ich mir ein AT motor hole und ich lass es privat einbauen habe ich da moeglichkeit irgendwie das im service heft eintragen zu lassen?
    Dann noch eine frage bei eba* gibts paar firmen die reparieren defekte turbolader. Schonmal jemand gemacht?
  • Hi!
    das nachtragen bringt nichts. Reinschreiben kannst alles, aber es geht ja schließlich um Gewährleistung! Bei der Instandsetzung von ladern würde ich eher auf Firmen zurückgreifen die nicht in E**y anbieten.
    PS: Du kannst übrigens nicht die kleinen TJET als AT Motor nehmen. Verdichtung ist da 9,8:1 im Gegensatz zu 10,8:1 bei den Abarths
    GTdriver
    Winston Churchill
  • Jup, die Fiat Unterlagen bestätigen dass. Würde auch das agressivere Ansprechverhalten erklären, im gegensatz zu den kleine TJET.
    Hier eine "offizielle" Quelle
    http://www.sportauto.de/techni…-4-t-jet-16v-4123002.html
    http://www.sportauto.de/techni…rth-esseesse-2553086.html
    Winston Churchill
  • Hi!
    dasselbe "programm" ;) konnte ich auch einsehen. Jedoch hat auch mein Fiat Teilehändler gesagt das er vor paar Monaten Kolben bestellt hat für einen TJET. Daraufhin kam die Rückfrage TJET oder Abarth TJET. Aussage Fiat es werden unterschiedliche Kolben verwendet. Ich bin auch etwas irritiert, den 10,8 ist ne ganz schöne Hausnummer!
    Edit sagt, guck mal hier!
    http://www.abarthpress.de/down…130306_AB_500_500C_TD.pdf
    Winston Churchill
    3 Mal editiert, zuletzt von GT_driver ()
  • Jup, :D
    Vondaher sollte man genau schauen was man für einen AT Motor nimmt. Und wenn ich das so sehe mit 10,8:1 würde ich auf jeden Fall nur Superplus tanken, vorallem in Verbindung mitner Box!
    Winston Churchill
  • Der AT motor ist von einem gpa 155ps. Also meinen. Teilenummer usw. Alles gleich. Kann dir gern den link per pn schicken. Wie gesagt mir waehre ein kompletten block lieber da ich mir eh ein anderen hole. Aber wenn sich nichts tut dann muss ich auf ein at greifen. Mir bleibt nix anderes uebrig. Ich brauch schliesslich ein auto
  • Kolben sind gleich, Motoren unterscheiden sich nur in Nockenwellen. Und dazu musste auch Kompression gleich sein.
    Hier offizielle Daten:
    GPA
    2007 FIAT Grande Punto Abarth engine
    Engine type 4 inline
    Materials Light-alloy / Cast iron
    Valves per cyl 4
    Distribution DOHC
    Fuel injection / Ignition system MPFI electronic fuel injection
    Aspiration Turbo Garrett IHI RHF3-P10.5 + air-to-air intercooler (1.5 bar)
    Displacement (cm3) 1368
    Bore x Stroke (mm) 72 x 84
    Compression ratio 9.8
    Redline (rpm) 6500
    Horsepower (hp rpm) 155 hp @ 5500
    Specific output 113
    Peak torque (mkg rpm) 21.0 @ 5000 (24.3 @ 3000 @vec Boost)
    Torque by Liter (mkg) 15.4
    GPA Esseesse
    Valves per cyl 4
    Distribution DOHC
    Aspiration Turbo Garett GT1446 + air-to-air intercooler (1.5 bars)
    Redline (rpm) 6500
    Horsepower (hp rpm) 180 hp @ 5750
    Specific output 132
    Peak torque (mkg rpm) 27.5 @ 3000
    Torque by Liter (mkg) 20.1
    Batterie abklemmen und ab in die Werke :thumbsup:
  • Scheinbar nicht bei allen Modellen! Die abarthpress ist ja offiziell von Fiat, von daher ist es jetzt mehr Rätselraten als sonstwas.....
    Winston Churchill
  • Ihr habt beide die Daten vom 500er verlinkt, es geht hier aber um den GPA. Dejan dürfte also recht haben.
    Aber wenn das Auto eh danach weg soll, dann reparier ihn nicht und kauf dir gleich was neues. Hast weniger Stress, es geht sicher schneller und kostet dich garantiert weniger.
  • Mal eine kleine Zwischenfrage: Warum steht bei dem GPA beim Turbo Garrett und IHI Lader? Sind das nicht zwei verschiedene Hersteller? Ich dachte im GPA und GPA SS sind nur IHI Lader verbaut. ?(
  • Hi.
    Ich habe eventuell ein motorbauer bei mir um die ecke (von paar freunde empfohlen) der koente mir mein block reparieren(honen).
    Da ich ihm nur das foto zeigen konnte hat er mir gesagt ich soll mich schlauch machen welche uebergrösse kolben ich kaufen könnte so das er ungefaehr ein mass hat. Kann mir da jemand helfen? Bzw. Wo kann ich sowas kaufen? Fiat hat nur originale kolben oder? Er meinte es muessten so uebermass rep kit kolben geben oder sowas.
