UConnect 7 > Android Auto möglich?
  • Hallo in die Runde,
    ich bin noch ein Rookie, was den 595 angeht. Meiner ist Baujahr 2017 und hat das 7" Entertainment-System. Dass es dafür keine Updates etc. mehr gibt, habe ich schon rausgefunden.
    Gibt es denn irgendeine Möglichkeit Android Auto zu nutzen oder auch einfach nur den Handy-Screen quasi an das Display zu streamen? Es geht mir nur um die Live-Navigation. Der Rest mit Telefon und Musikfiles geht ja auch so.
    Danke für einen Tipp.
    Stephan
  • Hi Stephan,
    die Nachcodierung und Freischaltung von AA und Carplay ist unter gewissen Umständen notwendig.
    Das erfordert zum einen eine bestimmte SW-Version Deines UConnect 7 und es sollte meines Wissens auch
    GPS im Gerät vorhanden sein, falls Du serienmässig das Navi integriert hast, ist GPS an Bord den SW-Stand
    müsste man prüfen.
    Leider machein die Fiat-Leute keine solchen Nachcodierung, aber wenn jemand in Deiner Nähe eine Vollversion
    vom Multi-Ecusan hat, kann man das damit codieren bei den betreffenden Bytes.
    Bitte mal die Suchfunktion nutzen, hier gibts schon einen Thread drüber, da müsste die Mindestversion
    der SW vom Uconnect auch drin stehen.
    Jochen
  • Hallo Stephan,
    ich habe mal nachgeschaut, für die Nachcodierung von AA und Carplay ist Mindest-Softwarestand
    23.02.41.16 erforderlich, der dürfte beim 2017er aber noch nicht drauf sein. Evtl kann es erforderlich
    sein, das Du zuvor noch ein Zwischen-Update machen musst, bevor Du auf die o.g. Version wechseln
    kannst. Geht über USB-Stick und dauert zwischen 30 Min. und 1 Std., ich habe erlebt, das es je nach
    Fahrzeug untershiedlich sein kann. Welche Ausstattung hat Dein UConnect? Ist das Navi integriert?
    Jochen
  • Wer vorhat Apple CarPlay oder Andorid Auto zu codieren muss sich in das Thema richtig einlesen.
    Ich habe eine Anleitung für MES und beide Uconnect Updates.
    Ich habe hier im Forum glaube ich sogar ne Anleitung damals gepostet.
  • Ja genau, die Anleitung, MES und Uconnect Updates habe ich auch... ;-)
    Man sollt es von jemand machen lassen, der weiß wie es geht, sonst kann
    man sich die Konfiguration zerschießen, wäre nicht schlecht.
    Vorher natürlich die aktuelle Byte-Konfig sichern, falls was schief geht,
    kann man den serienmäßigen Stand wiederherstellen.
  • Alles Das! Was ihr beschreibt, hatte ich gefunden und umgesetzt, ändert aber nichts an der Tatsache, dass das U- connect Scheyce ist! Für 200,-€ gibt es in Clonesien tauglichere Hardware! Ich sach mal Birdview, die ich noch nicht mal verbaut hab! Weil ich keine Zeit finde die Cams im Spiegel zu verbauen!
    Grüße aus dem Oberbergischen
    danke für die zahlreichen Antworten. Iich merke schon als Neuling, dass das nicht trivial ist. Und nachdem UConnect eh nicht der Brüller ist, lasse ich es wie es ist. Das Navi geht ja, auch wenn die Karten nicht mehr ganz aktuell sind. Da sich die Städte in der Regel aber nicht an andere Orte verlagern8o, geht das auch mit einem älteren Kartenmaterial ;).
    Mir wäre nur die online Navigation über Google Maps sehr recht, weil es da immer aktuelle Stauansagen gibt. Gut, dann einfach mal anhalten und auf dem Handy nachsehen oder quasi das Handy als second screen mitlaufen lassen:D.
  • Ich hab' mein UConnect 5 gegen ein XTrons getauscht. Für mich taugt's, CarPlay oder Navigation per Android App.
    Mein Auto: 595 Competizione, Modena gelb, 17" Formula Schwarz Matt, Ledersportsitze Schwarz
  • Habe ich bei Uconnect mit CarPlay auch. ;)
    ich habe einen Abarth 595 Turismo BJ 2018. Bisher hatte ich ein kleines Radio verbaut und wollte nun auf das größere 7″ Uconnect CarPlay Radio umrüsten. Das Radio habe ich gekauft und eingebaut, allerdings blinkt jetzt der Kilometerstand nach dem Start.
    Ich habe bereits folgendes versucht:
    Proxy aktiviert / Proxy-Modul probiert → leider ohne Erfolg
    Nach etwas Recherche habe ich erfahren, dass das neue Radio aus einem BJ 2023 stammt und vermutlich eine neuere Software hat. Angeblich soll es nur mit Steuergeräten ab BJ 2021 kompatibel sein, weshalb es bei meinem 2018er nicht funktionieren würde.
    Meine Fragen an euch:
    • Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau eines neueren Uconnect-Radios in einen 2018er?
    • Gibt es Software-Workarounds, codierbare Einstellungen oder Firmware-Downgrades?
    • Muss ein Gateway / BCM Update / anderes Steuergerät angepasst werden?
    • Oder brauche ich ein Radio mit älterer Software?
    Danke schonmal für eure Hilfe!
    Viele Grüße
    Fabio
  • Zum Radio kann ich dir nicht viel sagen, aber zu dem blinkenden Kilometerstand schon.
    Dies passiert bei mir gelegentlich auch. Meist bei zu schwacher Batterie.
    Es hilft schon, die Batterie für paar Minuten abzuklemmen. Somit kann man einfache Fehlermeldungen löschen.
    Gruß Attila
  • Hallo Fabio
    Hast du das Proxy alligment komplett ausgeführt?
    Das Blinken des km-Standes ist eigentlich ein Indiez das es nicht ordnungsgemäß durchgelaufen ist.
  • Hi Fabio,
    Du mußt im Proxy mit dem MES die bestimmte Bits entsprechend anpassen, hab ich aber hier nicht zur Hand.
    Jochen
  • Hallo Fabio,
    nur durch eine Proxy-Ausrichtung erkennt das System nicht, das Du jetzt ein Uconnect 7 hast.
    Du mußt erst die Bytes ändern (vorher Sicherungskopie von der Original-Konfiguration machen!!),
    danach eine Proxy-Ausrichtung durchführen.
    Ich guck heute Abend mal zuhause nach, ich hab das in den Unterlagen.
    Jochen
  • Hier die Einstellung. Oben Original 7 Zoll. Unten mit Carplay und AndroidAuto.
  • Könnt ihr mir da ne Anleitung schicken wie ich da überhaupt rein komme oder gibts da Beispiel Videos ich hab zwar die Möglichkeit an einem multiecuscan ran zu kommen aber nicht das Wissen dafür wie es genau funktioniert
    Danke vorab schonmal für die Hilfe
    hier mal die Bytes für die Umstellung 5 auf 7 Zoll. Da gibts 2 Möglichkeiten, jenachdem welches Byte bei Dir
    Original hinterlegt ist. Und: auf eigene Gefahr, deshalb vorher von der Original-Konfig
    eine Sicherungskopie machen!! Du solltest idealerweise aber eine lizensierte Software haben.
    Gelbes Zwischenkabel erforderlich für diese Einstellungen!
    Jochen
    Bilder
