Tippe trotz des dann doch Anspringens auf die Batterie.
Manchmal fehlt noch ein kleiner Tick Spannung für den Zündfunke, wo die Pumpe schon längst läuft.
Gruß Attila
Gruß Attila
Wie Attila schon schrieb, Batterie.....oder Masse Verbindung.
Ich habe das Gefühl das er kurz zusammensackt, dann der Anlasser den Motor trotzdem dreht.
Anspringen will er dann aber nicht.
Massekabel vorne am Motor habe ich geprüft und angeschliffen. Ist aber gleich geblieben.
Gibt es noch andere?
Benzinpumpe habe ich nicht hingehört, auch weil die Pumpe vom MTA deutlich hörbarer ist.
Wenn es an der Batterie liegen sollte , könnte man den Startversuch mit einer sogenannten Lithiumstarthilfebox mal durchführen.Sie sollte genug zusätzliche Energie liefern oder mal eine andere Autobatterie für den Startversuch mit Starthilfekabeln parallel anschließen.
wenn er sagt er hört die Kraftstoffpumpe nicht würde ich dort erstmal weiter suchen. Ohne Sprit geht der Motor freilich nicht an. Ich kenne nicht die Lautstärke der MTA Pumpe, aber meine Kraftstoffpumpe und auch das Relais ist deutlich hörbar wenn es rundherum leise ist
