Guten Abend,
da die letzten Teile für den Biposto noch auf sich
warten lassen, wollte ich euch erstmal meine finale
Lösung für den Ein-/Umbau des Ansaugschlauch
zeigen.
Bezogen hab ich die Schläuche über HRE und mir
direkt für beide Fahrzeuge einen bestellt.
Forge bietet ähnliches an, preislich nehmen sich
beide Varianten aber nicht wirklich viel.
Vorab, der Schlauch von HRE passt wirklich akurat und
Optik und Haptik sind toll.
Fahrzeugseitig hab ich am GT1446 den Hohlstift gezogen
( garantiert beim orig. Schlauch die korrekte Position) und
eine Kunststoffnase an der Airbox musste weichen.
Fand es doof entsprechende Aussparungen in den Schlauch zu
schnitzen.
Was mir nicht gefällt: Für den jährlichen Ölwechsel
muss der Schlauch demontiert werden, um den Ölfilter zu
tauschen.
Das runterfummmeln ( besonders der kleinen Leitungen) hat
mich schon die letzten Jahre immer genervt. ![]()
Da hab ich mir vor Einbau direkt ein paar Gedanken gemacht.
Ich hab mich im Sortiment für Hydraulik-Verschraubungen umgesehen
und diese metrischen Standard-Schlauchanschlüsse besorgt.
Abgedichtet sind diese über O-Ringe.
Ein bisschen anpassen war notwendig ( Länge der
Schlauchaufnahme und Anschlag für den Schlauch)
was aber alles nichts wildes war.
Einzig der Anschluss der Kurbelwellengehäuseentlüftung
an der Unterseite war mit einer Verschraubung nicht zu realisieren.
Der Platz dafür ist durch den Durchmesser der Überwurfmutter
leider nicht vorhanden.
Da nach jetzt fünf Jahren der originale Schlauch der KGE etwas
gelitten hatte, sollte auch hier eine für mich vernünftige Lösung
her.
Angefertigt wurde die neue Leitung aus Edelstahl. Mein Kollege als
Schweißer-Meister hat das für mich erstklassig umgesetzt.
Der Halter wurde etwas in seiner Position verändert, damit
die neue Leitung spannungsfrei und ohne Kontakt zu anderen
Bauteilen verlaufen kann.
So sieht das ganze jetzt final aus:
Zu 100% habe ich meine Traumlösung nicht bekommen,
( nicht schraubbar ) aber mit dem Kompromiss kann ich
leben... ![]()
Die O-Ringe der Verschraubungen wurden noch aus Gründen der
Temperaturbeständigkeit ( Standard ist NBR bis ca. 100 Grad) gegen welche
aus Viton bis 200 Grad getauscht.
Ich hoffe euch gefällt der Umbau.
Waren viele kleine Details über die man sich Gedanken machen musste.
Eine 2. Leitung werden wir für den 695 noch bauen.
Macht euch noch einen schönen Abend und viele Grüße
Dennis
