Hallo würde gerne bei meinem 2019 Competizione 595 eine oil catch can (ölabscheider)
einbauen wo genau wird der beim Abarth an welche Schläuche angeschlossen.
Finde nur von älteren bj Videos und Bilder wo die Schläuche verlaufen.
Bitte nicht diskutieren ob das sinnvoll ist, denn ich schwöre drauf.
Mit freundlichen Grüßen
Michael
Oil Catch Can Hilfe
hatte dazu auch schon mal ein Thema erstellt, kam aber final auf keine Lösung wo der Schlauch zur Ansaugbrücke hin soll. Würde gerne den Schlauch zum Ansaugschlauch vor dem Turbo sowie den zur Ansaugbrücke eleminieren, weiß aber nicht ob der Motor noch richtig läuft wenn ich den zur Ansaugbrücke einfach blind lege...Wenn du etwas raus bekommst oder weißt zu dem Thema immer raus damit
Den Schlauch zur Brücke einfach verschließen . Ist kein Problem .
Mache die tage mal Bilder wie ich den catch verbaut habe
Na das wäre echt schön schön.
Mit freundlichen Grüßen -
Rein aus Neugier und Interesse, was für Vorteile bietet ein Öl-Catchtank?
Kurbelgehäuse Entlüftung modifizieren
Moin moin,
ich spiele mit dem Gedanken meine Kurbelgehäuse Entlüftung zu modifizieren, sodass ich keinen Ölnebel mehr in den Motor sauge....So habe ich meinen oben verlinkten Beitrag begonnen.
Der Ölnebel wird dann quasi durch den Oil Catch geleitet wo sich das Öl dann sammelt..... Muss halt ab und an mal kontrolliert bzw geleert werden. Bin mir nur nicht sicher ob es so geht wie ich es mir vorstelle. Nicht dass der Schlauch zur Ansaugbrücke quasi Unterdruck erzeugt und den Ölnebel sozusagen absaugt.
Vor 30-40 Jahren hat man (zu mindestens in der westlichen Welt) festgestellt, dass Motoröl in der Landschaft nicht so gesund ist. Schon vor der echten EU (nannte sich glaube EWG) hat man sich geeinigt, wobei die USA das schon viel früher geregelt hatte, dass Systeme mit einer Füllmenge von mehr als 1 Liter (könnte auch 1,2 Liter sein) Öl geschlossen sein müssen (darum hat das MTA unter 1 Liter Öl und drückt im Zweifel die Landschaft voll). Der Ölnebel wird somit seit Jahrzehnten zurückgeführt und soll mitverbrannt werden. Wenn es verbrannt ist erfüllt der KAT seine Aufgabe. Im allgemeinen Straßenverkehr und täglichen Anwendung macht das keine Probleme. Die meisten Probleme werden „gefühlt“. Mittlerweile ist das System bei der Motorenentwicklung mit eingeflossen. Ein verschließen macht im Allgemeinen (vielleicht gibt es spezielle Motoren, bei denen das anders ist) keine Probleme. Einige schicken es direkt in die Umwelt und andere sammeln es. Die Catch Can an sich ist in einigen Ländern und US Bundesstatten erlaubt und „beliebt“. In Deutschland ist es nicht erlaubt. Ob es nur eine Ordnungswidrigkeit ist oder eine vorsätzliche Manipulation ist kann ich nicht rechtsicher sagen. Wird man halt merken oder nicht.
Das wäre echt super von dir.
@Adminteam
Vielleicht könnte man diesen Beitrag (mit Einverständnis des Erstellers) ja unter meinen oben verlinkten anordnen, so wäre alles übersichtlicher.
Das ist nicht korrekt, lediglich die zuvor genannte Regelung das der Ölnebel nicht an die Umwelt abgegeben werden darf ist relevant - sprich es muss in den Kreislauf eingebaut werden. Dies betrifft sämtliche Lösungen wie offene Luftfilter etc., die Catch Can kann bei ordnungsgemäßer Entsorgung des gesammelten Öl's problemlos genutzt werden. Ich fahre seit mehr als 10 Jahren ohne Probleme mit Catch Cans über den TÜV.
könntest du bitte erklären wo du dann den Abgang der Oil Catch Can angeschlossen hast? Der Zulauf kommt vom Ventildeckel, und die Leitungen zum Ansaugschlauch und zur Ansaugbrücke hast du blind gelegt....?MfG Sven
Im Abarth nutze ich keine, grundsätzlich Kurbelwellengehäuseentlüftung --> Catch Can --> Ventildeckel. Da ist dann nichts Blind zu legen.
Mhh... beim Abarth mommt es doch vom Ventildeckel....
Oder dann eher von der Catch Can zur Ansaugbrücke?
Die Videos kenn ich schon nur leider sieht das beim 2019 ganz anders aus wo die Schläuche sind und herlaufen.
Sorry
Ich habe leider die gegenteilige Erfahrung gemacht. -
Entschuldigt bitte, aber ich hätte dazu mal eine grundlegende Frage.
Ist der originale Ölabscheider denn ein Problem beim Abarth?
Beim Smart war es so, dass aus dem mit der Zeit fehlerhaften Abscheider, Motorschäden resultierten.
Ist das hier auch so?In dem Video sieht man den originalen Ölabscheider, der auch beim Waschen kaum Öl
freigibt. In dem gezeigten Fall befand sich kaum Öl in dem Ding.
Beim Smart war der gesamte Ansaugtrakt stark verölt.Wenn da jemand genau bescheid weiß, wäre ich sehr dankbar für eine Aufklärung!
Hi Seppo,
das ist eine schöne Spielerei. Eine Notwendigkeit die KWGE zu modifizieren fußt normalerweise auf einem anderen Umbau. Bei einem seriennahen Abarth ist das nicht notwendig. Es macht nichts besser und nichts schlechter.
Dann muss ich mir also keine Sorgen deswegen machen?
Danke! -
Wie lautete denn die Begründung? Also sofern es noch ein geschlossener Kreislauf war.
